ed9 d16a9 Ressort Jamex sur amorto d'origine, vos avis?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
26-02-2008, 12:41:23   -   ed9 d16a9 Ressort Jamex sur amorto d'origine, vos avis?
Bjr,
J'ai parcouru pas mal de topics sur le rapport amorto/ressort.
Il est évident que le mieux est des combinés filtés, de marques, a 600-1000euros le tout.
Pour ma part, mon crx me sert qu'a aller au taf 30kms d'autoroute par jour, et mes amortos ont deja 100.000kms quoiqu'en tres bon etat.
Et j'ai acheté rapidos du JAMEX tout en sachant que c'etait pas du TOP QUALITE RACING. (mais les 4 neufs a un prix de fou ..€).
Maintenant ma question c'est :
Jamex, c'est équivalent a de l'apex? daube finie? je peux prendre le risque?
Mon quotidien : de l'autoroute, j'attaque rarement si ce n'est en ligne droite.. :chiotte2: je sais je sais.
Ce que je demande c'est que ca tienne 20.000kms le tout..
Merci pour vos avis.
schumiletifosi Hors ligne
27-02-2008, 00:46:46   -
j'ai trouvé un ensemble complet ressort/amortisseur, qui abaisse en -4, a un prix assez interessant, je pense que ca pourrai te convenir, regarde sur http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf..._id=403732
brule la gomme pas ton ame
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-02-2008, 13:28:32   -
Merci, mais je compte pas acheté l'ensemble, j'ai déja mes ressorts, donc je voulais juste savoir si quelqu'un avait eu des échos de JAMEX en ressort...
27-02-2008, 13:38:22   -
oki, c pas grave, ca interessera peut etre quelqu'un d'autre.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-02-2008, 14:21:47   -
up.. d'autres avis?
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
28-02-2008, 15:30:45   -
eventuellement ca pourai m interesé ce type d ensemble pour mon CRX, mais a ce prix la, je ne c pas si c'est vraiment efficace comme produit ?
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-02-2008, 16:40:06   -
ba la question c'est :
Prendre du tuning complet a 350euros et changer dans 20.000kms ou
prendre du combiné marque connu a 750euros et garder pendant 80.000kms.
AfR0 Hors ligne
A 450€ tu as du Kayaba AGX avec des Eibach ...
Faut juste connaitre 2-3 personnes qui on des prix Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
28-02-2008, 16:54:58   -
hmm moi j'ai jamais entendu parlé du jamex.
par contre si j'ai un conseil à te donner c'est de pas trop deconner sur les suspension. un ressort sur amorto d'origine use l'amorto beaucoup plus vite, et des amortisseurs d'origine morts + ressorts court, parfois la tenue de route te trahit d'un coup.
Enfin après chacun ses risques, de sa conduite et de son budget, mais à ta place je réflechirais 3x avant de les monter sur tes amorto qui ont deja 100'000bornes. Si dans 10'000borne tu te dis merde la tenue de route est mauvaise c'est deux fois le boulot + amortisseurs à acheter Sad . Ou pire, si tu te torches à cause de ça tu peux rire pendant des heures Confused
By FiFi!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
28-02-2008, 17:03:55   -
Alors, en fait, mes amorto a 100.000kms ne sont bien evidemment pas en super etat, et donc c'est certains que d'ici peu je devrai les changer.
Et pr la petite histoire, c'est que j'ai réussi a choper les ressorts neuf les 4 a 40euros car le mec s'est planté de ref..
Donc je me dis a 40euros, ca me coute rien de mettre ces ressorts pr finir mes amorto et au moins avoir un meilleur look.
Comme je disais, je fais que de l'autoroute et j'attaque qu'en ligne droite, je suis pas un fou furieux.
Apres d'ici fin d'année je monte du combiné filté en super etat et voila.
Qu'en pensez vous?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-02-2008, 14:59:52   -
up
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-03-2008, 20:52:30   -
up, aucun autre avis?
tibo Hors ligne
03-03-2008, 16:52:35   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
03-03-2008, 17:24:39   -
salut , t' as cas aller sur ce lien , il font des bons amortos pas cher !
http://www.aluformproducts.com/index_fr....XgodqX6Vow
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-03-2008, 18:42:14   -
merci wmax.
Je changerai d'amorto quand ils seront vraiment mort mort...
  [F23A7] Vos avis cedricapple 16 3 805 28-09-2014, 17:40:45
Dernier message: dactarie
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 61 591 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [Toutes] Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ? Beowulf 23 17 678 04-09-2013, 13:21:06
Dernier message: hardlover
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 082 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 123 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 19 519 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 475 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 6 866 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [eg4]avis ressort court scrapi66 13 5 070 27-12-2012, 23:41:56
Dernier message: jomabrouk
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
