[ed9] motage mano pression d'huile
sayak Hors ligne
Réputation : 22
06-07-2008, 17:42:48   -   [ed9] motage mano pression d'huile
Je voulais savoir si mon montage était bon ou si il y avait besoin d'un retour ?
[Image: imgp1402us4.jpg]
merci d'avance Smile
sayak Hors ligne
Réputation : 22
07-07-2008, 07:07:51   -
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
08-07-2008, 10:27:49   -
non c bon, ca devrait coller. tres bonne idee pour deporter cette sonde, elle est enorme et souvent difficile a caler
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
08-07-2008, 11:21:02   -
Par contre t'avais pas besoin d'un T et de remettre la sonde d'origine car ta sonde a les 2 contacteurs...
ninou09vti Hors ligne
08-07-2008, 11:21:08   -
j'ai fait exactement le meme montage sur mon b16
sa marche niquel Wink
honda civic eg6......12/91
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
08-07-2008, 11:27:17   -
juste mes la durite sur l'autre bout du T car une foi monter tu vas lutter pour le visser
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
sayak Hors ligne
Réputation : 22
08-07-2008, 20:02:26   -
Romuald a écrit :Par contre t'avais pas besoin d'un T et de remettre la sonde d'origine car ta sonde a les 2 contacteurs...
faudrait que je teste comme tu as dit
et merci les gens Smile
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 16 999 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 125 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 197 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 335 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 613 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 678 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 2 251 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 029 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 854 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 296 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
