5.72/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 2.86 (7 vote(s))
[ed9] compresseur+turbo train avant fini
chris87 Hors ligne
09-12-2015, 00:25:59   -   [ed9] compresseur+turbo train avant fini
salut je vous presente ma future pistarde une ed9 la mamie a 280 000 aux compteur mais on va lui donner un coup de jeune. LOL
[Image: 21824661d797f95a2df3c3a7ea897658bc90e91c.jpg]
j'a commencer par le moteur j'en avait un en rab du coup réfection a neuf et prépa turbo
donc voila ce que j'ai fait dessus:
demontage complet et nettoyage a fond de tout les ellements
culasse:
prépa culasse et appairage collecteur admission
rectification 3 angles sièges de soupapes
changement guides de soupapes par des supertech bronze
changement soupape par des supertech plus grosse
ressort de soupapes renforcés catcam
changement joints de queues de soupapes par des cométic
rectification plan de joint culasse
[Image: 21824730912811d1a72180211d654ef38ed07138.jpg]
bloc moteur:
réalésage du bloc
notching pour passer des bielle forgées eagles
peinture orange
[Image: 21824768670f2e7560ea2b23dd3ed71fbc74d22c.jpg]
[Image: 2182478015626b2fd00a48d1cd7b60177e25cffb.jpg]
montage de piston forger cp et bielle forger eagle
[Image: 21824784d3007ef8321a44a09be48a8a45340596.jpg]
[Image: 21824785867c3f6df3e2061e1b677aa0a2433aa3.jpg]
bas moteur
coussinet acl race monter avec plastigauge
vilebrequin équilibrer
volant moteur équilibrer
pouli damper équilibrer
notching arche de vilebrequin
[Image: 218247928683200cda20a98c452d55b10ac7983a.jpg]
[Image: 21824793bc5ddd94bbff752741f0cddf72169aad.jpg]
[Image: 21824801d8cc0503d84b46c5155e2fcff9606003.jpg]
remontage carter après vérification pompe a huile
perçage pour retour d'huile turbo
[Image: 218248156d8d7c6311a7a14b8648fd5fe520317b.jpg]
montage plaque sandwich pour radiateur d'huile d1spec
montage des sonde de pression et temperature d'huile
[Image: 21824820d05fcfb7bc412b6fa8ec861ee37c64a1.jpg]
remontage culasse avec joint cometic et goujon arp
[Image: 21824828967dac5cada77f0227b839a9de7c9918.jpg]
[Image: 218248510d4b9263da8dcb41600ef2cdc3f72bab.jpg]
montage du collecteur sur mesure avec turbo t28 et downpipe
[Image: 21824825e6b07fbe14bdce583328333dbcc819bc.jpg]
montage kit distribution gates
pompe a eau gates
[Image: 218248571bdffb53c3753789a54cf995f1fd20c6.jpg]
embrayage stage 4 act
[Image: 218248583e0ae490a8dfe6d9bb04f66891ca64f4.jpg]
injecteur id 1000 cc et suppression résistor box
[Image: 218248606a0a2c2d608323e216680c0bd2f5011c.jpg]
[Image: 218248593bcb220001e2d835b6abdd7fffd7aae7.jpg]
boite de vitesse
changement roulement et join
control de tout les jeux
synchro carbon synchrotech
baladeur neuf
lsd mfactory
[Image: 21824878e805332b46378a8e96ffc2094c7deecf.jpg]
et voila se que sa donne fini avec les durites silicone mishimoto et allumeur obd1
[Image: 218248826402b47071828df0dacf113f91177b9b.jpg]
[Image: 2182488063d373312caaf29e70934ad74aa39fcf.jpg]
et voila c'est tout pour le moment je vais attaquer le châssis bientôt: je commencerai par le démontage complet de l’intérieur,deblaxonnage,soudure châssis et renforcement des tôles ou se fixe les suspensions
(Modification du message : 12-04-2017, 20:48:00 par chris87.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
09-12-2015, 00:42:18   -   RE: ed9 future pistarde
bon boulot je post pour suivre
Honda ou Honda pas
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
09-12-2015, 01:15:03   -   RE: ed9 future pistarde
Elle va piquer la mémère ! En revanche le chassis a 280000km va pas rigoler lui LOL
Beau projet en tout cas Wink
[Image: j7d7.png]
chris87 Hors ligne
09-12-2015, 01:21:01   -   RE: ed9 future pistarde
Merci le châssis est assez sain mais de tout façon il sera entièrement ressouder et renforcer la ou il y en a besoin
nokio Hors ligne
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France
09-12-2015, 08:44:50   -   RE: [ed9] future pistarde
Je salue la préparation qui à l'air d'être faite dans les règles de l'art. Yes
(Même si je préfère l'atmo au turbo Big Grin)
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
[Image: signat10.png]
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
(Modification du message : 09-12-2015, 08:45:23 par nokio.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-12-2015, 11:35:25   -   RE: [ed9] future pistarde
beau boulot c'est quoi comme piston cp que tu as mis avec qu'elle epaisseur de jdc ?
par contre en obd1 le capteur en bout d aac gicle vue qu il est dzns l allumeur...
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-12-2015, 11:39:39   -   RE: [ed9] future pistarde
Beau taf! Assez proche de la config vers laquelle je m'oriente (enfin pour le bloc)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
09-12-2015, 12:21:34   -   RE: [ed9] future pistarde
Le résultat va être sympathique, le turbo est ni trop petit ni trop gros.
Quel pression de sural tu envisage?
Sacré projet en tout cas!
ju.eyz Hors ligne
09-12-2015, 15:14:41   -   RE: [ed9] future pistarde
c'est propre !
Quel est l'objectif final? Combien de cv? quel rapport poids puissance tu vises?
Continue de nous mettre des photos c'est top Wink
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
09-12-2015, 16:11:03   -   RE: [ed9] future pistarde
La prépa de cochon Big Grin
Break de chasse Cool
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
09-12-2015, 16:15:04   -   RE: [ed9] future pistarde
Des prépas comme on les aimes alors je pose mon drapal ici Big Grin
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
09-12-2015, 17:36:13   -   RE: [ed9] future pistarde
Beau projet, par contre faut pas être épileptique quand on regarde dans ta baie moteur Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
chris87 Hors ligne
09-12-2015, 18:37:26   -   RE: [ed9] future pistarde
merci pour vos com les gas
pour le capteur d'arbre a came faut que je fasse une plaque pour boucher.
les piston c'est ceux en 75.5 prevu pour d16z6 et le join de culasse epaisseur origine les piston me descende assez le tot de compression.
je vise 280 300 chevaux
elle fera que dela piste donc je vire tous se qui sert a rien et portière,capot,porte,hayon en fibre.
toit ouvrant et toute les vitres sauf parbrise en lexan jespere descendre a 800 kilo.
sachant que j'ai gagnez deja un peu 12 kilo avec la ligne et le silentieux moto en carbone.
cette semaine j'attaque le démontage deblaxonnage et décapage pour les soudures.
lol mazout power ouai j'aime le orange
(Modification du message : 09-12-2015, 18:38:46 par chris87.)
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
09-12-2015, 19:06:56   -   RE: [ed9] future pistarde
Belle Prépa Yes ,
ça va envoyer du lourd Cool
chris87 Hors ligne
09-12-2015, 19:27:01   -   RE: [ed9] future pistarde
merci vtc je vais essayez de faire quelque choses qui marche et qui tiens sur la route sa va etre coton mais y'a moyen
je pense
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-12-2015, 21:02:14   -   RE: [ed9] future pistarde
met un truk dans se genre ca sera plus jolie qu une platine
http://injectionimports.com/Engine/Engin...m-Cam-Seal
chris87 Hors ligne
09-12-2015, 22:19:09   -   RE: [ed9] future pistarde
Merci pour le lien fb35 ta raison c plus simpa
Et pour la pression de turbo 1,2 bar je pense
(Modification du message : 09-12-2015, 23:53:16 par chris87.)
ju.eyz Hors ligne
10-12-2015, 12:19:20   -   RE: [ed9] future pistarde
Excellent, j'ai hâte de voir la bête tourner.
Tu as une date prévu ou elle va rouler?
Tu vas tourner sur quel circuit?
chris87 Hors ligne
10-12-2015, 17:12:14   -   RE: [ed9] future pistarde
J'espère quelle tournera pour le moi de mai
Pour le circuit c'est le val de vienne
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
10-12-2015, 17:55:44   -   RE: [ed9] future pistarde
(09-12-2015, 16:11:03)Low a écrit : La prépa de cochon Big Grin
Je plussoie Wink
Magnifique boulot, bravo, ne lâche rien ...
Me réjouis de voir cet équipage tourner !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
chris87 Hors ligne
11-12-2015, 00:44:49   -   RE: [ed9] future pistarde
merci y a encore pas mal de boulot et pour le faire bien sa prend du temps mais bon sa va faire un petit bolide sympa a la fin Big Grin
ju.eyz Hors ligne
11-12-2015, 01:08:20   -   RE: [ed9] future pistarde
Excellent on va se croiser sur piste alors Wink je tourne aussi au Val de vienne
chris87 Hors ligne
11-12-2015, 02:10:51   -   RE: [ed9] future pistarde
Tes c'est cool t'es d'ou
ju.eyz Hors ligne
11-12-2015, 08:42:00   -   RE: [ed9] future pistarde
La Rochelle je tourne à Fontenay le comte et haute Saintonge aussi
chris87 Hors ligne
20-12-2015, 11:10:39   -   RE: [ed9] future pistarde
[Image: 21868414d1ceb9bed03e7db6304941ce167a360d.jpg]
Une petite photo de l'avancement du démontage.sa va elle est pas pourri un petit peu de rouille par ci par la mais rien de bien méchant.
chris87 Hors ligne
20-12-2015, 17:59:08   -   RE: [ed9] future pistarde
Et un nouveaux venu au garage que j'ai eu pour une boucher de pain l'affaire du siècle Big Grin  et indispensable pour une voiture 100% pistes.
[Image: 2186972342f2eb14034890574c259087040ab51a.jpg]
(Modification du message : 21-12-2015, 17:31:27 par fefe hyundai.)
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
01-01-2016, 21:48:22   -   RE: [ed9] future pistarde
Joli projet, jolie prépa !
Hâte de voir le résultat.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
chris87 Hors ligne
01-01-2016, 22:03:35   -   RE: [ed9] future pistarde
Merci sa avance doucement mais sûrement
ju.eyz Hors ligne
02-01-2016, 12:59:20   -   RE: [ed9] future pistarde
Super le camtar j'espère qu'il roule au moins xD faudrait que je me trouve une affaire comme ca
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
02-01-2016, 14:12:32   -   RE: [ed9] future pistarde
Hâte de voir celà rouler! Tu étais au rasso à Coulombiers en mustang non?
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 226 651 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 677 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [honda concerto 1L5 16S] swap fini raphy76 42 12 206 10-09-2017, 20:56:21
Dernier message: tigroutuner
  [Nissan March k11] March Nismo "Juliette" Fini (esthétique) photo page 4 OpTiC-SnIpOoOsE 123 26 906 26-06-2017, 23:18:02
Dernier message: BiSBAR
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 221 101 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 38 904 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
  [ed7] projet circuit and Disturbed night / face ee9 fini! black-wolf 32 8 886 29-04-2016, 18:03:56
  [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue... Mandic 60 9 786 20-04-2015, 22:19:45
Dernier message: Damsone
  [EG5] Race bro ? No i'm slammed...(news : Aile Posca edit Fini + photo !) Flow-Slammed 60 14 021 04-12-2014, 13:06:15
Dernier message: halaix
  [ED7] ED7 bientôt fini le kanjo, nouveau look à venir! JGPhotography 310 53 320 02-12-2014, 19:58:24
Dernier message: JGPhotography
