[eg5] dépose moteur
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-08-2008, 18:07:25   -   [eg5] dépose moteur
Je vais faire qq rép sur mon eg5, et le voulais savoir où se trouve les 2 fixations pour sortir le moteur.
merci !!
scope Hors ligne
10-08-2008, 18:58:49   -
Tu parles des supports moteur?
Si c'est cela, il y en a qui va te sauté aux yeux sur la droite.
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-08-2008, 19:23:47   -
non, pas les supports, je cherche les 2 pattes qui servent à sortir le moteur.
merci quand meme.
Alex37 Hors ligne
10-08-2008, 19:31:33   -
Entourer l'ensemble bloc boite d'une sangle ou 2 sangles ca sera preferable et plus sur. Il est plus facile de le sortir par le bas, bien defaire le support moteur arriere
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-08-2008, 20:22:21   -
T'en a un sur la boite et l'autre faut mettre un boulon, c'est derriere la culasse sur la droite.
Boulon de 14 ou 17 de memoire.
stunter Hors ligne
Sujets : 40
10-08-2008, 21:22:05   -
1337CRX a écrit :T'en a un sur la boite et l'autre faut mettre un boulon, c'est derriere la culasse sur la droite.
ok 1337CRX, je vois ou ça se trouve.
merci pour l'info !!!!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-08-2008, 21:23:43   -
De rien, je m'en suis servi hier même donc LOL
Sur la boite tu verra c'est un support métallique assez épais, tu peux pas le rater.
Tiju42 Hors ligne
11-08-2008, 11:46:28   -
le mieu est deja de tomber l'allumage histoire d'etre peinard... si tu n'utilise pas de sangle formant un A ma facon est d'attacher par trois points en commencant par le droit et en passant a l'interieur du support du support arriere apres chacun gere son truc mais pour moi ca été la meilleure facon pour enlever/remettre moteur tout en etant droit et stable....
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
stunter Hors ligne
Sujets : 40
11-08-2008, 20:19:19   -
C'est fait, j'ai commencé ce matin à 8h15, et à 12h00, le bourrin était en l'air, avec deux sangles, aucuns problèmes.
Réparation en cours :
1°joint sortie de boite (11.95€)
2°le galet tendeur (86€) (modif du goujon) :
Histoire :
Le goujon fut collé au Loctite et en démontant ,le goujon est venu en meme temps que le filetage du bloc moteur,du coup, je me suis retrouvé sans aucun filetage; le truc, c'est que j'ai retaraudé à 12*125 au lieu de 10*125, j'ai fait faire par un Tourneur un axe avec d'un coté un pas à 12*125, la partie centrale reste lisse mais allésé à 10, et l'extrémité, un filetage de 10*150, ce qui permetra de de remettre le galet sans probléme, et de serrer avec un écrou-rondelle.
cout de l'axe : 30€
3°remplacement d'un boulon sur boite de vitesse, celui qui se trouve au dessus de la commande hydraulique d'embrayage, et là, c'est pareil, le filetage du bloc est mort, donc je vais percer pour mettre un boulon de taille supérieur.
Heureusement que je me démerde, imaginez si elle était posé chez Honda, je me serais attendu au pire (le bloc moteur changé???? + main d'oeuvre + qq pièces....)
enfin voilà, vivement q'elle soit remontée, ptetre ce weekend, le temps de recevoir le joint et l'axe.
je mettrai ce message à jour, si qq chose d'autre m'arrive entre temps au montage.
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 689 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 1 965 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 005 23-03-2012, 20:36:30
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 349 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 163 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 723 04-08-2011, 20:47:05
  [EJ9]comment deposé les 4 amortisseur gem 6 2 532 15-02-2011, 17:59:51
Dernier message: LukesHND
  [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle. olive15 8 2 365 17-02-2010, 08:26:50
Dernier message: olive15
  [Ek4] Dépose du volant OoXpGoO 4 1 713 08-12-2009, 21:46:38
Dernier message: OoXpGoO
  [EK4]Soucis depose carter d'huile Ac3oN3 9 2 146 21-02-2009, 13:41:46
Dernier message: brice176
