[eg4]infos montage barre roulis avant
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
01-03-2020, 20:34:31   -   [eg4]infos montage barre roulis avant
Bonjour
Voile petite question concernant le montage
J’ai mis mes bras avant deg5 avec emplacement de la roulis ok:
Démonter la ligne d’échappement et la tringlerie :ok
Par contre j’arrive pas à savoir si la barre passe entre le châssis et Le Bras de chasse avant ou bien pas besoin de le démonter et la biellette tombe aligner sur l’ancrage du bras
Quelqu’un aurais une photo de son montage svp ?
Honda forever Cool
TsoF Hors ligne
01-03-2020, 21:05:12   -   [eg4]infos montage barre roulis avant
Salut,
Pas de réponse dans le manuel d'atelier ou dans les vues éclatées des pièces oem ?
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 90
Réputation : 33
01-03-2020, 22:11:34   -   RE: [eg4]infos montage barre roulis avant
J'ai regarder mais ce n'est pas précis pour le montage. On ne voit pas si la barre passe sous le bras oscillant ou entre le bras et le châssis ...
Je pense qu'il passe sous le bras sinon je pense que ta pas la place et les fixations ne tomberont pas en face mais je sais pas trop...
Honda forever Cool
02-03-2020, 08:01:35   -   RE: [eg4]infos montage barre roulis avant
elle se fixe au dessus du bras inférieur
Sujets : 90
Réputation : 33
04-03-2020, 22:24:28   -   RE: [eg4]infos montage barre roulis avant
Merci mais question est plutôt de savoir en gros si l’on doit faire passer la barre entre Le Bras inférieur et le châssis.
En gros doit on démonter autre chose que l’échappement et la tringlerie pour la pose de la barre ?
Honda forever Cool
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
05-03-2020, 08:49:49   -   RE: [eg4]infos montage barre roulis avant
La barre est au dessus du bras inférieur et au dessous du "berceau" donc elle doit sortir et rentrée en démontant ce que tu dit (échappement et levier de vitesse)
Sujets : 90
Réputation : 33
09-03-2020, 14:41:11   -   RE: [eg4]infos montage barre roulis avant
Merci à vous
Je viens de comprendre pourquoi je butais sur le montage. Il s'avère que les bras de chasse ont été inversés (Gauche/ Droit).
Sans la Barre roulis il n'y a pas de soucis mais le dessus des bras est "creusé" pour le passage de la roulis. C'est pour ça que je comprenaias pas le montage....
Merci à tous
Honda forever Cool
  [EK] compatibilité barre stabilisatrice avant gineto 39 10 797 22-05-2018, 19:12:01
Dernier message: Alexciviceg3
  [ED9] problème montage barre anti rapprochement VinceOfCasa 8 2 678 04-02-2018, 01:46:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 3 896 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 021 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [EE8] Barre Anti Rapprochement Avant chocapic'S 10 3 691 16-06-2016, 17:45:17
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic type r/ep3 k20] Besoin d'infos avant futur achat. max31 10 7 931 23-05-2016, 19:37:40
Dernier message: gégé09
  [EK] Visserie cavaliers barre stab avant da_sherminator 4 2 000 18-05-2016, 12:43:56
Dernier message: gineto
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 077 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 851 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 6 835 04-02-2016, 15:56:12
Dernier message: nico1131
