[EK4] Swap B16A 170cv
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 00:45:57   -   [EK4] Swap B16A 170cv
Voilà, tout est dit dans le titre !
Je voulais savoir s'il y avait des modifications à prévoir pour mettre un B16A d'origine à la place d'un B16A2 d'origine dans une EK4 (un peu moins d'origine !!)
Boite et faisceau OBD1 ont l'air identique d'après ce que j'ai compris...
Merci d'avance Wink
The thirdcam powaa
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-10-2010, 01:38:00   -
Hondata, ............. tusors .
Non je déconne,de toutes maniéres être sérieux ça fait pas crédible vu le lot de casseroles que je traîne :ange: .
Pourquoi tu parles de OBD1??..........EK4 c'est OBD2 et un B16A d'origine ça veut dire quoi ??(B16A1,donc OBD0).....ou bien B16A2 d'une EG6/9 d'où le OBD1....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 02:03:38   -
J'avouerais que je j'ai jamais rien compris à cette histoire d' OBD123456...
Nan mais pour simplifier la chose avant que l'on me demande si collecteur, volant moteur ou autre ont été changés, on part sur la base que les 2 moteurs sont entièrement d'origine.
B16A, je parle du moteur qui fait 168cv qu'il y avait dans les eg2 (delsol SiR) anglaises. Le B16A1 c'est autre chose...
Je cherche à savoir si c'est bolt-on ou s'il fallait prévoir des modifications genre faisceau côté capteurs, durites d'eau ou autres qui compliquerais la chose.
C'est pas commun comme moteur donc les infos sont rares ou expliquées vite fait en british !
The thirdcam powaa
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 02:11:36   -
J'ajoute à cela que c'est la deuxième génération de B16A !
Un lien bien pratique qui met les choses au clair :
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine
The thirdcam powaa
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
24-10-2010, 03:24:59   -
Au niveau de l'interne, peu de différence, le b16a moins de compression 0,2 de mémoire
sinon c'est les périphériques qui changent.
en gros les blocs sont interchangeables, pas les périphériques (allumage, papillon, ECU) y'a deux trois sondes à replacer j'crois.
Thikat74 Hors ligne
24-10-2010, 11:34:40   -
ouep, au niveau de l'interne, peu de différence, peux être les pistons légèrement, par contre, c'est le b16a (10.4:1) qui a plus de compression de 0.2 que le b16a2 (10.2.1) Wink enfin, si c'est un b16 a de deuxième génération, car ceux de la première sont pareil ...
Âpres je pense que ca se monte nickel mais je prendrai l'ecu qui va avec Wink
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 13:34:58   -
L'ECU sera avec, c'est "yQnnou" qui vend le tout mais sans boite et faisceau.
The thirdcam powaa
Thikat74 Hors ligne
24-10-2010, 13:58:25   -
c'est dommage pour la boite, car du coup tu passe peut etre à coté du LSD Wink
Hondata Hors ligne
24-10-2010, 14:40:17   -
Oui j'ai vu ça, c'était en option je crois ??!!!! la ça autait été une tuerie :P !!
The thirdcam powaa
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
24-10-2010, 15:07:35   -
Si tu swappes un b16a au lieu d'un b16a2 mais que tu gardes ton ecu d'origine et que tu mets du sp98 au lieu du 100/102 qu'ils ont au japon, tu ne verras ni sentiras strictement aucune difference
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
24-10-2010, 15:43:05   -
Hondata a écrit :L'ECU sera avec, c'est "yQnnou" qui vend le tout mais sans boite et faisceau.
C'est quoi l'idée à la base, ton moteur est cassé et tu souhaite le remplacer?
[Image: bloggi11.jpg]
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
24-10-2010, 18:32:30   -
Pourquoi tu veux mettre un b16a à la place d'un b16a2???
Je peux comprendre si tu passesd'un d14/d15/d16 à un b16a mais là tu veux te faire ch..r pour seulement 10 chv de plus?
C'est pas un peu balo?
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
24-10-2010, 19:01:14   -
EDIT : Avec l'ecu mais sans le SP avec octane élevé tu n'auras pas les 170cv, donc si ton moteur est cassé ok mais si tu swappes juste pour esperer partir sur 10cv (fictifs) en plus c'est un peu une perte de temps et d'argent
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
24-10-2010, 19:45:25   -
Justement le moteur est HS d'où l'intérêt du swap! Apres c'est que vous n'avez pas tord sur le fait que Ca va être galère juste pr 10 cv de plus même si o final il sera pas plus puissant au moins la caisse pourra tourner ! Big Grin
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
Hondata Hors ligne
25-10-2010, 22:48:01   -
Le rapport volumétrique étant plus élevé, il y aura forcément plus de puissance au final.(un peu...!)
Après le gain de puissance n'est pas la priorité puisque l'auto ne roule plus dutout !
Et puis, le nouveau moteur n'a que 110 000km
The thirdcam powaa
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-10-2010, 06:10:58   -
Dans ce cas ça ne sert à rien de se prendre la tete il suffit simplement de monter le bloc b16a à la place de celui de l'ek en remontant tout les périph (collecteurs,injection,faisceaux, alternateur,allumeur, etc...)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
26-10-2010, 09:52:51   -
De toutes maniéres comme l'a dit mijy,au pire tu aura tout ce qu'il faut sous la main pour le faire tourner ce moulin,donc si tu l'as à pas chére du tout et que l'économie y est substancielle......avec en prime un peu de temps devant toi,il n'y a plus vraiment d'obstacles à faire ce swap.
Tu pourra même comparer chaque éléments si le coeur t'en dis et faire une liste de ce qui est semblable ou non,et pis tu m'envoies tout ça via MP LOL :ange: .
vidy Hors ligne
AP1
26-10-2010, 23:04:05   -
DocteurH a écrit :De toutes maniéres comme l'a dit mijy,au pire tu aura tout ce qu'il faut sous la main pour le faire tourner ce moulin,donc si tu l'as à pas chére du tout et que l'économie y est substancielle......avec en prime un peu de temps devant toi,il n'y a plus vraiment d'obstacles à faire ce swap.
J'aime
Big Grin
Hondata Hors ligne
27-10-2010, 00:48:49   -
C'est clair qu'il y a de quoi être curieux face a un nouveau joujou exotique ^^ !
Après je sais pas si en mettant un collecteur d'admission de B16A2 sur un B16A, les RV étant différent, cela modifierais le remplissage ! Pareil pour les injecteurs...
Sachant que l'ECU serait celui du B16A...
Bref, un bon micmac :P
The thirdcam powaa
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-10-2010, 06:09:30   -
le moteur et ses périphériques sont strictement identique à un b16a2 de eg, il y a juste les pistons "plus pointu" qui donne 0.2 point de rv supplémentaire sur la version japonaise. C'est bien plus simple pour toi de reprendre les accessoires de ton b16 d'ek que de vouloir adapter ceux du b16 de eg vu qu'il y a quelques différence à ce niveaux là.
Après si tu as envie de faire un mix et de te retourner la cervelle c'est toi qui voit LOL
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 148 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 410 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 868 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 1 953 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 854 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 719 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 5 836 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 2 855 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [Civic EJ8] Swap B16A. jojokook 12 3 774 07-11-2010, 13:42:26
Dernier message: Benjy San
  [B16a] Collecteur echappement JVTR Tri-Y momo_evol 37 8 086 20-08-2010, 23:36:33
Dernier message: Skeilz
