[eg3] Probleme de températue
Auteur Message
rikio Hors ligne
honda eg3
45 - Loiret France
30-12-2013, 04:56:49   -   [eg3] Probleme de températue
Bonjour ,
J'ai un gros souci , ma honda eg3 cale quand je ralenti que se soit en ligne droite ou en virage , elle cale toute seule mais repart directement quand je la rallume tout de suite après .
mon moteur ne chauffe pas comme il devrais , l'aiguille de température monte a l'arret mais quand je roule elle redescend tout en bas et ne bouge plus , du coup elle reste au alentour de 200-300 tour quand je ralenti au lieu de 800-900 tour.
Au niveau des durites du radiateur les 2 chauffe et il n'y a pas de retour ,et elle bouffe beaucoup de liquide de refroidissement .
Que faire et d'ou viens le problème ?
s'il vous plais .
(Modification du message : 30-12-2013, 18:20:24 par BloodyMurder.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 41
30-12-2013, 07:28:48   -   RE: eg3. Probleme de températue
elle fume en continu derriere comme pas possible odeur d'eau brulé ?
commande de HID > ici
rikio Hors ligne
honda eg3
45 - Loiret France
30-12-2013, 15:41:44   -   RE: eg3. Probleme de températue
non , elle fume a l'allumage et après elle ne fume plus et elle n'as pas non plus l'odeur d'eau brulée.
Je pense que sa viens soit du regulateur ou du thermostat .
merci d'avance.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
30-12-2013, 19:54:02   -   RE: [eg3] Probleme de températue
si elle bouffe du LDR faut bien qu'elle sorte quelque part ... tu as regarder si tu as de la mayo sous ton bouchon de cache culbu ? et ton niveau d'huile ?
rikio Hors ligne
honda eg3
45 - Loiret France
02-01-2014, 05:05:37   -   RE: [eg3] Probleme de températue
excuse moi du retard de ma reponse
oui j'ai regarder au niveau du culbu , sa fuit pas.
et mon niveau d'huile et toujours pareil mais il me semble que mon carbu est foutu .
merci encore des reponses
Sujets apparemment similaires...
  [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau tekpaf03 8 2 476 20-12-2012, 08:59:09
Dernier message: gineto
