Charony33
33 - Gironde France Messages : 29
10-02-2017, 19:38:14 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Merci!
Charony33
10-02-2017, 22:09:37 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Charony33
11-02-2017, 09:14:47 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Ceque je veut savoir c'est a quoi ca sert vraiment et si ca vaut le coup que je le monte sur ma EG4, oui je vais lui envoyer un message
Charony33
11-02-2017, 22:45:37 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
D'accord merci
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
17-02-2017, 12:27:13 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Part sur un filtre sport dans la boite a air , il y en a bien assez (K&N / Green / JR )
(Modification du message : 17-02-2017, 12:27:32 par BabaHonda.)
Charony33
23-02-2017, 20:15:50 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Je vais regardais oui car mon filtre a air est mort
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
24-02-2017, 23:44:36 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
(17-02-2017, 12:27:13)BabaHonda a écrit : Part sur un filtre sport dans la boite a air , il y en a bien assez (K&N / Green / JR )
+ 1
Avec un moteur entièrement d'origine, la boite à air OEM + filtre KN est plus performant
Avec une admission directe cela fera plus de bruit, tu "croiras" que sa marche mieux pourtant non.
Pour libérer un peu ton moteur, opte pour un collecteur inox 4-2-1 (pas bien cher d'occaz) et un décata.
Si tu veux plus, ben change de caisse
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 24-02-2017, 23:44:56 par JulienEG5.)
Charony33
25-02-2017, 12:42:45 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Merci! ^^ j'ai commandé sur le site K&N un filtre a air, je regarderai pour le décata et le collecteur, parcontre question con (oui je suis un noob) Ou est la sonde Lamda sur les civic eg4 ? merci je pense quelle est morte!
Charony33
25-02-2017, 22:05:03 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Lol sonde trouvai! probleme maintenant le quelle acheter j'ai vue des tonne de sonde, universel ou pas!
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
26-02-2017, 00:47:13 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Salut, sujet déplacé dans " Présentation de vos voitures..." c'est plus sa place vu la tournure du sujet.
Charony33
26-02-2017, 22:49:30 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
(24-02-2017, 23:44:36)JulienEG5 a écrit : (17-02-2017, 12:27:13)BabaHonda a écrit : Part sur un filtre sport dans la boite a air , il y en a bien assez (K&N / Green / JR )
+ 1
(25-02-2017, 22:53:31)JulienEG5 a écrit : (25-02-2017, 22:05:03)Charony33 a écrit : Lol sonde trouvai! probleme maintenant le quelle acheter j'ai vue des tonne de sonde, universel ou pas!
Dit moi combien tu as de fils dessus (voir couleur) j'en ai deux en rab je crois
Je regarde ça demain! oui merci pour le déplacement
Oui je ferrai des photos mais attention çà fais peur!
(Modification du message : 26-02-2017, 22:50:21 par Charony33.)
Charony33
27-02-2017, 21:35:33 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Salut bon j'ai regardai il y a un Fil de couleur noir!
(Modification du message : 27-02-2017, 21:35:48 par Charony33.)
Charony33
03-03-2017, 20:27:54 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Charony33
06-03-2017, 21:44:53 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
Yop a tous Voiture passé début d'aprem au CT refusé cause: Phare mal reglé (trop bas) et clignotant gauche a changer car fissure dessus lol bon si c'est que çà ca devrais aller pour une voiture qui a 25 ans, Honda c'est TOP!!
Charony33
07-03-2017, 16:18:10 - RE: [eg4]Réstauration EG4 Charony
oui ben lui il la pas fais passé, le pire c'est qu'il la remis dans Defauts a corriger sans Contre-visite.
après le reste c'est des détails que j'avais déjà en vue de refaire, Changement de la porte, des 2 ailes et du pare-choc, et mon joint de carter d'huile, ensuite çà j'avais pas fais attention j'ai pas un seule pneu de la même marque mdr 4 différents bon comme je vais lui mettre des jantes il va y avoir des pneus neuf!
(Modification du message : 07-03-2017, 16:18:58 par Charony33.)
