[ Integra ] Question Tri-Y Hytech
HeartnetZ Hors ligne
26-02-2009, 15:55:50   -   [ Integra ] Question Tri-Y Hytech
Ce collecteur sort-il plus long qu'un collecteur stock ?
Je pense qu'il permet de remplacer la partie decata de par sa longueur, ce qui ne m'arrange pas .. Confused
Car moi j'ai un decata format JDM niveau collec( donc ca irait impec ), et en 60 coté ligne( parfait aussi pour mon Invidia ).
Actuellement, j'ai donc : Invidia N1, decata comme j'ai décrit( c'est un réglable 3 parties ), et collecteur stock.
Je pourrais mettre ce header en lieu et place de mon stock, et en gardant mon decata ? Ca passe niveau longeur ?
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-02-2009, 16:26:14   -
Pour ma part je possède ce modèle en tri-Y :
[Image: hiend20race20header202.jpg]
De mémoire il éxiste le même modèle chez Hytech et il est plus long qu'un collecteur stock donc il te faut obligatoirement un decata réglable et un diamètre de raccordement au collecteur au format JDM soit 2.5'.
26-02-2009, 16:35:05   -
Et ce tri Y que tu as, il est a la même longueur qu'un collecteur d'origine ?
J'ai un décata qui sort en 2.5' donc niveau diamètre c'est ok.
Mais par contre il sera trop long, donc il me faut un tri Y si possible de même longueur que le collecteur d'origine
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-02-2009, 16:55:56   -
HeartnetZ a écrit :Et ce tri Y que tu as, il est a la même longueur qu'un collecteur d'origine ?
Non le miens est plus long qu'un collecteur stock aussi, j'ai même du remplacer la sonde O2 car les fils étaient trop court ...
26-02-2009, 17:18:09   -
Oki, merci chef pour ta réponse Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 19:51:25   -
tous les collecteurs du memes type que celui en photo sont plus long que l'origine, je parle des copies hytec que l'on trouve sur ebay et autre revendeur.
il te faut simplement un décata réglable ou un poste à souder et une meuleuse
[Image: bloggi11.jpg]
oh my god Hors ligne
DC2 JUN stage 3
13 - Bouches-du-Rhône France
26-02-2009, 20:25:57   -
ce type de collecteur avec une ligne hi silent power de hks par exemple un decata jdm passe ou faut passer obligatoirement sur un reglable ????
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-02-2009, 20:29:02   -
faudra régler le decata Wink
[Image: iluvyoub.gif]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 21:17:33   -
voila ce que donne le collecteur avec une ligne au format jdm et sans cata :
[Image: dsc05158.jpg]
[Image: w640.png]
27-02-2009, 10:18:51   -
La vache !
Merci pour la photo, ca parle d'elle même !
Limite le collecteur serait assez long pour remplacer totalement le décata ..
Bon et bien si je veux un Tri-Y style, a ma disqueuse ! LOL
28-02-2009, 19:46:40   -
Et saurais tu par hasard combien en plus il y a en longueur par rapport au collecteur stock ?
Car j'ai un decata 3 parties que je peux scier a ma convenance, il faut juste que je ne tombe pas sur le trou de sonde lambda, sinon c'est cuit..
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-02-2009, 23:30:58   -
le plus sur c'est d'ajuster le montage avec les pièces directement sur l'auto, perso c'est ce que j'ai fait au moins pas de surprise, ce n'est que du tube à couper/ressouder
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
01-03-2009, 00:00:22   -
De mémoire doit y avoir une bonne dizaine de centimètre en plus mais comme dit mijy_, j'attendrai d'avoir la pièce et de tester le montage directement sur l'auto aussi Smile
01-03-2009, 22:30:47   -
Hmmm, si c'est une dizaine de cm, ca le ferait bien ! Big Grin
EN enlevant la partie du milieu sur mon décata 3 parties, il ne resterait que peu à ajuster pour tomber sur la bonne longueur.
Au départ je voulais partir sur un DC Sports 4-1, mais on m'a tellement dit du bien sur les Tri-Y, que j'ai presque 'envie' d'en monter un , même si il faut batailler avec le decata pour tomber juste.
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
01-03-2009, 23:05:45   -
18 cm je viens de ressouder ma ligne aujourd'hui
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
01-03-2009, 23:07:27   -
42cm stock sur ek4 LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
01-03-2009, 23:18:15   -
Il ferait donc 18 cm de plus qu'un collecteur stock en longueur ?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
01-03-2009, 23:43:12   -
Yes off course
03-03-2009, 10:55:35   -
Que pensez-vous de celui-ci ? ( Tri Y no name je pense ) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...otohosting
Même forme que le Hytech, mais tout de même 2 fois moins cher.
Est-ce inutile d'(en mettre un comme celui ci ? Ou c'est totu de même un bon rapport qualité / prix ?
FREDJDM Hors ligne
03-03-2009, 12:24:56   -
par contre pour le monter sur ITR, faudra penser à changer le carter de volant moteur. Sur ITR, il est en alu et plus gros; le collecteur ne passera pas. Faut celui d'un B16, en taule. Wink
03-03-2009, 12:27:23   -
Arf .. donc c'est cuit sur ma del Sol avec B18 Jdm j'imagine .. Sad
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-03-2009, 00:07:30   -
le B18 jdm est peut etre différent de la version euro, essaies de prendre une photo au niveau du carter d'huile.
Au pire tu peut arriver à trouver ces pièces, je doit meme en avoir
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 11 703 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [EG6] collecteur tri-y ou 4-2-1 vivic73 5 1 907 16-03-2012, 18:14:25
Dernier message: vivic73
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 015 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [Delsol B18C4] Collecteur d'échappement standard ou tri-y? NiKo1985 10 4 355 04-09-2010, 17:58:15
Dernier message: patrice
  [B16a] Collecteur echappement JVTR Tri-Y momo_evol 37 8 068 20-08-2010, 23:36:33
Dernier message: Skeilz
  [EK4] Probleme montage collecteur tri-Y jibe13 12 1 816 19-01-2010, 22:59:54
Dernier message: jibe13
  [B16A2] Collecteur TRI-Y et Ligne Tanabe Medalion Touring ? JB20 10 2 772 12-10-2009, 20:23:57
Dernier message: JB20
  [ civic ek4 ] collecteur tri-y...emplacement sonde lambda shen 36 7 021 18-06-2009, 22:48:42
Dernier message: shen
  [ Integra ] DC Sports 4-1 céramique Vs Tri-Y HeartnetZ 6 2 103 24-02-2009, 12:23:04
Dernier message: HeartnetZ
  [b16a2] Collecteur d'échappement Hytech (replica) cetv 30 5 161 18-09-2008, 20:13:50
Dernier message: Beowulf
