[ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
15-04-2019, 11:47:57   -   [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
Bonjour
J'ai actuellement un combiné avant qui fuit sur mon EE8
A moindre coût, je voulais acheter des combinés filetés (genre EBAY) sauf que pour CRX EE8 il sont au moins a 500 euro alors que pour EG on peut en trouver a 200€
je voulais acheter ceux de EG et les mettre sur mon CRX avec les fourches du CRX
je sais que le sujet a déjà été poser mais j'ai rien trouver de précis.
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
vtecman34 Hors ligne
1994 EG3/EG4 1983 colt
Sujets : 25
Réputation : 24
15-04-2019, 15:46:40   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
Tu peut oui monter des amorto d'eg avec fourche seul soucis : tu ne descendre jamais aussi bas que sur EE / Ed !
[Image: 892369civ2.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Sujets : 33
15-04-2019, 15:55:37   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
Il faudra un jeu de fourche EG pour monter les avant.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
15-04-2019, 17:01:22   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
C'est a dire ? si je les montes avec les fourches EG alors je serais trop haut ?
et si je les montes avec les fourches d'EE ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Sujets : 33
15-04-2019, 17:06:25   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
les amortisseurs de EG sont plus longs que ceux de EE/ED, donc si tu les montes avec le "meme" réglage, tu seras automatiquement plus haut
mais pour monter les amortisseur de EG à l'avant, il faut les fourches pour EG, car le diametre de l'amortisseur n'est pas le meme, il est plus large sur EG
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
15-04-2019, 17:11:11   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
ok
le but est d’être bas mais pas non plus par terre ( j'ai déjà du changer un carte d'huile qui avait trop frotter ) alors si je les règles au plus bas je serais quand même plus bas par rapport a de l'origine ?
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
16-04-2019, 08:05:02   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
l'idéal serait si quelqu'un peut mesurer un combiné avant EG avec fourche origine rabaisser a fond pour comparer avec ceux du crx
(Modification du message : 16-04-2019, 08:05:31 par micka-eg.)
Sujets : 25
Réputation : 24
16-04-2019, 19:35:14   -   RE: [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE
Il y a deja un post qui traite du sujet , c'est de l'ordre de 3 bon centimètres
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC-E...#pid571515
(Modification du message : 16-04-2019, 19:41:11 par vtecman34.)
Sujets apparemment similaires...
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 572 07-03-2018, 11:23:01
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 4 917 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Fourche amortisseur nevets01 7 1 072 02-08-2013, 23:07:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] ref amortisseur arriere bilstein b8 a fourche yul34 5 2 885 05-04-2012, 17:38:18
Dernier message: sebrover
