[eg3] train arr a disques
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
29-04-2010, 14:34:30   -   [eg3] train arr a disques
bonjour a tous alors voila mon probleme j'ai monter un train ar a disque sur mon eg3 niquel sa freine beaucoup mieux mais quand je tire le frein a main on dirai que j'ai un cable plus long que l'autre de se fait je ne peut pas regler la tenssion du cable correctement car j'ai une roue qui freine avant l'autre donc un livier de frein a main qui monte vraiment haut
j'ai essayer d'inverser car il y en a un qui est legerement plus long que l'autre de 0.5cm a peine mais c'est impossible car les fixation du cable ne concorde pas
civic type r ep3
Gringo Hors ligne
29-04-2010, 15:14:09   -
ci c'est vraiment léger la difference de longeur, c'est tout a fait normal. la patte de reglage en dessous du frein a main est donc toujours de travers.
j'ai jamais reussi a mettre ca pil poil, et j'ai pu voir que je n'etais pas le seul.
Sujets : 46
29-04-2010, 15:55:42   -
moi c vraiment beaucoup c'est a 45° sur mes tambours c'etait vraiment bien droit
civic type r ep3
sad Hors ligne
29-04-2010, 16:01:56   -
SALUT TU A MIS QUOI COMME TRAIN ARRIERE CIVIC ROVER ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
29-04-2010, 16:04:28   -
45° pour seulement 5mm de difference c'est énorme tu as du mal passer un des câble.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Gringo Hors ligne
29-04-2010, 17:18:22   -
Faut pas prendre les cables de frein a main qui vont avec les trains a disques,
peut etre que les cables de tes tambours sont plus court?
Sinon peut etre que la came de ta machoire arriere ne reviendrai pas dans sa position initiale ?
Sujets : 46
29-04-2010, 23:19:32   -
sad, j'ai mis un train arr d'eg6
slo94, les cables sont bien passer ya trois fixation dessus tu peut pas te tromper
Gringo, regarde bien les deux systeme je pense que sa n'a rien a voir
je ferais une photo pour illustrer
civic type r ep3
Sujets : 46
05-05-2010, 13:03:16   -
[Image: p4300340.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
voila la photo vous trouvez sa normale???
civic type r ep3
Gringo Hors ligne
05-05-2010, 13:08:40   -
franchement ..... oui Big Grin
il est un petit plus de travers que ce que je pensait, mais ca reste acceptable.
Sujets : 46
05-05-2010, 13:27:01   -
ouai mais le probleme c'est que j'ai une roue qui frene avant l'autre meme si je tire jamais le frein a mains en roulant j'aimerais bien que sa soit droit mais bon on dirai que sa n'est pas possible
tout ceux qui sont en disque ar on ce probleme??
civic type r ep3
Gringo Hors ligne
05-05-2010, 13:41:47   -
En tout cas, moi j'ai ce problème aussi. au controle technique le mois dernier j'ai remarqué une difference de l'ordre de 15% avec le frein a main. A la pedale de frein c'etait quasi 0% .
Pour moi tu te fait des soucis pour rien, attend d'autres avis pour etre certain.
Sujets : 46
05-05-2010, 16:13:44   -
ouai normale sa na rien a voir le frein a main et la pedale
par contre j'ai trouver mon probleme
j'ai jamais vu sa en plus mon disque arriere gauche est bomber voila la difference (sa ne peut pas etre les plaquettes elle sont neuves)
civic type r ep3
  [EJ8] Swap train a disques Brochette 18 2 985 24-01-2023, 13:21:14
Dernier message: Nusmi
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 358 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 019 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 843 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [EG] Barre Anti-rouli ARR : avec ou sans Platines? Francois_303 5 3 214 24-06-2014, 19:09:39
Dernier message: gineto
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 6 852 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [EG] Avis - Biellette barre stab Av + Question Montage ARR Francois_303 12 3 135 17-04-2014, 12:57:03
Dernier message: Francois_303
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 159 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  Reglage install Pioneer MVH-1400UB pour que les basses passe sur les HP de planch ARR powermufler 7 1 594 10-11-2013, 19:18:58
Dernier message: powermufler
  [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite max31 10 3 409 08-09-2013, 20:45:15
Dernier message: Jeremy67
