[eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine
vander51 Hors ligne
06-03-2016, 20:14:37   -   [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine
salut ,
je voulais savoir ou trouvé un regulateur de pression d'essence a 3 ports mais avec raccords lisse,car je garde la rampe d'origine et on ne pêut pas mettre de raccord vissé sur cette fameuse rampe.
Le montage du coup serait le suivant:
1/filtre a essence,durite caoutchouc=> 2/régulateur de pression d'essence a 3 voies(une voie qui sera connecté avec le filtre a essence,la voie du dessous qui repart au reservoir via la durite qui passe sous le chassis,et la dernière voie qui ira directement a la rampe d'injection).
Je prècise (pour ceux qui ne savent pas)que je suis obligé de faire comme ca en gardant la rampe d'origine car il y 'a qu'une sortie contrairement aux rampes aftermarket qui ont une entrée et une sortie.
J'opte pour ce système car je compte pas faire une grosse préparation moteur,donc la rampe d'origine suffira amplement(mon système=dans les 120e,le prix du regulateur quoi,contre dans les 400e et plus pour l'autre système qui ne me servira pas forcement).
Voila,a vos claviers messieurs,en espérant trouver de l'aide,c'est urgent.
(Modification du message : 06-03-2016, 20:22:35 par vander51.)
vander51 Hors ligne
28-03-2016, 10:54:49   -   RE: [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine
Bon merci pour l'aide que j'ai pas eu lol,
Finalement je commande aux us directement chez BLOX RACING,pas le choix.
  [EP3] Pression d'essence jdouille 31 1 320 24-10-2019, 00:21:31
Dernier message: jdouille
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 3 1 227 11-02-2019, 16:18:53
Dernier message: alboubou
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 610 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [civic fn1] instalation d'un régulateur de vitesse thesquall111 5 607 30-08-2018, 17:21:47
Dernier message: CrxED
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 614 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 814 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 1 956 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 1 786 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [D16Z6] pression essence vivic73 8 1 660 03-01-2017, 21:13:13
Dernier message: gineto
  [Ep3] Problème moteur K20 Mimijrscep3 33 7 943 11-11-2016, 16:16:46
