[eg5] pas de vtec
Nicolas57 Hors ligne
honda eg5
57 - Moselle France
17-06-2016, 13:55:33   -   [eg5] pas de vtec
Salut
J'ai un gros problème sur mon eg5, je n'ai plus de vtec sur ma tondeuse
Hier j'ai roulé sur circuit mais bizarrement je la trouve un peu molle....
Je rentre chez moi est décide de débranché mon vtec pour voir la différence et comme je mis attendais bah.... C'est pareil j'ai déjà tourné sur les forum sent jamais trouvé quelqu'un qui explique comment le contrôlé
Es-que le système qui ce charge de déclenché le vtec s'appelle ''le distributeur''
S'il vous plaît aider moi je suis perdu...  Ouinn
(Modification du message : 17-06-2016, 23:32:18 par Nicolas57.)
TsoF Hors ligne
17-06-2016, 14:19:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section Civic, merci de faire attention.
Si tu ne sais pas ce qu'est un "distributeur" vu la façon dont tu le nommes, je t'encourage vivement à aller chez un professionnel pour régler ton problème.
Mais le problème le plus courant c'est ça : http://www.japancar.fr/search.htm?q=sol%...ide%20vtec
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-06-2016, 14:29:52 par TsoF.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-06-2016, 14:56:08   -   RE: TITRE NON CONFORME
Non ce n'est pas le distributeur Sac
(17-06-2016, 14:19:45)TsoF a écrit : Mais le problème le plus courant c'est ça : http://www.japancar.fr/search.htm?q=sol%...ide%20vtec
Ou un manque d'huile Wink (voir une sonde de température hs)
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 17-06-2016, 14:57:03 par stryk.)
TsoF Hors ligne
17-06-2016, 15:22:27   -   RE: TITRE NON CONFORME
Le manque d'huile j'ai pas proposé parce que vu qu'il dit qu'il allait sur piste, je suppose qu'il le contrôle avant/après chaque sortie.
Ma Mazda 3 165cv
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-06-2016, 15:44:55   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ouais m'enfin, l'allumeur qui gère le vtec ... Big Grin
TsoF Hors ligne
17-06-2016, 16:33:30   -   RE: TITRE NON CONFORME
Pas faux Sac
Sinon Nicolas57, je vois que tu t'es reconnecté entre temps, merci d'éditer ton titre avant suppression du sujet Confused
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-06-2016, 16:34:11 par TsoF.)
honda eg5
57 - Moselle France
17-06-2016, 17:17:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
Désolé je n'arrive pas à réédité mon titre... Je le ferais depuis mon pc...
J'ai lu dans la revu technique qu'il l'appelait comme ça... Je vais donc mettre une photo pour illustrer ! Effectivement manque d'huile pas possible vu que des que je sort avec je fais les niveaux. La sonde de pression d'huile ces celle qui ce trouve au dessus du filtre à huile ?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
17-06-2016, 17:35:09   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ouaip c'est celle-là Wink
par contre si je ne dis pas de connerie ce n'est pas elle qui gère l'enclanchement du vtec ...
Regarde pluôt du coté de la sonde de température LDR !
Sinon, mais bon là c'est vieux pour moi, il y'a aussi un capteur de position sur la boite, il serait pas débranché par hasard ?
honda eg5
57 - Moselle France
17-06-2016, 23:39:17   -   RE: [eg5] pas de vtec
la sonde de ldr fonctionne j'ai l'info au tableau de bord
parcontre jai oublier de preciser que j'avais une boite auto et je suis passer en boite manuelle
et que j'avais laissé le connecteur de selection de vitesse sur neutre ...
SaSuke91180 Hors ligne
21-06-2016, 17:26:41   -   RE: [eg5] pas de vtec
Ton problème est résolu ?
honda eg5
57 - Moselle France
23-06-2016, 10:20:16   -   RE: [eg5] pas de vtec
Non toujours pas mais je me suis trouvé la documentation Honda sur ce forum et pour l'instant je cherche
Des que j'ai du nouveau je posterais ici la solution
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
23-06-2016, 11:36:43   -   RE: [eg5] pas de vtec
Tu as deux sondes pour la température d'eau.
Sous ton allumeur, celle qui a deux broches, c'est celle qui donne l'info au calculo et celle qui donne l'info au tdb c'est celle à une broche Smile
Enfin je crois !
vander51 Hors ligne
24-06-2016, 09:20:02   -   RE: [eg5] pas de vtec
Le vtec se declanche sous plusieurs conditions:
Pression d'huile(donc verifie ton niveau et ta pression)
Température d'eau(il me semble pas sur)
Capteur de vitesse sur la boite de vitesse
Compteur
Solénoïde.
Au pire shunt ta prise à 2 pan à côté de ton ECU déjà pour voir si t'a un code erreur avant de chercher partout.
ted74 Hors ligne
28-06-2016, 10:16:02   -   RE: [eg5] pas de vtec
J'ai eu le même soucie sur mon eg6, avec voyant moteur qui s'allumais.
Démontage et nettoyage sur les conseil du conc ( qui pensais a un filtre bouché..) du petit boitier et des grilles ( filtre), nettoyage de tout les connecteurs, + vidange du bloc, au démarrage j'avais encore le voyant moteur d'allumé, mais après avoir rouler un peu ( quelque km) plus rien au démarrage suivant...
Ne me demande pas ce que c'était, le niveau d'huile était ok et les 2 filtre ou grille n'était pas obstrué non plus..
Ca ne te coute rien d'essayé....
ps) ce n'est pas la 1er fois que certaines pannes se résolvent comme ca sur mes voitures suite a un démontage alors que visuellement tout est ok, certainement de mauvais contact sur connecteurs ou cosse....
J'avais bien le code de défaut pour le vtec, et ca se sentait bien qu'il ne s’enclenchait plus du tout.
faburisu
02-07-2016, 18:43:53   -   RE: [eg5] pas de vtec
Sac
Répondre
honda eg5
57 - Moselle France
26-07-2016, 21:46:04   -   RE: [eg5] pas de vtec
Salut à tous du nouveau sur mon problème de vtec....
A 4800trs/mn le vtec se declanche "électriquement"
Mais mécaniquement... Je doute fort... J'ai fais un test avec une saxo 1.4 75 ch et le mec étais à côté de moi... Donc j'ai passé le solénoïde dans un bac à ultrason j'ai remonté et toujours rien
Help me please...
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
27-07-2016, 09:26:41   -   RE: [eg5] pas de vtec
J’émets une hypothèse : As-tu regardé au niveau de la crépine? peut-être est-elle obstruée et donc - de pression et donc pas de Vtec
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
honda eg5
57 - Moselle France
27-07-2016, 15:35:32   -   RE: [eg5] pas de vtec
J'ai refais le moteur il n'a même pas 2000km mais j'avais démonté mon carter il ya quelque jour j'ai regardé tout semble correct et j'ai pris une pompe à huile neuve...
Aucun défaut moteur parcontre j'ai remarqué quand j'avais ouvert le moteur il y avais beaucoup de résidu d'huile brûlé sur les parois du coup dans la culasse y a t-il des tout petit conduit dans la culasse qui aurait pu ce bouche à cause des dépôts (j'avais nettoyer la culasse quand je l'ai démonté, mais les tout petit conduit j'ai pas fait trop attention)
(Modification du message : 27-07-2016, 15:41:46 par Nicolas57.)
honda eg5
57 - Moselle France
28-07-2016, 10:37:59   -   RE: [eg5] pas de vtec
Après avoir soufflé tout mes conduits toujours rien, mais en cherchant pendant des heures je suis tombé sur un article qui parlait de shint sur la broche de la boîte auto (la broche qui est utilisé pour le sélecteur de vitesse) quelqu'un en saurait-il un peut plus ?
honda eg5
57 - Moselle France
29-07-2016, 10:26:27   -   RE: [eg5] pas de vtec
Du nouveau sur mon problème..
Hier soir je sort avec la voiture, je roule et d'un coup hop défaut moteur. Je rentre chez moi je lit le défaut et le capteur d'angle papillon en défaut... Cela peut-il me réduit le débit d'injection ?
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
31-07-2016, 09:44:40   -   RE: [eg5] pas de vtec
Oui carrément c'est lui qui détermine le volume d'essence à injecter Wink
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 659 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 015 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 8 924 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 154 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 602 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 3 857 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
