[ed9] petit pb de vibration
twigy Hors ligne
Sujets : 53
13-08-2005, 22:52:53   -   [ed9] petit pb de vibration
voilà aujourd'hui j'ai installé mes 4 barres antirapprochement, puis mon kad. nikel aucun soucis, voiture plus incisive et beau bruit.
Seulement j'ai remarqué que le kad prenait l'air chaud, donc j'ai décidé de le transformer en cai (très bien avec mon ouverture au parechoc) avec un morceau de l'admission d'origine (sans faire de reset ecu).
J'ai fait un tour sur les petites routes à fond vraiment au limites de la voiture pour tester l'ensemble puis j'ai roulé une 20aine de bornes. Et en ville je me suis aperçu que la barre av inf je raclée les trottoir, 3 fois en tout. 5 bornes plus loin je sentais des vibrations un peu partout à partir de 4000trm jusqu'a 5000trm sur tous les rapport.
Je trouve ça inquiétant et souhaite trouver une solution, une piste pour régler ce problème... merci.
PS: à l'arrêt en accélérant au point mort aucune vibration. J'avais déjà des vibrations à 4000 mon silencieux percé entré en résonnance avec la caisse (bruit métallique).
papastyle Hors ligne
13-08-2005, 23:49:19   -
ben si tu n avais pas de vibrations avant de toucher "les trottoirs" essaye de regarder l etat de ta barre et au pire demonte la et test sans comme ca tu vois si ca vient de la
mais quand tu dis trottoir tu las pris fort le trottoir parce que faut en vouloir quand meme Shock
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
Nos37 Hors ligne
14-08-2005, 00:28:58   -
j'ai monté les 4 bar sur ma voiture dernièrement et je n'ai aucuns problèmes avec la hauteur de la barre av inférieure. le seul problème que j'ai eu est que la barre touché a la boite de vitesse, au ralenti tu n'as aucunes vibrations mais quand tu commences a rouler ça rentre un peu en résonance. j'ai un peu taillé la boite et plus de problèmes maintenant Wink
[Image: mrcopie2np.jpg]
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
14-08-2005, 00:44:15   -
Putain les barbares, moi a choisir j'ai plier la barre mais aucun cas limer ou enlever de la matiere sur la boite ,chacun sa methode
Nos37 Hors ligne
14-08-2005, 00:50:01   -
quand je parle de tailler c'est un grand mot, j'ai du enlever 2 mm sur une ailette donc rien d'alarmant non plus Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
14-08-2005, 01:07:06   -
ok, quand je dis taper un trottoir c'est plutot "frotter", voir appuyer, puisque je les monte tout doucement.
Ok, la résonnance avec la boite je pense que c'est une piste plausible.
twigy Hors ligne
Sujets : 53
14-08-2005, 12:00:33   -
bingo! donc en touchant un trottoir la barre a du tordre et venir se caler contre la boite...
Nos37 Hors ligne
14-08-2005, 13:51:07   -
twigy a écrit :bingo! donc en touchant un trottoir la barre a du tordre et venir se caler contre la boite...
content de t'avoir aidé Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
14-08-2005, 20:05:14   -
merci à tous en tout cas!
j'ai démonté la barre je l'ai remise correctement et je l'ai serré comme un barbare.
J'ai mis un tube de mousse grise isolante utilisé en plomberie pour faire tampon entre la barre et la boite pour filtrer les vibrations au cas où.
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 011 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 608 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 613 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 065 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 4 862 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 808 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 480 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 3 757 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
  [ee9]probleme vibration ds le volant mikep4 11 2 818 07-05-2010, 17:38:27
Dernier message: VINCENT21
  [ED9] Problème vibration cardan lee 4 3 070 16-07-2009, 13:06:23
Dernier message: lee
