[eg3] Distribution, comment enlever la poulie (vis grippée)?
Auteur Message
calleg3 Hors ligne
Sujets : 47
17-06-2008, 21:36:33   -   [eg3] Distribution, comment enlever la poulie (vis grippée)?
salut a tous.
tout d'abord , je tiens a preciser que j 'ai fai des recherches mais elles ne repndaient pas a mes questions. Sad Cry
je voulais faire ma distrib sur ma eg3 (d13B2) et la c est le drame, impossible de desserrer la vis de la poulie damper.
1:apres avoir pri une bar de 2,50m pour virrer la vis de la poulie damper sans succes (l'embrayage tournait mais pas lavis) et avoir essayé au petard , rien.donc comment faire?
2:dans le faq il disent de faire la tension de courroie mais je croyais qu'il y avait un tendeur automatique?
dans le desespoir , j'avais appellé honda pour connaitre le prix de la main d'oeuvre pour la distrib (j'ai deja les pieces) et ils m'ont annoncé 490e. Shock
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Trouver
calleg3 Hors ligne
Sujets : 47
18-06-2008, 19:18:44   -
alors ,personne???
Trouver
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
18-06-2008, 20:15:09   -
tu parle bien de la poulie de vilo qui te donne ensuite acces a la courroie de distri?
si oui, c'est souvent tres dur a sortir, deja fais bauigner ca dans du degrippant pendant une journee, ensuite, tu remarque qu'il y a une empreinte plus grosse autour de cette vis, genre 36, je me souvient pas bien. et bien il faut avoir une deuxieme clef (en vente chez honda ou a bricoler, ici certain l'oont fabriquer) pour tourner en sens inverse de l'autre. c'est une histoire de point de force, de vecteur etc. du coup kan tu as les deux clefs et que tu les serre l'une vers l'autre (je sais pas si c clair) ben ca vient assez bien.
Trouver
calleg3 Hors ligne
Sujets : 47
18-06-2008, 20:35:34   -
oui c est bien de sa que je parle.
merci pour l explication , mais tu es sur que tout les concessionaires honda vendent cet outil?tu as une idée du prix?sans cet outil c est possible ou pas?
Trouver
xavier 15 Hors ligne
18-06-2008, 20:39:02   -
J'ai fait la distrib' sur ma 200 et j'ai eu le meme probleme.
j'ai reussi a virer ce fichu ecrou en utilisant une clé a rallonge (demonte ecrou de roue et un maillet ), avec le mallet , j'ai donné quelques coups leger sur la rallonge en place pour devisser l'écrou : c'est venu tout seul. avant , j'ai donné un coup (sec) de marteau sur l'ecrou .
si ça peu t'avancer...
Trouver
18-06-2008, 20:40:25   -
[Image: img-204214lze5s.jpg]
Trouver
bart95 Hors ligne
18-06-2008, 20:54:05   -
ou tout simplement un petar plus gros, la ou je tafai avant le meme souci et il on commender un pétar facom pour les camions LOL et apres ca vien tout seul mais je pense que le prix Confused
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
18-06-2008, 21:02:54   -
Clé en croix, on en a déjà parlé !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....poulie+vis
Site web Trouver
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 21 4 883 05-10-2016, 12:07:04
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ? flav 25 13 857 17-11-2014, 12:48:29
Dernier message: Vince Colt
  [EG3] vis de richesse b3nj1 17 3 701 10-07-2014, 22:25:01
Dernier message: tyty95
  [D13Z6 / Series D] Comment tendre correctement la courroie de distribution ? DAM5908 33 7 468 13-06-2014, 21:10:37
Dernier message: *BrUnO*
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 1 224 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996] comment enlever le calculateur + fiches MR.YOSIE 11 2 279 14-12-2013, 00:01:49
Dernier message: MR.YOSIE
  [EG3 d16a9] comment ponter la DA provisoirement pisou 0 817 05-10-2013, 13:32:01
Dernier message: pisou
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 3 078 09-04-2013, 13:13:06
  [eg3/eg4]poulie damper frank31 2 885 27-03-2013, 20:14:41
Dernier message: frank31
  [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper Dark-Rider 60 15 007 10-01-2013, 20:17:23
Dernier message: draryuplayer
