[EJ9] qui cale au démarrage
Law-Break-ISR Hors ligne
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
05-01-2015, 14:54:18   -   [EJ9] qui cale au démarrage
Bonjour a tous
J'ai rien trouvé a ce sujet donc j'éspère que vous pourrez m'aider.
Quand je démarre ma civic ( le plus souvent sa arrive a froid ) elle démarre puis cale aussitôt. Elle le fait 1 ou 2 fois puis ensuite démarre normalement. ( Elle ne cale pas tout le temps )
Je me demande si sa viendrait pas de main relay ...
Avis Huh ??
Du main relay *
(Modification du message : 05-01-2015, 18:32:25 par BloodyMurder.)
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
09-01-2015, 15:43:29   -   RE: [EJ9] qui cale au démarrage
C'est possible, il faudrait que tu commence par vérifier les soudures, voir les refaire.
Bonne chance Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
09-01-2015, 16:00:11   -   RE: [EJ9] qui cale au démarrage
pas de verifs sur les soudures ,
vu leur petit nombre , tu les refaits toutes !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-01-2015, 18:21:49   -   RE: [EJ9] qui cale au démarrage
main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
Cependant, refait le, tu seras tranquille pour un certain temps Wink
vérifie les cosses batteries qu'elles ne sont pas oxydées.
vérifie la tension batterie moteur coupé, et juste après qu'il est démarré avant qu'il cale.
vérifie la batterie
ça sent en tout cas le faux contact quelque part
Hako42 Hors ligne
honda civic ej ek
42 - Loire France
10-01-2015, 10:45:04   -   RE: [EJ9] qui cale au démarrage
(09-01-2015, 18:21:49)niavlysj a écrit : main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
vérifie la batterie
C'est sur que c'est un faux contact,une perte de tension quand sa fait sa!!!
roule en sécurité Sac
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
13-01-2015, 13:23:03   -   RE: [EJ9] qui cale au démarrage
Merci pour les avis, j'ai rien touché et sa ne me le fait plus en ce moment ...
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 199 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 622 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 388 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 070 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 218 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 1 989 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 520 26-01-2017, 10:18:27
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 299 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 16 422 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 367 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
