[eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas...
Honda civic 84 Hors ligne
21-07-2017, 17:13:55   -   [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas...
Salut tout le monde ! Mon problème est que ma civic chauffe pas mais elle le fait pas tout le temps. Je m'explique, quand je la démarre que je part direct sans la laisser chauffer elle dépasse pas les 3mil tour car sur ma carto j'ai un genre de l'imitateur pour pas dépasser les 3mil tour tant que le moteur et pas monter au moins à 70 degrés donc jusque là OK. Mais le truc c'est que après elle ne veut plus chauffer pendant que je roule l'aiguille reste à 0 ou alors monte très légèrement alors je suis obligé de m'arrêter genre 5min pour que le moteur chauffe un peu et la je repars tranquillement mais genre l'aiguille de température monte a 70 90 degrés et pendant que je roule des fois pas tout le temps elle retombe en-dessous des 70 mais la le limiteur de ma carto ne rentre plus en jeu alors je sais pas...
Mais par contre si je démarre ma voiture et que je la laisse chauffer un peu avant de partir j'ai pas ce problème de limiteur à 3mil tour on est d'accord parce que le moteur chauffe donc dépasse les 70 degrés donc je peux rouler taper dans les tour et tout mais mon aiguilles de température retombe toujours en dessous des 70 degrés donc mon problème est la pourquoi ma voiture chauffe normalement à l'arrêt et des que je prend la route elle refroidit ? Alors que mon ventilateur ne ce met pas en marche donc la voiture devrait chauffer mais non donc voilà j'espère mettre bien expliqué sinon dite moi ce que vous avez pas compris.
Merci de votre aide.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-07-2017, 17:16:48   -   RE: [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas...
Je miserai sur un calorstat qui reste ouvert.
21-07-2017, 17:21:54   -   RE: [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas...
Ah oui juste sa ? Parce que j'ai aussi un problème de pompe à essence des fois je tourne la clef au contact et j'entends pas ma pompe à essence qui fait biiizzzttt il faut que je mette le contact et que je le renleve juste que j'entends que ma pompe a essence pompe. Après chepa si sa un lien avec mon problème moteur mais on c'est jamais je suis qu'un amateurs.
D'autre suppositions à mon soucis ? Car moi je pensé à une sonde ou quoi
(Modification du message : 21-07-2017, 17:53:47 par Honda civic 84.)
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 065 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 805 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 484 12-04-2022, 11:16:44
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 1 929 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 8 914 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 664 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 636 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 598 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [ej6] [b18c4] ne chauffe pas (eau) (résolu) dactarie 21 4 863 02-01-2015, 08:17:33
Dernier message: dactarie
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 129 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
