10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg5] mon daily.
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
15-01-2015, 01:01:59   -   [eg5] mon daily.
bonjour je vous presente ma eg5 esi , cela fais deux mois qu'elle est en ma possession , elle a 225000km au compteur , une peinture vielle de deux ans, un entretient complet chez honda (8000e de facture en 4ans),maitre cylindre , etrier, plaquette ,dique, distrib (2mois et demi).... et j'en passe.
voila quelque photo prise au WANGAN IMPORT du 10/01/15
[Image: 20511112ff82a3acc608beb3b552cffcdf34ba2b.jpg]
[Image: 20511113bbd8e86ada54ce616bad7bf2ab84d4a4.jpg]
[Image: 20511114efcd148ed6ccbdcbd1087e4ce5b994b0.jpg]
voila pour les photos
donc niveau "mecanique" voilla une petite liste:
-echapement , du collecteur au silencieux en inox srs
-admission , un limace carbone (bientot cloisoné)
-allumage , fils de bougie gros diametre + bougie ngk iridium (me rapel plus de la ref)
niveau chassis :
-quatre amorto koni +ressort court h&r
- tout le reste est d'origine sauf les silent block de barre stab avant qui etaient mort que j'ai remplacé par des energy rouge
-des jantes en 15 aparament des rota d'apres l'inscription deriere un des batons de la jante.
petite photo du moteur
[Image: 20511140e8cfe7add6c6cab083d60cd207099563.jpg]
(dsl pour la qualiter des photos)
voila voila pour la presentation
mais tout etait trop bon , un mois apres l'achat je casse la boite , donc je la change et j'en profite pour faire embrayage +vm , puis je me dit pourquoi pas un volant moteur alleger ? hop commande d'un vma fidanza peser par mes soin a 3kg1 et embrayage stage 1, donc je trouve une boite et hop je change tout
[Image: 205111674cac1892912b989f3e738fd7b1a40390.jpg]
[Image: 2051116689d194e7d79b83d9a7e03500f4cde216.jpg]
voila tout est remonter fidanza ....tres bonne cam , mais, pas pour un daily (embrayage dur qui acroche sec et et volant moteur trop leger, monter en regime trop brusque).
puis je tombe sur une bonne affaire une banquette arriere d'itr readapter pour eg donc je l'es acheter LOL
c a peut pres tout pour le moment d'autre photo viendront part la suite pour montrer la voiture sous plusieur angle.
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et ma voiture. Et le reste, je l'ai gaspillé "
EG4 (dead) // EG4 (en prepa piste) // EG5 (daily)
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
15-01-2015, 01:42:24   -   RE: [eg5] mon daily.
Belle eg avec un entretien drastique et clair^^
Let truc noir sur le capot j'arrive pas à m'y faire lol je suis pas fan.
Pas de bol pour ta boîte ! Ton embrayage c'est quel marque ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
15-01-2015, 10:05:00   -   RE: [eg5] mon daily.
Ça a l'air d'être très sympa tout sa!!
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
15-01-2015, 13:28:41   -   RE: [eg5] mon daily.
Voici la vidéo du wangan réalisé par moi même et mon associé pour ma page StanceLife :
[Vidéo: http://youtu.be/QQRdg4Rloxo]
Tu apparais en gros plan dans la vidéo a 1:41 Smile
Très jolie ta petite EG Wink
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
(Modification du message : 15-01-2015, 13:32:17 par jordanJDM.)
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
15-01-2015, 13:59:28   -   RE: [eg5] mon daily.
Je poste pour suivre Big Grin
L'embrayage stage 1 tu conseilles pas pour un daily alors ?
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
15-01-2015, 19:51:54   -   RE: [eg5] mon daily.
merici pour vos petit message simpa , pour repondre au question ,l'embrayage est un fidanza stage 1 et pour un daily moi perso je remonterais pas ca , je m'explique : l'embrayage patine tres tres peu voir pas du tout ca accroche sec des que l'on remonte le pied (donc ca donne un accoup , pour le retrogradage pareil ,pas moyen de faire un frein moteur doux en fesant patiner un peut , apres comme j'ai dit j'ai un embrayage fidanza stage1 donc surment que dans une autre marque le stage 1 est moin violent (plus doux), puis je me dit que le volant moteur doit participer a cette acroche car j'ai pus lire que la porté du vma ou vien froter l'embrayage est en ceramique/kevlar .
pour la video merci , je l'avais deja vu Wink
pour le bra de capot , j'avoue que je l'ai rajouté pour cacher la miser Smile car le capot a plein de petit impact de gravier et ca a fait peter la peinture mais je vais y faire repeindre le mois prochain si tout va bien , donc pour l'instant le bra cache tout Smile
voila voila
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
15-01-2015, 19:55:21   -   RE: [eg5] mon daily.
D'accord, car je pense monter un stage 1 Exedy (mon OEM est HS et je vais swapper D16Z6 HC dans un futur plus ou moins proche, donc je vais choisir mon embrayage en fonction ...), par contre je pense que je garderais un VM d'origine de D16. Donc ça devrait être plus agréable que toi pour tous les jours.
Et oui, je pense que ton VMA a un rôle non négligeable dans st'affaire Wink
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
15-01-2015, 20:01:49   -   RE: [eg5] mon daily.
Elle déboîte ton EG5 mon pote Big Grin
J'adore le BRA de capot... il semble très très OEM LOL
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
15-01-2015, 20:33:40   -   RE: [eg5] mon daily.
halaix apres il faut voir ce que tu chercher , performance ou pas ? apres il me semble que les embrayage exedy ne sont pas tres agressif , il me semble meme avoir deja lu que le stage1 exedy est equivalent a de l'oem mais plus costo,
nico , demain soir je voilais venir avec au run , mais du coup je prefere prendre la eg4 (plus amusant) et moin peur de l'abimer a rouler comme un goret =). puis il faut que je test mon nouveau set up chassie =) buddyclub powerrrr Big Grin
45 - Loiret France
15-01-2015, 20:57:33   -   RE: [eg5] mon daily.
Le exedy s1 est bien j'en suis content pour ma part^^
EG3Project Hors ligne
18-01-2015, 13:15:55   -   RE: [eg5] mon daily.
sympa Smile
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
22-01-2015, 23:09:47   -   RE: [eg5] mon daily.
salut , je posterai ce week end des nouvelles photo de la civic ainsi qu'une liste de travaux et modif , que je veux faire avant le debut de l'ete, je n'ai pas trop le temp pour la eg5 car en ce moment je bosse sur de piece aero pour la eg4( spliter alu en conception ,et spoiler style js racing en reflection Smile )
voila ,a tres vite Wink
CuB Hors ligne
Civic Ej9 ph1
84 - Vaucluse France
23-01-2015, 00:01:42   -   RE: [eg5] mon daily.
Sous le capot de ta honda, ta une plaque de feutrine isolante.. ça coute de 400 à 800dollars sur Ebay.. Langue
"La vie est une longue route tranquille"
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
23-01-2015, 01:10:27   -   RE: [eg5] mon daily.
Alors l'abîme pas Sac
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
23-01-2015, 13:30:46   -   RE: [eg5] mon daily.
Sympa l eg
C'est quoi ta lame ? Elle est cool
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
11-02-2015, 20:21:19   -   RE: [eg5] mon daily.
salut ca fait un petit moment , alors pour la feutrine ,je suis sur le cul , ca vaut ci cher que ca cette connerie ?! mais dommage elle est abimé deja Cry elle a frotté sur la barre VTI Facepalm , pour la lame je sais pas...Confused
je posterai biento des photos Wink
hondream Hors ligne
eg4 // eg4 // eg5
38 - Isère France
05-07-2015, 13:58:32   -   RE: [eg5] mon daily.
un petit montage realisé par moi meme Wink
[Vidéo: http://youtu.be/VZLDn6C7oB8]
  [Mazda 3] Mon nouveau daily TsoF 81 19 875 05-07-2023, 16:59:46
Dernier message: Snowmonkey
  [DC2] Mon "daily" ITR n˚2493 thephysicist 46 6 427 26-08-2022, 14:20:30
Dernier message: lethallunacy
  [Civic FN2 Type R] Mon nouveau Daily ! RedThunder 15 3 071 24-02-2022, 23:42:14
Dernier message: DVPconcept
  [RX400h] Mon nouveau Daily ecolo Yob1 59 3 900 16-08-2021, 22:03:31
Dernier message: Yob1
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 13 653 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [EK3] Présentation de mon petit daily Bolfy 10 1 497 13-01-2021, 11:52:41
Dernier message: Bolfy
  [ED7] Mon daily idriswolf 9 1 444 23-03-2020, 18:35:33
Dernier message: idriswolf
  [S14A LHD FR] Mon daily!! kit Gros Freins 350mm DIY, CD009 magneto 73 13 061 04-12-2019, 22:56:35
Dernier message: magneto
  [ Civic EJ9 ] Mon p'ti Daily !! Le_coyote 11 2 365 31-07-2019, 10:30:17
Dernier message: Arkangell31
  [MB3] La MeuhBeuh, mon nouveau daily Revo 33 8 220 03-07-2019, 21:23:52
Dernier message: Revo
