[ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
valentin59 Hors ligne
15-05-2016, 21:07:58   -   [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bonjour je compte refaire mon ed9 j'ai déjà trouvée tout les joint pour moi de 200€.
Maintenant je cherche les coussinet de bielle et vilebrequin j'en est trouver pour Moin de 100€ avec les segments marqué japan parts. Sont 't'il bon ou mieux vaut partir sur du trimetal?
J'ai pas trouver d'axe de bielle aussi trouve nul part .
ESt se que je doit changer les vis ?
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 16-05-2016, 19:26:33 par valentin59.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
15-05-2016, 21:25:46   -   RE: ed9 -pièce pour refection moteur
De ce que je sais il faut mieux utiliser des coussinets Honda qui offre une meilleure plage de réglage que n'importe quel aftermarket.
Tu parles des vis de culasse?
Ils sont sensé être réutilisable mais autant les changer je pense si tu veux faire les choses comme il faut Wink
15-05-2016, 21:41:12   -   RE: ed9 -pièce pour refection moteur
Oui vis de culasse et des coussinet.
qu'elle plage de réglage  tu parle ?
Doit je changer les ressorts de soupapes ?
Et la pompe à huile ?
Sachant qui m'ont l'air en bonne état
(Modification du message : 15-05-2016, 21:41:59 par valentin59.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
15-05-2016, 22:39:00   -   RE: ed9 -pièce pour refection moteur
L'ajustement des coussinets se fait au micron sur un moteur Honda d'origine, les jeux sont bien souvent aléatoires après avoir monté des coussinets aftermarket bas de gammes.
Les ressort non je pense pas, il faut se référer au workshop pour savoir si ils sont usé ou pas.
(ils doivent faire tel hauteur libre et tel hauteur sous contrainte, etc)
Pareil pour la pompe, l'usure se contrôle également.
16-05-2016, 14:16:31   -   RE: ed9 -pièce pour refection moteur
[Image: 543252tmp21094IMG20160516133557610HDR1186191835.jpg]
J'ai ouvert le bloc
[Image: 771196tmp22376IMG201605161336587661201734462.jpg]
[Image: 898994tmp22376IMG20160516133514966HDR1593364015.jpg]
[Image: 654003tmp23485IMG20160516133514966HDR1352060171.jpg]
Est ce que vous pensé que le vilebrequin et les bielle sont récupérables ?
[Image: 486599tmp23485IMG20160516133347543227128392.jpg][Image: 465947tmp23485download20160516130705975943310.jpg]
[Image: 888959tmp23485IMG20160516133413781546940697.jpg]
(Modification du message : 16-05-2016, 14:22:08 par valentin59.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
16-05-2016, 14:55:25   -   RE: ed9 -pièce pour refection moteur
un d16a9 , c est une piece d orfèverie !!!
si c est pour y mettre des pieces pourries made in china ,
autant en trouver un bon d occas made in japan !!
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
16-05-2016, 17:49:51   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
16-05-2016, 20:34:07   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bah oui je veut pas non plus mettre du made in China
est ce que ça ça irai .je sais pas si Cava sur les ed9
est ce une bonne marque de coussinet ?
J'ai un peut de mal à trouver les pièce
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
16-05-2016, 22:02:00   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
juste par curiosité tu devrais appeler Honda pour avoir les tarifs, au moins pour les coussinets ...
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
17-05-2016, 19:55:45   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui je vais aller voir cher Honda au cas où .Est ce que vous auriez les côté mini des bielle et vilebrequin ? Je vais messure ce week-end ,un coussinet fait 1.49 mm d'épaisseur
Est ce que vous seriez ou je peut trouver une revue technique?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-05-2016, 20:12:28   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Tout est >> ICI << Wink
17-05-2016, 21:22:09   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
OK merci mais j'ai beau chercher je vois pas .
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
17-05-2016, 21:37:03   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Tu cliques sur le 1er lien du sujet posté par stryk, tu cliques sur "CRX", et c'est le 3ème lien.
Ma Mazda 3 165cv
17-05-2016, 21:42:12   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui mais falais s'inscrire sur le site et c'est en anglais ,mais c'est bon j'ai trouver une revue de l'époque e' pdf sur le forum ,en anglais aussi mais bon..
Ristar Hors ligne
20-05-2016, 19:06:39   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Pour tes paliers, cela dépend aussi de ton budget, soit tu passes en OEM, et qd j'ai refais les miens il me semble avoir payé ds les 20euros le paliers que ce soit vilo ou bielles, soit tu fais au moins cher et passes sur du ACL par ex, mais oublie pas l'étape du plastigage Smile
21-05-2016, 11:01:34   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
[Image: 262399tmp7776download201605201924482107832172.jpg][Image: 953903tmp7776IMG201605202003030522069374996.jpg]
Je pense que mon vilebrequin et mort le cuivre des coussinet à casser donc ça a frotter sur le vilebrequin ça me Fait des bosse au niveau des coussinet maintenant.
      Vous pensez qui est mort  Ou je peut en acheter un j'en trouve pas sur internet , je suis du nord à coter de la Belgique .
Ristar Hors ligne
21-05-2016, 11:39:26   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Post des photos des manetons du vilo et on te dira ça, mais si d'aspect ils tiennent la route, prend un micromètre et mesure les.
21-05-2016, 17:41:49   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bon j'ai un problème un coussinet de vilebrequins à tourné
[Image: 146120tmp20990IMG20160521172134191HDR725484790.jpg]
[Image: 957532tmp20990IMG20160521172146894HDR892140376.jpg]
[Image: 541301tmp20990IMG20160521172152417HDR1458537641.jpg]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-05-2016, 10:55:44   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Aille Facepalm oui ...
Trouve un bloc d'occaz déjà démonté pour le cannibaliser ça te couteras moins cher Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
22-05-2016, 11:07:19   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
là le vilo est cuit et recuit. essaie d'en trouver un d'occase en bon état Wink
22-05-2016, 12:11:17   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui je recherche un bloc d'occasion pour le refaire pas facile à trouver
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
22-05-2016, 12:15:28   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
ça dépend d'où tu es ...
trouvé quelques un >> ICI <<
Ristar Hors ligne
22-05-2016, 13:25:43   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Ouch ah oui la ya plus rien à faire xD
jette un oeil sur ebay.co.uk à l'occasion ya pas mal de choix Wink
16-06-2016, 20:57:36   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bon me revoilàJ'ai racheter un bloc moteur plus boîte pour 150€ pas tout neuf mais réparable
Photo du bloc
[Image: 983593tmp29228IMG20160612133943279247054117.jpg]
J'ai ouvert  le  bas aucun coussinet n'a tourné le vilebrequin à l'ai en bonne état Donc se week-end je démonte tout et je donne coup de cracker sur le bloc et nettoyer bein tout car dans le bloc étais sans huile et l'huile à sécher .
 Je pensais le refaire entier coussinet ,segment , joint(culasse , carter huile ,cache culbuteur , lescollecteur , tout les joints spy ) pensait vous qui faut je change mes joint de queux de soupapes , dois-je rôder mes soupapes , et comment vérifier la pompe à huile aussi
(Modification du message : 16-06-2016, 21:02:55 par valentin59.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
16-06-2016, 21:29:32   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Salut, oh ouii les joint de queues de soupapes à changer tant que c'est ouvert surtout au prix ou ça coute !!!
Rodage c'est mieux, surtout qu'en changeant les joints tu aura tombé les ressorts, c'est assez simple à faire, bon c'est pas rapide par contre ...
Oui avec le bloc ouvert comme ça tu change tout, la pompe à huile se démonte normalement !
Mais j'ai une question, qui vient un peu tard:
Pourquoi n'avoir acheté que le bas moteur ?
Pour à peine plus cher tu aurais pu trouver un bloc complet sans avoir besoin de le refaire ...
Enfin c'est mon avis, même si c'est sympa de tout faire soi-même c'est pas le même prix !
16-06-2016, 21:49:24   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Le mec vendais  moteur nue 350€ 178000 km plus que le mien , alors que le mien est mort donc ça m'aurait Fait chier de pensée 500€ avec le reste à côté pour que dans 1 ans il sois mort ,.
     J'ai demandé si il avais pas un bas moteur et il m'a montré ce moteur avec un aac en moins il m'a la fait à 150€ avec la boîte démarreur alternateur , je l'ai donc c prix et me suis dit que j'aurais 200€ que je pourrais mettre dans la restaurations du moteur
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-06-2016, 07:54:31   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Okay Okay !
Bah bon courage à toi, tu as du taf Wink
18-06-2016, 17:20:53   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
http://www.driftshop.fr/durites-silicone...ries.html#
Bonjour est ce que ca irais sur la crx?
Mon moteur étais un d16 .
Ma vilebrequin à pas 1 centième en côté je par donc sur des coussinet d'origine ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-06-2016, 15:58:16   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Non il te manque une durite du haut de radiateur spécifique au d16a9 dans ce set de durite.
Pour les coussinets aucune idée mais moi je partirai sur du honda histoire d'avoir l'esprit tranquille.
19-06-2016, 19:32:34   -   RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Ok je verrais bien la durite qui me manque .Donc pour les coussinet je peut les trouver que chez Honda ? Connaissez aucune bonne marque .
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 094 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EC9] Besoin d'aide pour trouver phare avant + cligno Jeff6912 7 765 22-03-2023, 18:37:53
Dernier message: Jeff6912
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 608 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 735 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 392 05-12-2018, 14:42:51
Dernier message: SoichiroYann
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 382 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 8 522 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 787 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 333 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 223 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
