10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
yakuza74 Hors ligne
26-10-2012, 19:58:08   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Tu es en odb0 normalement ??? Tu dois avoir un +12v après contact broche B1 fil Blanc/vert .
[Image: GSiSept10-1.jpg]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-10-2012, 01:49:52   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Le code erreur 0 normalement, faut que tu change d'ecu. Moi je l'ai eu, j'ai changer d'ecu pour un autre pm7 (sans le potard) et ça à démarrer niquel. Juste mon ralentit à froid qui ne tiens pas, mais nikel a chaud !
Sam_Dream_Sellerz
27-10-2012, 02:53:03   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Desfois un des composant est mort dans l'ECU en faite... Quand j'ai reçu mon P28, je l'ai démonté direct pour voir si rien avait laché. Jettes y un oeil quand même, desfois qu'on se casse la tête pour rien...
Egblack 57 Hors ligne
27-10-2012, 10:00:46   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Yakuza : oui l'eg4 est en obd1 et j'ai donc installé un écu en pm7(obd0)ce qui fait un faisceau hybride et j'ai bien une arrivée en +12V sur ce fil en b1 Wink
Sam dream / hardlover : j'ai démonter l'écu sur un rex qui tournait tres bien avec mais qui avait juste le voyant moteur qui restait allumer, et je ne crois pas que c'était lié a l'écu.
(Modification du message : 27-10-2012, 20:04:23 par Egblack 57.)
yakuza74 Hors ligne
27-10-2012, 18:37:36   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Je comprend rien à ton truc un ecu PM7 est en OBD0 normalement non,si c'est un truc de ed7 et ed9 c'est du OBD0 il me semble.
27-10-2012, 20:06:33   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
oui désolé yakuza j'ai écrit l'inverse involontairement ...
Phrase corrigée Wink
Nioule
Réputation : 40
27-10-2012, 20:15:20   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Beh en fait, mon premier d16a9 marchait niquel avec l'ecu que j'avais. Moteur HS, je change pour un autre d16a9. code erreur 0. je change d'ECU, ça remarche... Donc là je ne pourrais pas te dire si ça venait de l'ECU ou d'un coup de chance ?
yakuza74 Hors ligne
27-10-2012, 21:48:56   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Bah normalement si tu as suivi à la lettre le FAQ pour le swap tout devrait fonctionner. Bizarre ton truc,je m'y connais pas truc moi le faisceau eg4 la connectique ne peut se brancher sur un pm7 ou sa se branche facilement??
(Modification du message : 27-10-2012, 21:57:08 par yakuza74.)
Sam_Dream_Sellerz
28-10-2012, 01:25:24   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Ton EG4 c'etait quoi à la base ? Une VEi ?
EDIT : Un D15B2 c'est pas en OBD1... La seule EG4 en OBD1 c'est la VEi.
yakuza74 Hors ligne
29-10-2012, 16:57:39   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Merci il me semblait bien que la eg4 LSI est en ODB0 WinkPour sa que je me suis dit que s'il parle de oDB1 impossible de brancher son PM7 Big Grin
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 599 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 228 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 818 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 919 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 678 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 505 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 662 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 294 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 241 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 813 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
