[eg3] problème manomètre de température (résolut)
bikerboyz Hors ligne
09-01-2012, 23:54:00   -   [eg3] problème manomètre de température (résolut)
bonjours a tous, j'ai poser mon manomètre de température d'eau, pour la lumière sa marche nikel, mais quand je connecte le +de la sonde et le - a la masse carrosserie , mon aiguille monte direct a presque 40 degrès, alors que le moteur soit froid, ou chaud l'aiguille reste au même niveau!!!! est ce que il y a quelqu'un qui puisse m'aider?
[Image: 20120109194733.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: 20120109194745.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-01-2012, 00:02:55   -
faudrait pas utiliser une sonde prévue pour le mano plutot que la sonde d'origine?
10-01-2012, 00:05:09   -
j'ai pris la sonde fourni direct avec le mano, il ma suffit tout simplement de couper ma durite et de placer ma sonde sur un support
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-01-2012, 00:14:00   -
ah j'ai eu peur en voyant la photo avec le mano d'origine ^^
donc si je comprends bien ton montage, ton support de sonde est entre 2 morceaux de durites.
dans ce cas, il n'y a pas de lien électrique entre la sonde et le moteur, donc pas de retour de masse. c'est donc normale qu'il n'y ait pas d'info. il faut que tu mettes une masse sur ton support de sonde si ce n'est pas prévu sur la sonde Wink
10-01-2012, 00:28:27   -
ok d'accord merci, je vais essayer sa, je suis de repos que jeudi donc je verrai jeudi, pour ma sonde il y a un long filetage la ou j'ai fixer mon plus je pense mettre la masse avec non? voir photo!!!!
[Image: 20120108222703.jpg]
bon je sais c'est un peut caca mais c'est en attendant mon vrai support de mano Big Grin
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-01-2012, 12:44:06   -
En electricité quand on raccorde un + a une masse, on obtient au choix, un bon radiateur ou un beau court circuit. LOL
Le corps de ta sonde est sa masse, et le filetage qui ressort le + (ce n'est pas réelement un plus, c'est plutot le pole qui envoit la mesure.
dans ton montage, le corps de la sonde semble isolé de la masse de la voiture (durite + colle plastique) raccorde le a une masse franche, quite a tirer un fil de plus jusqu'a ton mano
10-01-2012, 13:29:54   -
ok merci, je verrai tout sa jeudi j'ai toute ma journée de repos!!! pour se que tu me dit j'espère avoir compris c'est a dire au lieu que je prenne la masse a la carrosserie je la pique direct sur le support de la sonde c'est sa? ou alors je laisse a la masse carrosserie et je fait une 2ème masse qui part de la carrosserie jusqu'au support de mano?
PS: desoler je suis peut être ou même surement lourd mais en electricité c'est dur pour moi, j'essaye a chaque fois mais sa foire tout le temp!!!! j'ai au moins trouver la lumière c'est pas mal Big Grin merci beaucoup en tout cas
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
11-01-2012, 23:26:33   -
en réalité, ta sonde est une thermistance, une resistance dont la valeur varie en fonction de la temperature.
Le corps de la sonde doit etre raccordé au chassis, et le fil de masse de ton mano également
OU
Le corps de la sonde doit etre raccordé par un fil a la masse de ton mano
Les deux montages sont identiques, le chassis servant de conducteur (meme principe que les dynamo de vélo, le cadre du vélo servant de conducteur)
Quand on installe une sonde de pression d'huile, le probleme ne se pose pas car la sonde est branché sur une plaque sandwich, dont conductrice et raccordé au chassis
Mais avec une sonde de temperature d'eau, les durites (ou la colle plastique que tu utilise) isolent le corps de la sonde de la masse.
Du coup, le circuit est ouvert, et le mano lit une valeur erronée (resistance infinie)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
11-01-2012, 23:31:02   -
Nikopol, merci beaucoup pour cette explication la au loin c'est bien clair Wink
[Image: j7d7.png]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
12-01-2012, 10:24:17   -
de nada
12-01-2012, 10:41:21   -
merci beaucoup plus clair pour moi aussi Yes
12-01-2012, 12:12:35   -
bon ben juste pour dire que le problème est résolut !!!! merci beaucoup pour tout ces conseils Yes
nikopol: merci professeur Big Grin
yo@nn Hors ligne
Skyline R32 GTS-t Type M
- Japan
05-03-2013, 22:31:22   -   RE: [eg3] problème manomètre de température (résolut)
j'ai un peu le même soucis sur l'itr.. j'ai voulu changer mon adaptateur 36mm en 34mm.. j'ai utilisé du loctite 510 pour la sonde... mais mano indique zero tout le temps...j'ai essayé de changer de masse rien.. j'ai mis la masse (carrosserie) directement sur le sonde (et non sur le support comme c'était) mano à fond ... la sonde n'aurait elle pas apprécier le changement ? :/..
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 979 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 200 08-02-2021, 21:04:28
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 2 897 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 943 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EG9] montage de manomètre Jerem_vtec11 10 1 383 10-12-2018, 14:29:50
Dernier message: Jerem_vtec11
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 319 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2 Rafinerie 11 6 516 27-04-2015, 16:57:07
Dernier message: lapatte
  [Civic EK3] Probleme temperature DIEMON09 16 4 895 20-10-2014, 11:11:48
Dernier message: DIEMON09
  [EG4] Manomètre d'huile fonctionne pas JAPANFOREVER 6 1 378 12-08-2014, 10:41:39
Dernier message: Hot Will's
