[eg/ek] compatibilité amortisseur
pakal10 Hors ligne
11-12-2009, 18:02:44   -   [eg/ek] compatibilité amortisseur
Salut, j'ai la possibilité d'acheter des amorto+ressort réglables en hauteur EG à trés bon prix, mais aprés avoir parcouru les forums je suis pas sur de la compatibilité avec mon EK, surtout pour les amortos AR ..... donc si quelqu un peut m'éclairer !
D avance merci !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-12-2009, 18:16:08   -
oui sa passe a l'avant sans modif mais pour l'arrière il te faut deux entretoise de chaque coté de 5MM chacune
car les fouchre de EG sont plus large de 10MM
pakal10 Hors ligne
11-12-2009, 18:33:20   -
Tu as une idée d'ou je peux en choper ? (biensur ca se bidouille, mais vu que j arsouille de temps en temps je preferai que ca tienne bon Smile
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
11-12-2009, 18:44:53   -
Les infos ici Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=148881
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
pakal10 Hors ligne
11-12-2009, 18:46:25   -
J'etais en train de le lire !
Merci pour l'info Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-12-2009, 22:50:11   -
j'en ai en rab je peut te les donner si tu veut
faut juste que je les retrouve ^^
jerem280 Hors ligne
12-12-2009, 19:57:18   -
je sais pas si pour toi le trou des amortisseur est plus gros que la visse , mais pour moi c'est le cas et je me demande si c'est pas dangereux .
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-12-2009, 20:15:00   -
on va dire que c'est normale que sa soir plus gros sinon la vis passerai pas ^^
après sa dépend si il est beaucoup plus gros??
jerem280 Hors ligne
12-12-2009, 20:33:21   -
kimken a écrit :on va dire que c'est normale que sa soir plus gros sinon la vis passerai pas ^^
non ca doit etre 2mm .
j'ai une visse fourni mais elle est trop grosse rentre pas dans le silent bloc du bras Confused .
donc obliger de reprendre la visse d'origine , mettre les rondelles et un boulon ( mais si pas serrer a mort tout bouge)
jerem280 Hors ligne
13-12-2009, 19:06:34   -
j'ai finit par monter les conbi a l'arriere , avec 2 rondelle et en serrant bien , ca a l'air nickel .
je pense qu'en resserant un peu la fourche de l'amortisseur 1 seul rondelle sufira .
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
13-12-2009, 23:10:51   -
ouais faut pas non plus trop la tordre faut pas fait pour !!
et puis si tu met une seul rondelle y a quand 5mm à rattraper Shock Shock
jerem280 Hors ligne
14-12-2009, 01:02:06   -
ca donne ca .
[Image: p1312091729.jpg]
  [ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ? Ldrick 10 5 296 25-04-2012, 00:27:39
Dernier message: vtecman34
  [EK / EJ /EG] Compatibilité Amortisseur ? NcHm 9 4 076 07-10-2011, 08:39:53
Dernier message: KELVIN33651
  [EG - Integra] Compatibilité têtes d'amortisseur bzH 5 1 882 13-04-2011, 11:02:32
Dernier message: malintoy
