[eg3] d13b2 qui claque
reage Hors ligne
20-11-2011, 10:03:51   -   [eg3] d13b2 qui claque
Salut!!
Alors je viens de faire rectifier ma culasse (mise a l'epreuve + surfaçage 0.20) et j'ai remonté le tout et probleme sa claque.
J'ai fais le reglage soupapes selon le workshop (adm: 0.22; ech :0.27) et sa claque tjr. J'ai mis le reglage plus bas (adm:0.10; ech: 0,15). Et sa claque toujours, du coup je ne pense pas que sa soit les soupapes...
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
20-11-2011, 11:02:18   -
embiellages defectueux ? ou peut être la pompe a eau , des fois sa fait un sale bruit.peut etre rien a voir avec la rectification de ta culasse , parfois le hasard fait mal les choses
[Image: signlf.jpg]
reage Hors ligne
20-11-2011, 14:42:58   -
Tu m'a donné une bonne piste! !! j'avais pas pensé a celle la! ! j'ai pas voulu la changé parce que elle etait pas trop vieille je regarde sa et je te tiens au courant ^^ merci
reage Hors ligne
20-11-2011, 17:49:03   -
Cela dit j'ai eu le même souci avec une colt glxi et a force de chercher ce qui claquer le moteur a fini par exploser...une bielle explosée et un culbuteur cassé... Je crainds le pire avec la eg 3...
Honda Prelude BB9
20-11-2011, 18:03:23   -
ouais , essai de regler le probleme au plus vite
[Image: signlf.jpg]
reage Hors ligne
21-11-2011, 14:56:18   -
On ma parlé de coussinnet de bielle? !
Kartouche16 Hors ligne
21-11-2011, 15:09:14   -
avant la rectif, le bloc claquait ou pas?
si il claquait pas, sa viens pas des coussinet ou des bielles!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Honda Prelude BB9
21-11-2011, 17:48:12   -
des news ?
[Image: signlf.jpg]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
21-11-2011, 18:33:21   -
Une vidéo peut etre ?
reage Hors ligne
22-11-2011, 07:48:38   -
Kartouche16 a écrit :avant la rectif, le bloc claquait ou pas?
ben c 'est qui m'inquiete sa ne claquait pas avant! !
23-11-2011, 01:02:38   -
ben c 'est qui m’inquiète sa ne claquait pas avant! !
ta mis quoi comme joint de culasse? OEM ou perf?
Edit: fais une vidéo du claquement de ton moteur, pour qu’on puisse écouter ce que c'est
reage Hors ligne
24-11-2011, 05:22:37   -
J'ai mis un joint oem que m'a conseillé le mec qui a fai la rectif. J'ai deja eu des mauvaises surprises avec des joints de culasse sur le net :durée de vie un jour apres la pose, donc le prefere les pieces a l'origine.
24-11-2011, 09:02:16   -
juste pour info, il vaut mieux mettre plus de jeux sur les soupapes que moins !
ou alors si t'es motivé à vérifier ça souvent pourquoi pas ...
ça claque mais ça roule bien ?
peut être le calage de la distribution...
reage Hors ligne
27-11-2011, 13:04:03   -
gineto a écrit :juste pour info, il vaut mieux mettre plus de jeux sur les soupapes que moins !
pour le moment je ne prefere pas rouler avec, je crains le pire! ! parcontre tu me conseil quoi comme reglage pour le jeux de soupapes??
reage Hors ligne
02-12-2011, 05:18:36   -
Alors je ramene un peu de news par ici, j'ai un ami mecano qui a jetter un oeil sur ma civic il m'a dit clairement que le claquement vien du haut, qui plus est le bruit est plus important sur le cylindre 4.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
02-12-2011, 16:54:52   -
Tu ne te serais pas oublié une demi lune?
[IMG]image trop grande[/IMG]
03-12-2011, 04:46:46   -
sa sent la courroie de distribution pas tendu!!!
reage Hors ligne
13-12-2011, 11:17:03   -
slo94 a écrit :Tu ne te serais pas oublié une demi lune?
demi lune? !
reage Hors ligne
13-12-2011, 11:25:14   -
Kartouche16 a écrit :sa sent la courroie de distribution pas tendu!!!
je pense pas mais si c'est le cas, est ce grave? ?
Honnetement les amis je perds tout espoir de la remettre sur la route... Mais j'ai une forte envie de la finir cette civic!!
en parlant je vous donne quelques news, le claquement n'est plus present au demarrage ni au ralenti, passé 3500tr/min comme si le bruit se déplacait, en faisant des va-et-vient dans la culasse.
Ce week end je re refais encore une fois les jeux de soupapes. Et puis si sa continu comme sa, je swappe! !!^^
14-12-2011, 00:50:50   -
reage, et pourquoi tu nous poserai pas une vidéo de ton moulin tournant sur youtube? sa serais plus efficace pour le diag!
djoext Hors ligne
14-12-2011, 01:31:04   -
bielle plier je viens de l'avoir sur une civic eg4 ou j'ai fait le joint de cullase sa peut etre sa si elle a bouffer a l'eau au cylindre l'eau n'est pas compresible et donc les bielle plie ou peutetre ta couroi decaler ou alors c'est ton distributeur mal regler alors tu as du cliqueti
reage Hors ligne
09-11-2014, 11:21:19   -   RE: [eg3] d13b2 qui claque
salut a tous !! Gros deterrage en vue !!! donc pour en revenir sur cette defunte eg3, c'était les coussinets de bielles qui faisaient defaut; et d'ailleurs l'une d'entre elle est venue s'asseoir sur ma jambe.
  [EK4] electrovanne de vapeur d'essence qui claque la_pierre 10 5 178 18-07-2017, 16:27:15
Dernier message: la_pierre
  [EG3/D13B2] Préparation serieuse 1.3L 16V ? TjTeejay 99 28 710 01-06-2015, 22:02:32
Dernier message: niavlysj
  [D13B2]Carbu moto + culasse D16Z6 DAM5908 45 16 093 04-05-2015, 14:43:30
Dernier message: DAM5908
  [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble scude 81 23 374 12-07-2014, 21:29:03
Dernier message: scude
  [D13b2] specifications du moteur. (bis) RB26DETTvs2JZ 63 13 526 11-07-2014, 16:21:55
Dernier message: Green_Pearl
  [D13B2] specs pistons PM IG nico1131 2 909 07-07-2014, 23:12:48
Dernier message: Nicodrift
  [EG6] B16A2 qui claque au ralenti lucky 24 8 453 12-06-2014, 11:22:35
Dernier message: Leddmann
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 022 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [ec9] bloc d15b2 + aac d13b2 + carbu oem bender74 3 1 993 12-11-2013, 19:05:40
Dernier message: bender74
  [D13B2] rebuild karmouch 35 3 758 22-08-2013, 18:44:13
Dernier message: karmouch
