[eg5] probleme voyant moteur
java dreams Hors ligne
eg5
26 - Drôme France
27-04-2014, 20:12:37   -   [eg5] probleme voyant moteur
salut à tous,
alors voila un problème depuis l'achat de mon eg5 j'ai un problème de temps en temps qui apparai.
donc tout fonctionne normalement sauf quand je baisse en régime moteur pour rétrograder ou pour m’arrêter à un stop, elle se mets a brouter pendant 3 seconde et le voyant de pression d'huile (rouge) s'allume pendant 1-2 secondes puis le régime devient constant et tout redevient normale.
elle me le fait que quand je retrograde et freine en même temps je sais pas d'ou ceci peut venir mais il n'est pas récent.
voila merci de vos réponses si nécessaire je ferai une vidéo pour vous montrer cela Wink
(Modification du message : 27-04-2014, 20:15:17 par java dreams.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-04-2014, 20:14:43   -   RE: probleme voyant moteur [eg5]
tu as vérifié ton niveau d'huile? Rolleyes
eg5
26 - Drôme France
27-04-2014, 20:17:38   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
ah oui alors j'ai fais la dernière vidange il y a 7000km tout les niveaux sont encore bon mais je n'ai pas changé le filtre a huile
ps huile utilisée : castrol gtx 10w40
(Modification du message : 27-04-2014, 20:22:24 par java dreams.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-04-2014, 20:22:10   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
(27-04-2014, 20:12:37)java dreams a écrit : pendant 3 seconde et le voyant de pression d'huile (rouge) s'allume pendant 1-2 secondes puis le régime devient constant et tout redevient
Shock
J'espère me tromper mais l'alarme de pression qui s'allume 3 secondes c'est que ton moteur a commencé à prendre un coup dans l'aile. Si ton niveau d'huile est ok alors Pompe à huile défectueuse peut être.
A chaque vidange il faut changer le filtre à huile
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-04-2014, 20:25:22   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
1e chose a faire prendre ta pression d'huile a froid, a chaud en charge et lorsque ton mano contact s'allume mais generalement c'est trop tard...
eg5
26 - Drôme France
27-04-2014, 20:26:13   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
oui je penche aussi pour pompe défectueuse mais non le voyant s'allume à peine je dirai bien 1 sec mais elle broute pendant 2-3 sec
je vais changer la pompe pour me rassurer Sad
avez vous des liens pour celle-ci ?
merci Wink
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-04-2014, 20:36:59   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
http://www.autodynamics-honda.com/oilpugeca.html
Mais prends ta pression d'huile car meme 1 ou 2 secondes à repetition vu que tu dis que ca te le fais depuis l'achat ca fait mal...
Mais à vérifier à quelle pression tu es exactement que ce ne soit pas le manocontact qui deconne.
eg5
26 - Drôme France
27-04-2014, 20:41:21   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
ok merci comment fait ton pour prendre sa pression d'huile ?
car j'ai des manos mais surement pas les adaptateurs;
sinon dans un garage ils peuvent vérifier cela rapidement ? il faut être entre quelles valeurs pour un bon fonctionnement ?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-04-2014, 20:43:41   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
Reponse en image disponible dans le manuel d'atelier en libre telechargement dans la rubrique honda...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-04-2014, 20:46:59   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
elle broute à descendre jusqu'à quel régime?
sait on a partir de quel régime on a la pression d'huile requise?
tu as quoi sur ton circuit d'huile? sandwich? radiateur? autre?
sinon, filtre à essence à changer
mesure de l'alternateur à faire
car voyant qui s'allume quand la voiture broute donc descend bas en régime, ça me choque pas tant que ça..
eg5
26 - Drôme France
27-04-2014, 20:55:53   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
oui bien vu minirock j'y avais presque pensé Smile
alors j'ai l'impression quelle broute à partir de 1700 trs je vais faire un tour rapidement pour confirmer sinon
la pression d'huile je vais la voir dans la faq honda je te dis après
sinon mon circuit d'huile est celui d'origine je n'ai rien mis de plus de ce coté la
http://rapidshare.com/share/95D2F017A1FB...745EC1AFF6
ou
https://www.youtube.com/watch?v=bqmfdT-c...e=youtu.be
voici le lien je viens de le filmer à l’instant j'ai l'impression qu'elle cale car le compte tours descent presque à 0 puis elle repars normalement
(Modification du message : 27-04-2014, 22:06:12 par java dreams.)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
28-04-2014, 12:06:00   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
c'est bien sa ta voiture cale, sa fais penser à un prob de ralentit.
IACV bouché si sa se trouve ou prob d'arrivée d'essence.
(Modification du message : 28-04-2014, 12:31:31 par jous.)
eg5
26 - Drôme France
28-04-2014, 17:06:40   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
merci de t'as réponse d'un coté sa me rassure car c'est peu être pas la pompe qui merde je vais vérifier à l'aide des tutos ma IACV et mon arrivée d'essence je reviens vers vous quand c'est fait
si vous avez d'autre idée de truc à vérifier hésiter pas Wink
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
28-04-2014, 18:18:43   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
Pour moi y a aucune raison que le manocontact se declenche avec un probleme d'iacv ou d'arrivée d'essence enfinca coute rien de tester tout ca
eg5
26 - Drôme France
28-04-2014, 18:42:02   -   RE: [eg5] probleme voyant moteur
c'est vrai aussi minirock mais quand la voiture est à l’arrêt contact mit le voyant est éclairé donc si elle cale le voyant se rallume mais comme elle se relance immédiatement il se coupe enfin je vais vérifier tout ça en ésperant avoir les bon raccord de branchement pour la pression d'huile Wink
  [eg5] Voyant moteur: Code ECU 41 BernardMenez 18 2 962 13-02-2015, 15:59:57
Dernier message: timal45
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 130 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
  [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur. kristuningcar 12 10 960 16-05-2014, 20:13:23
Dernier message: Japtech
  [RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22 sistyle91 6 2 542 18-01-2014, 13:20:41
Dernier message: sistyle91
  [eg5]voyant diagnostic allumer nono30140 1 1 120 26-05-2013, 17:30:30
Dernier message: nono30140
  [civic VEI] probleme voyant moteur One-T45 8 4 058 02-12-2009, 22:15:35
Dernier message: One-T45
