[EG3] Test ECU.
ugo Hors ligne
29-07-2006, 15:11:33   -   [EG3] Test ECU.
Salut tous,
Je viens de démonter ma boîte à gants pour faire la vérif des codes pannes de l'ECU sur mon EG3.
En suivant les exemples trouvé là
Fleche [FAQ Honda] tous les codes pannes
Le problème c'est que je ne suis pas sûr du tout de quel cable il s'agit.
[Image: p31600043py1.jpg]
De plus près...
[Image: p31600062fg9.jpg]
Je n'ai pas de voyant CHECK sur mon tableau de bord mais on voit une LED en dessous de la visse du haut.
J'ai débranché la fiche verte qui était branchée sur le boitier avec le code barre, c'est ça l'ECU ?
Cette fiche a 3 cables contre 2 sur vos ED.
J'ai l'impression de ne pas être sur la bonne piste. Aucun des cables ne me parait être celui de diagnostic de l'ECU.
Une idée ? Idea
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
29-07-2006, 15:16:26   -
Ou la tu n'y est pas du tout la !!! Il est en dessous une 30ene de cm sous la moquette !!!
ugo Hors ligne
29-07-2006, 15:59:01   -
Ok, j'y étais pas du tout !
Et maintenant ?
[Image: p31700022bm2.jpg]
C'est bien ça l'ECU alors ?
Il y a le boitier métallique et cache en plastique noir où arrive des fils, fixé dessus grâce aux deux clips verts.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
29-07-2006, 16:39:09   -
C'est sa !!
ugo Hors ligne
29-07-2006, 17:54:06   -
Donc ça c'est bien l'ECU...
J'ai viré la plaque métallique pour voir le cablage mais je ne vois vraiment rien qui ressemeble à ce qui est décrit dans la FAQ.
[Image: p3170002pg1.jpg]
[Image: p31700032kz3.jpg]
Il y a du chaterton sur le haut du plastique noir. C'est surement pas d'origne ça ! C'est là qu'elles sont les fameuses fiches ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-07-2006, 21:36:21   -
Shock
Les prises sont dans un capuchon vert fixé sous le tableau de bord, juste au dessus de l'ecu dans sa position d'origine.
Une prise diag garage et le connecteur à 2 broches pour les codes ecu et le réglage de l'allumeur.
Majestic Hors ligne
24-12-2012, 17:08:52   -   RE: Test ECU EG3
Je suis dans le même cas, j'ai exactement le même ECU. Par contre, je trouve pas le capuchon vert, j'ai cherché partout, il y en a pas !
tomatoto Hors ligne
f d
28-07-2021, 15:13:54   -   RE: [EG3] Test ECU.
Hello
gros déterrage de topic, mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question, à savoir où se trouve cette fichue prise de diagnostic qu'on doit shunter pour obtenir les codes erreurs au tableau de bord Smile
J'ai bien regardé partout du coté de mon ECU/boitier Carburateur, mais je ne vois aucune prise pour ça...
Et les photos de ce topic on depuis le temps disparu...
j'ai juste pu trouver une seule prise qui n'est pas branchée au niveau de la boite à gants, grise et à 3 broches, mais peut importe comment je la shunte, je n'ai pas de voyant au tdb qui s'allume lors du contact...
je pensais trouver ce genre de prise à 2 broches dans leur petit rangement vert, mais nada...
[Image: 20160927_122947.jpg]
https://ibb.co/rQDyfDK
[Image: Screen-2021-07-28-16-45-44.png]
(Modification du message : 28-07-2021, 16:48:22 par tomatoto.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
29-07-2021, 06:59:31   -   RE: [EG3] Test ECU.
Une eg3 n'a pas le meme ecu que les autres civic car elle est géré par carburateur et non injection !
Pas de pompe a essence,pas de sonde vtec...etc
Tu peux chercher longtemps tu trouveras pas de prise diag pour shunter!
Du coup a l'ancienne va falloir que tu cherches tes pannes Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
tomatoto Hors ligne
f d
29-07-2021, 12:23:05   -   RE: [EG3] Test ECU.
oui ça me semble bien être le cas,
pourtant sur plusieurs autres topic, beaucoups affirment qu'il y en a bien, sur toutes les eg, et même sur eg3...
CelestinHonda33 Absent
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
12-08-2021, 16:35:42   -   RE: [EG3] Test ECU.
La led de diagnostique se situe sur l'ECU directement, il fait enlever le plastique par devant (entre la boîte à gants et la moquette) et tu trouves l'ECU derrière (en métal argenté).
Tu peux trouver toutes les instructions dans le workshop Honda à partir de la page 170 Wink
https://archive.org/download/workshopCIV...ANCAIS.pdf
(Lien alternatif : https://archive.org/details/workshopCIVIC92vol1french/ )
Bonne journée wave
[Image: H7ntIrO.png?1] EG3 - 360 000 km
(Modification du message : 12-08-2021, 16:43:21 par CelestinHonda33.)
tomatoto Hors ligne
f d
15-08-2021, 11:53:16   -   RE: [EG3] Test ECU.
un grand merci à toi ! Smile
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 448 11-11-2018, 18:45:39
  [D16A9] test de compressions crx38 13 2 106 18-10-2015, 17:18:32
Dernier message: crx38
  [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions! Matèw 10 2 790 23-09-2014, 22:28:48
Dernier message: Nikopol
  [EK4] video de diag 1er test sur ma civic anto21 14 3 050 15-04-2014, 20:55:33
Dernier message: nico06
  [EG3/EG4] couleur fiches de l'ecu small 7 2 522 29-03-2013, 22:46:14
Dernier message: small
  [EG3/EG4] couleur fiches de l'ecu small 2 1 511 28-03-2013, 22:13:42
  [EG3] Test pipe AKR PERF jomabrouk 4 1 604 04-08-2012, 21:21:42
Dernier message: frank31
  [eg4] pollution==>test ecu=>Voyant éclairé=>code 0? futur 38 4 683 24-03-2008, 18:56:50
Dernier message: futur
  CIVIC EG4(36) test pipe - decat Ludo_fC3S 10 2 215 12-10-2007, 18:48:47
Dernier message: VEI
  emplacement de l'ecu sur eg3 luke974 8 1 740 16-10-2006, 11:28:45
Dernier message: luke974
