[eg] bas de caisse ek
tomAncien Hors ligne
26-07-2010, 16:12:14   -
UP déterrage de topic !
y en a t'ils qui ont réussit a faire cette modif ? qui ma l'air sympa a faire ..
Shavo26 Absent
28-07-2010, 23:18:47   -
je tente bientôt moi normalement, d'ici 2-3 semaines
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
28-07-2010, 23:48:21   -
Alors alors !
Perso j'en avais monté a l'epoque sur mon Ex EG6 et c'est tout bête^^
Les bas de caisse d'EK sont plus longs , mais je ne me souviens plus exactement de la longueur! Mias en revanche il se fixe super bien sur la partie arriere et sur toute la partie venant sous la porte une fois celle ci fermée!
Mais pour que tout s'aligne il suffit de couper la partie avant du bas de caisse pour que ca tombe dans l'alignement du passage de roue en bas de l'aile!
Pour les trous de fixations sous la caisse , il n'ont pas les memes ecartements entre EG et EK! Alors il suffit de superposé un bdc d'EG sur un d'EK et de pointé et percé pour pouvoir ensuite mettre les clips de fixation!
Ayant coupé la parie avant du bas de caisse il n'y a plus le retour de celui ci et ca forme don un trou , qui pourra se "boucher" grace a la fixation de bavettes ( ce que j'ai fais )!
En image sur ma voiture , la on peut voir le petit ecart sans la bavette :
[Image: DSC00775.jpg]
La on peut voir la decoupe suivant l'alignement de l'aile avant G :
[Image: DSC00778.jpg]
Donc je precise que j'ai monté des bavettes d'EG et ca laisse un leger ecart entre le BDC et la bavettes etant donné que le BDC d'EK est de forme plus "carré" , voyez sur cette photo , c'est vraiment pas flagrant Wink
[Image: DSC00303b-1.jpg]
[Image: DSC00099-1.jpg]
[Image: 22oz9mju-1.jpg]
Une derniere de la vue d'ensemble pour bien se rendre compte :
[Image: _MG_8167-1.jpg]
Voila , j'espere avoir été assez clair dans mes explications , maintenant en ce qui concern les bavettes et le petit ecart , a voir si des bavettes d'EK se montent ou non...
Shavo26 Absent
28-07-2010, 23:50:13   -
Merci l'ami, ça va beaucoup m'aider Smile
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
11-06-2011, 12:36:27   -
deterrage !!!
mon souci est le suivant.
je souhaite mettre des bdc d'ek sur mon eg ferio (4portes) j'ai des bas de caisse de gen6 coupé mais les fixations sont pas au bons endroits.
comment faire ?
je precise que je veux pas percer la caisse...
Shavo26 Absent
11-06-2011, 13:09:10   -
Ben tu reperce les bas de caisse !
C'est la même soucis sur hatch', tu prend une perceuse pas trop grande, tu fais des marques, et tu perce.
Si tu parles des fixations latérales, tu as celle toute à l'arrière qui doit être bonne. Si tu à bien fait tes fixation au dessous, ça devrait suffire Wink
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
11-06-2011, 17:45:23   -
je reperce quoi exactement ?
les emplacement colle pas du tout.
Shavo26 Absent
11-06-2011, 23:54:31   -
De quels emplacements tu parles, ceux de dessous ou du côté ?
Si c'est ceux de dessous il faut repercer tes nouveaux bas de caisse pour que ça tombe en face des fixations de la caisse.
Si c'est ceux du côté, il faut que t'enlève toutes le fixations blanches sauf celle qui est le plus en arrière, c'est la seule qui tombe en face de celles de la caisse.
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
22-06-2011, 12:27:58   -
Par contre pour que sa soit parfait il suffit de monter des bavettes de EK !
Pour le reste c'est un montage assez simple !
Percer des trou de 6 sous le bas de caisse en respectant les trous d'origine de EG et c'est fini !
  [itr]diference bas de caisse jdm/edm SIRO 3 2 102 02-11-2011, 08:24:35
Dernier message: lethallunacy
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 641 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [eg6] aide montage bas de caisse eijii 1 1 886 27-03-2011, 19:40:55
Dernier message: VEI
  [CRX]differance bas de caisse CRX phase 1 avec les CRX Vtec? MiKa type R 2 2 683 08-05-2010, 18:23:22
Dernier message: patt64
  [ee9] Bas de caisse momo_evol 3 1 974 09-07-2009, 22:22:51
Dernier message: sharksart
  [eg]bas de caisse sad 5 1 428 12-06-2009, 21:23:01
Dernier message: gaelcrx2
  [ed9] Bas de caisse Pocket rocket 3 1 058 12-06-2009, 13:53:02
Dernier message: Pocket rocket
  [ek3] repeindre les bas de caisse pakal10 15 8 381 29-05-2009, 06:47:50
Dernier message: morey
  [civic]bas de caisse ek/eg bolt on?? SIRO 1 1 193 11-05-2009, 20:16:27
Dernier message: SIRO
  [ED9]Pièces de carrosserie - bas de caisse Nicojack 4 2 333 23-01-2009, 00:35:11
Dernier message: Nicojack
