[eg4] problème de redémarrage
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 26
20-12-2012, 06:24:53   -   [eg4] problème de redémarrage
Bonjour.
Alors voici j'explique mon problème.
Lorsque j'utilise mon civic et que je coupe le contact et que quelque seconde après je décide de le redémarrer et bien il ne veut pas. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Je suis obliger d'attendre environ 30 seconde et après il redémarre bien.
Cela vous arrive t-il?
Cordialement.
Micka
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
20-12-2012, 06:29:21   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
MAIN RELAY!!!!!
J'imagine que tu n'entends qu'un seul tic au lieu de deux lorsqu'elle ne démarre pas?
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
20-12-2012, 10:07:07   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
tu as monté un stop and start ??
sinon quel interet de stopper et redémarrer instantanément ??
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
20-12-2012, 13:32:34   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
Non pas de stop and start mais sa m'ai arriver une fois d'eteindre la civic et de la redemarer juste apres mais je sais plus pourquoi.
Pour l'histoire des 2 click je ne sais pas. Il faudrait que je réessaye pour voir. Mais si c'est bien le Main relay comment fait -on pour réparer sa. ?
(Modification du message : 20-12-2012, 13:33:08 par micka-eg.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2012, 13:38:42   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
fonction recherche! sujet abordé 1000x
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-12-2012, 14:04:14   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
(20-12-2012, 13:32:34)micka-eg a écrit : Non pas de stop and start mais sa m'ai arriver une fois d'eteindre la civic et de la redemarer juste apres mais je sais plus pourquoi.
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
Sujets : 26
20-12-2012, 17:19:49   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
Nickel c'est parfait merci
Majestic Hors ligne
23-12-2012, 12:34:58   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
Whaaa, j'espère ne jamais avoir ce genre de problème, ça a l'air d'être balaise à changer. Ca m'arrive aussi qu'elle ne démarre pas aussitôt après l'avoir éteint. Enfin c'est rare mais ça m'est déjà arrivé. Dans ce genre de situation, j'appuie une fois sur l'accélérateur et ça démarre immédiatement.
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
23-12-2012, 13:26:30   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
(20-12-2012, 06:29:21)JapanFan34 a écrit : MAIN RELAY!!!!!
Actuellement mon accord démarre pas et quand je met le contact j'entends le bruit de la pompe et après un tic pas deux.
D'ailleurs même sur mes anciennes honda j'ai jamais cru entendre avoir deux tic..
Quelqu'un peu m'éclairer ?
Aussi j'ai tester mon main-relay et il fonctionne mais il me semble que j'ai toujours que un tic Huh mais je devrais revérifier pour être sur.
(Modification du message : 23-12-2012, 13:28:11 par Furious Vtec.)
20SYL31 Hors ligne
28-12-2012, 23:29:10   -   RE: [eg4] problème de redémarrage
sur ma crx ed9 et sur la crx delsol d un pote c etais le main relay qui merdais si c est votre cas il suffit de refaire les sourdures du main relay car il ce créé des faux contacts invisible a l oeil..
japmotorsfan
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 178 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ED9] Bruit suspect au freinage et redémarrage aquaju 17 3 103 01-08-2005, 11:27:06
Dernier message: SKYPPI
