- France Messages : 29 092
13-11-2020, 23:45:02 - RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
toute
Glyco, king bearings, ACL, federal mogul (glyco quoi).........
16-11-2020, 14:22:49 - RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
si la cote mini est a 0.07 de la reparation a 0.25, tu as ta réponse....
Au pire, l'usineur, pour faire une cote a .50, devra passer par l'usinage à .25......si c'est bon sur cette passe.....tant mieux.
Mais pour info, on ne rectifie JAMAIS qu'un seul maneton, c'est toute la ligne de manetons qui est rectifié, pour des soucis d'équilibrage et de solidité.
Attends le dernier moment pour commander les coussinets, voit aussi avec ton usineur s'il ne peut pas te les fournir
hondaman45
Sujets : 85
19-11-2020, 17:47:26 - RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Ok merci des infos.
j'ai contacté l'entreprise Clavaud à Saran dans le loiret pour :
Epreuve culasse + surfacage si besoin (je ne vais pas raboté je pense).
Rectification des mannetons à +0.25mm pour tous voir +0.50mm si pas possib
Déglacage des cylindres.
On verra pour combien il me fait cela, je n'ai pas d'ordre de prix...
Pour ma part je me suis équipé de micromètre chez Micron france pour faire les côtes du vilebrequin actuel+ pistons
+ un comparateur pour mesurer le jeu lateral des soupapes avec les guides si besoin de remplacer.
Je pense prendre un alésomètre pour vérifier les fûts mais il faut que je regarde le diamètre
Honda forever
(Modification du message : 19-11-2020, 17:47:59 par hondaman45.)
20-11-2020, 12:05:23 - RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
demande les prix AVANT de lui filer le matos, ce serait con qu'une fois usiné, ce soit hors de prix....t'es loin dans le loiret? Parce qu'un des meilleurs ca reste Rectif2000, par rapport a la qualité du taf, le prix est bien placé.
20-11-2020, 15:21:01 - RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
si tu vas chez rectif', ca va etre compliqué de trouver la case a cocher sur l'attestation
