eg4b18c6
Sujets : 25
25-04-2014, 08:51:42 - [eg4] problème vibration 130-140km/h
salut à tous!
bon problème à élucider pas évident par internet!
ça vibre à l'accèle et à la décélération à partir de 130 ans le volant sauvagement depuis il me semble après avoir essayé une paire de jantes en 17"
ce que j'ai testé!
changement des 4 roues
vérification serrage triangles amorto, barre stab, supports moteur(renforcés)
changé la rallonge de cardan gauche(b18c6)
crémaillère et ses rotules pas de jeux
là je nage.
il me semble sentir un léger claquement cardan gauche (côté roue) quand je tourne à droite!
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
25-04-2014, 09:23:51 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
interverti roues avant et arriere
ça sent la roue voilée
eg4b18c6
Sujets : 25
25-04-2014, 10:04:10 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
salut c'est fait j'ai monté un set de rechange
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
25-04-2014, 14:21:14 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Hello tous !
Il a testé un autre set de roues .
Tu oublies dans ta liste :
- Roulement HS (ce serait bizarre que ce soit qu'à 130), tete de cardan HS, cardan qui rentre en vibration. Pas de jeux dans la cremaillère ?
F.
(Modification du message : 25-04-2014, 14:24:17 par Francois_303.)
eg4b18c6
Sujets : 25
25-04-2014, 14:48:36 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
oui c dur sur un clavier!
non ca le fait qu'a une certaine vitesse 130, 140,150
ca fait pas de bruit! c'est le volant qui se met fortement à vibrer!
quand j'ai enlevé les roues en 17 car c'était la cata à conduire j'ai trouvé du gras à l'intérieur de la jante gauche!
vu le poids des jantes +5kgs que les 15" peut être que j'ai flingué la tête de cardan même si visuellement rien n'y parait![je l'ai regraissé sans succès]
j'ai aussi un peu de jeu dans le corps intermédiaire qui relis le cardan à sa rallonge, un peu de jeu dans les cannelures mais ça date pas d'hier
Styfleur
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France Messages : 313
25-04-2014, 14:53:06 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
Vibrer ou trembler ? Il vibre sur place ou fait du gauche/droite/gauche/droite/gauche ?
Si il vibre, tu peut commencer a te tourner vers ton cardan ( surtout si tu a trouver de la graisse dans ta jante )
eg4b18c6
Sujets : 25
25-04-2014, 15:14:53 - RE: [eg4] problème vibration 130-140km/h
tremble de haut en bas il me semble fortement
question j'ai un cardan reconditionné de rechange.. dilem il a quasiment 2cm de plus que le mien on me l'a vendu pour du b18c6.
moi j'ai un en b18c6 avec des fusées de eg6
j'avais essayé de le monter sans prêter attention à la longueur premier tours de roue craquement catastrophique les roulement devaient certainement grogner au fond de la cage! du coup jvais ptêtre récupérer juste la tête de ce dernier et le mettre sur l'actuel
(Modification du message : 25-04-2014, 15:20:33 par eg4b18c6.)
