[ee9] probleme voyant diag a chaud
honda gra Hors ligne
03-10-2010, 19:25:24   -   [ee9] probleme voyant diag a chaud
bonjour a tous qui peut me donner les code erreur (clignotement) sur ma honda ee9 .autrement voila mon problème j'ai étés essayer mas honda de course et au bout d'un moment a chaud le ralenti est devenu instable mon voyant diad ces allumer et le boitier aussi . donc si j'ai bien vue ces 1 clignotement long merci de vos réponse
03-10-2010, 20:45:41   -
personne pour me repondre Sad
guardan Hors ligne
10-10-2010, 13:17:48   -
Sonde lamda ou connexions lamda/ECU
Murena Hors ligne
10-10-2010, 18:12:50   -
Slt,
Non,cela ne vient pas des sondes lamda,cela vient de ta température d'air à l'admission (1 cligno long).
Vérifie le capteur,la fiche élèctrique,passe un petit coup de WD40 dessus,fini par un reset de l'ECU....
Tient nous au jus si ça persiste...
slt.....
guardan Hors ligne
10-10-2010, 19:53:13   -
Oui 1 clignotement long c'est bien la t° d'air admission en cause,mais vu les symptômes je pense que c'est un clignotement court qu'il a mais je peux me tromper .
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 145 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 886 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG4] Fiche bleus débranchés a cote de fiche diag ??? Haltaz 1 1 355 17-01-2013, 03:07:43
Dernier message: Haltaz
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 312 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 347 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 087 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 659 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 001 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [eg6] voyant diag jacketman79 8 1 820 29-02-2012, 21:44:28
Dernier message: jacketman79
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 473 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
