[eg3]ressort court
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
11-07-2012, 13:21:42   -   [eg3]ressort court
salut , je voulais savoir si il était possible de monter des ressort court sur amorto oem , si oui de combien rabaisser ? et comment remplacer les neufs par ceux d'origine?
[Image: signlf.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-07-2012, 13:30:25   -   RE: [eg3]ressort court
La fonction recherche est ton amie, et elle te donneras tes réponses =).
Honda Prelude BB9
11-07-2012, 13:44:44   -   RE: [eg3]ressort court
j'ai trouvé pour la compatibilité avec les amorto d'origine , mais pour ce qui est du rabaissement je ne sait pas quoi prendre , et pour le montage je n'ai rien trouvé
[Image: signlf.jpg]
Sujets : 52
11-07-2012, 13:51:34   -   RE: [eg3]ressort court
Bah le montage, y a rien de specifique, c'est comme quand tu remplace un amorto. Et sur amorto d'origine pas moin de 45mm. Après c'est dangereux.
Honda Prelude BB9
11-07-2012, 14:03:57   -   RE: [eg3]ressort court
ok c'est ce que je voulait savoir , merci Smile
[Image: signlf.jpg]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
11-07-2012, 18:29:00   -   RE: [eg3]ressort court
(11-07-2012, 13:51:34)takumifujiwara a écrit : Bah le montage, y a rien de specifique, c'est comme quand tu remplace un amorto. Et sur amorto d'origine pas moin de 45mm. Après c'est dangereux.
généralement on ne descend pas en dessous de -35mm avec des amortos oem , si on descend plus on a des risques que le ressort flotte sans oubliez la durée de vie de l'amortos diviser par 2 !
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
12-07-2012, 00:06:02   -   RE: [eg3]ressort court
Y en a qui arrive à mettre -45, mais c'est la limite, pas plus. Après ça doit déprendre des ressorts. Mais tu n'as pas tort, le plus recommander -35 ^^.
  [ED7]. Compatibilite ressort court ED / EG. Spoons2k 6 3 336 16-04-2014, 19:50:25
Dernier message: fx_97two
  [Eg3] ressort d'origine coupés Jeremyeg3 32 6 295 13-01-2013, 20:29:13
Dernier message: Jeremyeg3
  [ED7] Ressort court reglable chris46 23 9 514 07-04-2011, 18:07:46
Dernier message: Mad Manu
  [EG3] Achat ressort courts tomAncien 12 3 014 09-10-2009, 17:49:33
Dernier message: kimken
  [EG4]montage ressort court soit meme? Mister_Z@z 30 11 025 08-05-2008, 14:00:19
Dernier message: Booda
  [ED7] Ressort court Kounkoun78 17 3 713 30-04-2008, 18:35:30
Dernier message: Kounkoun78
  [ED7] Combiné filetés et amorto court + ressort court????? invisible 4 5 043 30-03-2008, 18:35:44
Dernier message: EtA
