[ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration
as53 Hors ligne
20-06-2011, 21:09:12   -   [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration
salut a toutes et a tous voici mon soucis
quand je tire dedans elle ne fume pas au ralenti non plus mais si je tire et que je deccelere genre 10 seconde elle fume bleu en ré-accelerant je pense a mes joint de queue de soupape car mes compressions sont ok et elle ne fume pas en accelerant
merci de vos conseil Wink
motor rebuild
niak 01 Hors ligne
20-06-2011, 21:23:20   -
generalement quand ca fume en decelerant c est bien les bourage de queue de soupape
dachraoui Hors ligne
20-06-2011, 23:14:56   -
Je confirme sa mes arriver y a 2 semaine en croyant que c t la segmentation mai non joint de queux soupape et elle fumée même a chaque changement de rapport
crx b16a2
as53 Hors ligne
20-06-2011, 23:24:08   -
merci ca confirme ce que je pensait
motor rebuild
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-06-2011, 23:59:56   -
questions bête d’ailleurs mais qu'elles sont les conséquence a rouler comme ca? peut on detruire le moteur si on intervient pas ?? Smile
[Image: j7d7.png]
as53 Hors ligne
21-06-2011, 00:01:27   -
c est chiant et ca fais pas tres classe moi j ai peur que ca modifie mon afr etc donc je change apres y a certainement d autre chose plus dangereuse genre embalement moteur
motor rebuild
21-06-2011, 09:34:19   -
Ke roulai comme sa et sa consomme un peut d' huile et d' essence sinon tu peut rouler mais pas dans le vtec mais tarde pas trop non plus
crx b16a2
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
21-06-2011, 13:36:04   -
Ca peu être aussi les guides de soupape.
BoyzIImen Hors ligne
24-06-2011, 14:59:49   -
Pourquoi tu lui dis de ne pas rouler dans le Vtec, à partir du moment ou il a de l'huile dans le moteur?
Faut juste contrôler son niveau régulierement nan?
24-06-2011, 17:17:30   -
Moi j ai éviter car sinon c est un enchainement joint queux soupape après segmentation... Tu sait dans le vtec t soupapes s'ouvre et se ferme plus vite donc après les joint c est les guide après .... Et comme tu dit aussi Regarde niveau d' huile
crx b16a2
Froggyvti Hors ligne
26-06-2011, 23:57:30   -
vtecman34 a écrit :questions bête d’ailleurs mais qu'elles sont les conséquence a rouler comme ca? peut on detruire le moteur si on intervient pas ?? Smile
Ca commence a couter plus cher en huile qu'en essence surtout. Mais t'as pas grand risque de plus que ca
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
as53 Hors ligne
27-06-2011, 00:03:09   -
je vais changer mes joint de queue de soupape deja et je vous direz
motor rebuild
28-06-2011, 09:59:55   -
Salut as53 dit moi tes sonde lambda sont brancher comment la verte est sur quelle sortie de cylindre et la blanche ? Merci
crx b16a2
as53 Hors ligne
28-06-2011, 10:02:31   -
Je sais plus pourquoi
motor rebuild
mah'x Hors ligne
28-06-2011, 13:09:16   -
as53 a écrit :c est chiant et ça fais pas très classe moi j ai peur que ça modifie mon afr etc donc je change après y a certainement d autre chose plus dangereuse genre emballement moteur
il n'y a que les diesel qui s'emballe avec de l'huile, pas de risque en moteur essence Wink
28-06-2011, 13:47:48   -
Car je sais plus ou elle de branche si c est la sonde vert sur le cylindre cote soleenoide et blanche sur le deuxième
crx b16a2
gilou_ec9 Hors ligne
28-06-2011, 19:39:08   -
je suis le post car j'ai le meme probleme avec ma civic ec9 merci
(probleme de fumee en desaccleration)
civic ec9 toujours vivante je t'aime
as53 Hors ligne
29-06-2011, 11:40:38   -
la lambda prise verte est sur le 1
j ai commander des joints neuf donc je vous dis ca bientot
motor rebuild
29-06-2011, 21:25:06   -
as53 a écrit :la lambda prise verte est sur le 1
salut si moi tu as du en change combien et combien cela t'es revenu sans indiscretion Wink
as53 Hors ligne
29-06-2011, 21:47:52   -
je change les 16 car c est trop de boulot pour n en changer que 2 et je les ai payé 35 euros livrés mais a un particulier du fofo que je remercie
mais ca ce change sans poser la culasse
motor rebuild
as53 Hors ligne
30-06-2011, 17:29:13   -
alors ca fume beaucoup moins mais encore un peu enfin leger donc je vais controler ma carto car je pense qu elle doit etre un peu riche dans les regime approchant du ralenti car la fumee est moins bleu un peu plus blanchatre et ca t arrache les narines
ps:je me suis fabrique un outil pour depose les ressorts de soupape sans tomber la culasse si ca interresse quelqu un
motor rebuild
30-06-2011, 17:52:49   -
Faut absolument que je trouve quelqu'un qui sache changer els joints de queues de soupapes sans deculasser comme toi..
La plupart des garages te disent de deculasser et tu en as pour 1000 balles c relou.. !!!
T'as mis combien de temps pour changer tout ça??
Et t'as quasi plus de conso d'huile du coup?
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 556 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 992 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 337 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 884 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 776 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 062 09-08-2012, 14:18:43
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 323 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 094 24-06-2012, 20:19:04
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 177 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 657 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
