Rival
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France Messages : 249
22-06-2013, 00:18:09 - [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Salut salut,le b16a1 possède deux sondes lambda un fil,sur le collecteur d'origine,mais sur un collecteur inox il n'y a qu'un seul emplacement en fin de collecteur...
Mon problème étant que je voudrais monter mon collecteur inox avec la lambda 4 fils obd1 sur mon faisceau d'origine.
J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé de topic traitant du sujet...
Si jamais un diagramme traine par la je veux bien le voir,je dois mas être le seul a avoir été confronté a ca
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
Rival
Accord coupé
22-06-2013, 10:27:58 - RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
En effet du coup c'est pas sorcier... Mais j'espérais que juste une modif au niveau du faisceau suffirait...
Mince pas de bol,pas le budget pour investir dans un p28 avec harness et carto donc je vais passer par la case recherche pour toper un collecteur oem avec peut être les sondes stock ^^
Merci Zorbek pour ta réponse rapide
Rival
Accord coupé
23-06-2013, 01:20:20 - RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Je ne pensais pas que ce probleme pouvait exister,je vais opter pour le collecteur avec les deux sondes pour etre stock et peinard.
Merci pour les infos
Rival
Accord coupé
25-06-2013, 20:56:43 - RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
J'ai passé ma commande sur NSBConcept,je vais adapter mes sondes fraichement récupérées
Magelan
CRX EE8
- Belgique Messages : 44
28-07-2013, 21:19:33 - RE: [ee8] Sonde lambda 4 fils obd1 en place des deux sondes un fil
Perso, j'ai une EE8 avec collecteur inox et il y a les 2 emplacements pour les sondes, comme à l'origine. Si ce n'est pas le cas sur ton collecteur c'est qu'il n'est pas conçu pour EE8 mais pour une simple 16i16
Trust no one! The truth is out there.
