[ee9] code erreur 44
costela07 Hors ligne
08-06-2008, 16:23:41   -   [ee9] code erreur 44
bonjour je possede une ee9, depuis que j ai remplacer ma ligne de pot d origine par une inox 50interieur sans cata ni coupe flamme j ai un code erreur qui parfois apparais. oui je dit parfois car il ne survient pas a chaque fois. quand je regarde sur mon boitier pw0 je vois 4clignotant long et de suite 4court.
je me dit code 44 donc me voila partit pour voir a quoi cela correspond, et la , surprise, y a pas de code 44!!! 43 et 45 pas 44 :roll: :!: Confused: Idea
quelq un a t il deja eu se petit stress?
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
08-06-2008, 18:56:21   -
j ai le meme probleme code 43 et code 44 Sad
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
08-06-2008, 22:48:49   -
les symptômes c est quoi?
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
niak 01 Hors ligne
08-06-2008, 23:30:33   -
code 44=systeme arriere d alimentation essence(legend)
niak 01 Hors ligne
08-06-2008, 23:32:23   -
gtfourlover a écrit :j ai le meme probleme code 43 et code 44 Sad
43=systeme dalimentation essence
Sujets : 43
09-06-2008, 00:07:57   -
ben je savais a quoi corespondais les codes mais j ai aucun symptome j ai penser peut etre a la pression d essence inssufisante (j ai un b18c6 avec collecteur,ligne,boite a air et reprog hred
niak 01 Hors ligne
09-06-2008, 00:24:45   -
gtfourlover a écrit :ben je savais a quoi corespondais les codes mais j ai aucun symptome j ai penser peut etre a la pression d essence inssufisante (j ai un b18c6 avec collecteur,ligne,boite a air et reprog hred
verifie ta lamba
coco vtec Hors ligne
09-06-2008, 02:08:29   -
t'a pas changer le collecteur? car moi j'ai eu la meme chose et j'avais inversé les 2 sondes du collecteur...
09-06-2008, 16:56:56   -
coco vtec a écrit :t'a pas changer le collecteur? car moi j'ai eu la meme chose et j'avais inversé les 2 sondes du collecteur...
tu as eu la meme chose sur quelle civic?
et quelle code avais tu?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
09-06-2008, 17:04:10   -
idem !!!!
Sujets : 43
11-06-2008, 21:09:45   -
idem !!!!
j ai une petite question d apres moi les sondes sont identiques elle annalyse les gaz par 2 cylindres et servirais donc a deceler une difference entre les 2 partie annalyser,un ami a moi a d ailleur mis une seule sonde avec les fils de la 2eme ponter dessus et ca fonctionne (ce qui voudrais dire que du moment qu elle annalyse la meme chose c est bon??) donc theroriquement les inverser ne change rien a moin d avoir 2 cylindres qui donnent moin ou une sonde defectueuse,j ai juste ou pas?
moi perso le code 43 et 44 est pas permanent par exemple tantot je la demarre apres un petit temps il s allume,je coupe contact et redemarre et il disparait et n est plus revenu Confused
11-06-2008, 21:36:11   -
idem !!!!
j ai la meme chose, mais que le code 44
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
11-06-2008, 23:16:50   -
idem !!!!
bin pour moi sa a joué d inversé les 2 sondes
elle ratatouillait a bas regime Confused
j ai eu se probleme de code suite au changement de collecteur meme avec les sondes dans le sens Evil
apres j avais mis un boitier spoon jdm et la je viend de repasser en ecu d origine et miracle plus de code erreur Shock
bizard Confused:
Sujets : 43
12-06-2008, 01:03:15   -
costela07 tu as bien verifier que tu n as qu un seul code erreur car il sont en boucle moi au debut j avais pas vu le 44 Oops!
a mon avis a certain moment la sonde pedale un peu du fait qu elle est deplacee mais rien de grave je voit que ca un pote a ca aussi quand il roule pepere et puis hop plus rien Shock
ca s en ca et et ca revient,c est fait de tout petit rien... LOL
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
16-06-2008, 22:02:09   -
J'ai un petit pb, je viens d acheter une EG9 donc meme moteur et meme ecu qu'une EG6 et j'ai ce fameux code 43...A moins que sur EE9 ca soit differnet vu ke le moteur est un B16A1... j'ai fait 400 kms pour la ramené, ca me la fait en partant de paris, j'ai éteint et redémarré, puis pluys rien, et le lendemain, pareil.. et la ca me le fait de plus en plus souvent, mais que en conduite cool... en avoinant un peu pas de message d'erreur... a votre avis c'est la lambda a changer?
Voici ma config:
Admission AEM en CAI
Volant moteur allegé
Embrayage renforcé
Collecteur 4-1 (légère fuite rebouché au gumball, ca pourrait venir de la???)
Merci d'avance pour les réponse, autant en ed9 je m'y connais mais les B16.... c'est une autre histoire...
Sinon pour info mon voyant ABS clignote aussi lors de la verif de code d'erreur et il s allume aussi de tps a autre apres de petit freinage, mais mes plaquette arriere seront a changer dans la semaine...
Merci d'avance
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
Baya44 Hors ligne
17-06-2008, 19:25:34   -
un petit up
Administrateur JSI:
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 226 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 814 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 916 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 873 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 503 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 653 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 359 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 811 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
