[eg3] carburation-injection
sad Hors ligne
07-05-2009, 08:38:49   -   [eg3] carburation-injection
bonjour a tous
tout d'abord ceux qui vont repondre negativement svp laissez tomber merci
voila je voudrai savoir si c'est possible d'installer une injection de eg4 sur la eg3 si oui que faut il fair
wade Hors ligne
Sujets : 23
07-05-2009, 09:01:14   -
En gros on a pas le droit de répondre non ?
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
Molusk Hors ligne
07-05-2009, 11:07:06   -
Je ne suis pas sur que ça en vale vraiment la peine.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-05-2009, 12:48:19   -   Re: [eg3] carburation-injection
sad a écrit :bonjour a tous
tout d'abord ceux qui vont répondre négativement svp laissez tomber merci
alors tu n'aura aucune réponse xD
faut savoir accepter les critiques des fois, ca peu aider a avancer tu sais.
la dans ton cas c'est tout simplement impossible...
Mon EG5
arnaud34110 Hors ligne
07-05-2009, 12:56:22   -   Re: [eg3] carburation-injection
RRRRRRRHHHHHHHOOOOOOOOO il a dit pas de reponse négative LOL
bon je vais essayé de faire avancer les choses pour eviter qu'on tourne en rond
donc pour la question esque c'est possible : OUI
oui tu peux trés bien mettre une injection de eg4 dans une eg3 et le plus fort c'est que tu peux la mettre où tu veux,dans la boite a gant,dans le coffre et meme autre part.....
Sac
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-05-2009, 13:00:33   -
Citation :oui tu peux trés bien mettre une injection de eg4 dans une eg3 et le plus fort c'est que tu peux la mettre où tu veux,dans la boite a gant,dans le coffre et meme autre part.....
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
excellent !!!!
sad, tu as ta réponse je crois. merci au revoiiiir Smile
Mon EG5
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-05-2009, 13:05:41   -
Non... Mr Green
Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Froggy Hors ligne
07-05-2009, 13:15:33   -
Abusez les gars...
Vous avez rendu sad trop sad. Cry lol.
Alors pr répondre à sad, oui c'est possible mais ça ne servira à rien... En gros ça ne vaut pas du tout le coup. Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
07-05-2009, 22:38:54   -
Froggy a écrit :Alors pr répondre à sad, oui c'est possible mais ça ne servira à rien... En gros ça ne vaut pas du tout le coup. Wink
:roll: LOL
Mon EG5
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
08-05-2009, 00:01:26   -
je dirais qu il serait plus interraissant de monter l injection du D15B7.
sinon , le monopoint du lsi , c est possible mais sa ser a rien.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
redsun Hors ligne
08-05-2009, 09:01:17   -
pour répondre a la question de sad, je commencerais par lui poser deux, trois questions "pourquoi veut tu mettre une injection de 1.4 sur ton eg3"
as tu tout simplement des problème de carbu ou as tu tout simplement envie
d'avoir une injection a la place de ton carbu et enfin quel est l'usage de cette eg3 (daily driver ou week-end )
Wink
en tout cas comme disent nos amis juste au dessus la réponse que tu attend
ne sera pas forcément celle que tu va lire
donc reformule ta question sans
"""tout d'abord ceux qui vont répondre négativement svp laissez tomber merci"""
est la je pense que la réponse sera plus enrichissante
Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-05-2009, 21:30:53   -   Re: [eg3] carburation-injection
arnaud34110 a écrit :bon je vais essayé de faire avancer les choses pour eviter qu'on tourne en rond
Sac
Parait même que dtc c'est possible.... Kim Mr Green
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
sad Hors ligne
12-05-2009, 10:37:08   -
MERCI A CEUX QUI ESSAIE DE REPONDRE MEME SI CE N EST PAS TRES DROLE
BREF
LAISSEZ TOMBER LE SUJET JE VAI ESSAYER DE REGLER MA CARBURATION
jmc01 Hors ligne
08-06-2009, 22:37:09   -
cest possible normalent mais il me semble que tu devra changé tout le faisceau, le calculateur, le collecteur d'admission et la moitié du moulin (tu peux gardé que le bas moteur ) car il est pas adapté pour l'injection mais swap cest plus rapide
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
08-06-2009, 23:26:41   -
jmc01 a écrit :cest possible normalent mais il me semble que tu devra changé tout le faisceau, le calculateur, le collecteur d'admission et la moitié du moulin (tu peux gardé que le bas moteur ) car il est pas adapté pour l'injection mais swap cest plus rapide
sauf que les lumieres de culasses sont casiement les memes sur tout serie-D.
en gros , tu peux metre un collecteur d admission de d16 sur d13.
et qu est ce qui te fais dire que le moteur n est pas adapté?
jmc01 Hors ligne
08-06-2009, 23:47:52   -
on m'avais dis que le haut moteur etait bien specifique des eg3 et pas comptatible mais apres ce n'est que des "on dit" :roll: mais en tout cas si quelqu'un fait le modif du collecteur hate de voir sa
sad Hors ligne
09-06-2009, 00:58:13   -
j ai demonté la culasse et le collecteur d'admission pour comparer ce n est pas similaire il ya deux ou trois truc en plus par contre le collecteur est pareil sur toutes les serie d le seul truc comme cité plus haut c'est de swapper mais avec quoi
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
09-06-2009, 01:18:51   -
D16A9, B16A2, B18....
[Image: sign.jpg]
Karim Hors ligne
09-06-2009, 13:26:12   -
sad a écrit :j ai demonté la culasse et le collecteur d'admission pour comparer ce n est pas similaire il ya deux ou trois truc en plus par contre le collecteur est pareil sur toutes les serie d le seul truc comme cité plus haut c'est de swapper mais avec quoi
tous les collecteur de serie d se monte sur un d ca cé logique, mais de dire que le collecteur est pareil sur toutes les serie d........ miam l'eg5 avec un collecteur d'eg3 LOL
apres si tu veux caler l'injection sur ton eg3 tu prends:
collecteur d'admission d'ej2 avec cé injecteur, capteur, et sondes
le faisseau moteur, allumage td41-u, la sonde lambda, calculateur obd1 (exemple un p06 ou un p28 mais avec le p28 il faudrai que tu le puce et que tu le programme).
je pense que j'en ai pas oublier.
apres un swap d16z6/y8 ou un d15b7 serai interessant, mais a quelle prix aussi.
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
sad Hors ligne
09-06-2009, 14:36:37   -
Karim, j ai bien lu ton message mai tout ca ferai gagner combien de poney stp ou quels avantage je gagnerai
bob_bipbip Hors ligne
ek4
09-06-2009, 14:43:46   -
Shock
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
09-06-2009, 16:57:43   -
bob_bipbip a écrit :Shock
+1
Karim Hors ligne
09-06-2009, 23:11:42   -
sad a écrit :Karim, j ai bien lu ton message mai tout ca ferai gagner combien de poney stp ou quels avantage je gagnerai
Une centaine de poney, c'est a dire a peut pres 50 chevaux....et si les 50 chevaux font des poney, ca peux monter jusqu'a 100/110 chevaux.
faburisu
10-06-2009, 04:31:34   -
Répondre
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
10-06-2009, 05:35:48   -
Shock
sad Hors ligne
10-06-2009, 09:38:17   -
merci les gars pour vos reponses je ne penses pas que ca serve a quelque chose mon projet mais juste a fair ce que d'autre ne veulent pas fair mai bon ce n'etait qu' une question
civicmatt
10-06-2009, 10:36:47   -
Karim a écrit :
sad a écrit :j ai démonte la culasse et le collecteur d'admission pour comparer ce n est pas similaire il ya deux ou trois truc en plus par contre le collecteur est pareil sur toutes les série d le seul truc comme cité plus haut c'est de swapper mais avec quoi
tous les collecteur de série d se monte sur un d ca c'est logique, mais de dire que le collecteur est pareil sur toutes les série d........ miam l'eg5 avec un collecteur d'eg3 LOL
après si tu veux caler l'injection sur ton eg3 tu prends:
collecteur d'admission d'ej2 avec ces injecteur, capteur, et sondes
le faisceau moteur, allumage td41-u, la sonde lambda, calculateur obd1 (exemple un p06 ou un p28 mais avec le p28 il faudrait que tu le puce et que tu le programme).
après un swap d16z6/y8 ou un d15b7 serai intéressant, mais a quelle prix aussi.
Si tu oubli le plus important d'une injection,
La pompe a essence qui est je crois spécifique au injection et donc aussi les durite aller et retour essence, le filtre et son support, boite a aire et sont a durite
Et aussi la parti du faisceau habitacle de l'EJ2, car comme l'EG4 l'EG3 est pas câblé pour le multi-points.
après c'est surement faisable.
Répondre
sad Hors ligne
16-06-2009, 18:36:32   -
salut je viens de trouver ca sur you tube magnifique (SWAP carb to MPFi - D13B2 C4G)
donc c est fesable et ca marche maintenant comment le fair la est la question lol.
kalichon Hors ligne
16-06-2009, 18:56:59   -
Pour mettre une injection d eg4 autant ne rien faire , maintenant si c est pour gagner des cv j irais plus vers une rampe de carbu de moto bien réglée (j ai dit bien réglée ). En touchant un peu au rv et à l aac ( suivant l interet et se que tu as de disponible sur les moteurs genre d14 , d15 , d16 non vtec ). Du moment que sa reste peu cher .
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
16-06-2009, 22:10:40   -
+1 ne pas oublier tout le réservoir, pompe, durites d'essence.
sinon pour donner mon avis perso:
niveau gain de perf / budget: ça sert a rien, tu va galérer, et dépenser des sous.
sinon si c'est simplement le plaisir de se faire un montage original et peu répandu et tirer le max possible d'un petit D13: je trouve sa sympa et intéressant.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 091 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [EC9] Carburation & strater sub_khaine 2 1 163 09-11-2017, 19:09:33
Dernier message: niavlysj
  [EC9] Problème ralenti/carburation Civic91 1 1 720 28-06-2016, 12:56:14
Dernier message: sapporo13
  [EG3]carburation modif ? gem 4 1 743 22-11-2009, 21:58:30
Dernier message: gem
  [serie-D/eg3] question injection multipoint calleg3 20 3 302 11-02-2009, 11:34:27
Dernier message: kreo974
  [EG3] Carburation réglage Darky 14 4 687 09-03-2008, 12:12:44
Dernier message: hondaman45
