[eg5] rabaissement
guiguiletiti Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2008, 11:26:38   -   [eg5] rabaissement
bonjour a tous
je desires rabaisser mon EGpour par la suite aussi , changer de jantes , autres que celle d'origine.
pour passer en 17 au maxi , vu le diametre des ressort , est on obliger de passer sur des corps fileter , ou bien un simple changement de ressort suffit ?
merci a vous
One-T45 Hors ligne
01-05-2008, 11:33:56   -
alors deja oubli le 17 , sauf si ta envi de tout casser .......
16" maxi sur eg
tout le monde te dira a non surtout met pas des ressorts tout simple mais des amorto complet ou des combiné fileté , mais bon , on a pas tous 6000€ par mois .....
moi j'ai mit des eibach -30 sur amorto d'origine , le montage a été casse couille mais le résultat me satisfait , et c'est pas trop trop rabaissé donc ca abime moin les suspensions
Wink
Sujets : 23
01-05-2008, 11:40:44   -
pourquoi tous casser , on en voit bien qui sont monter en 20 , il faut aussi argumenter et exp^liquer un poil
One-T45 Hors ligne
01-05-2008, 11:43:28   -
si tu met des putin de grosses jantes
dit adieux a tes silent bloc et surtout a tes roulement de roue qui vont travailler a mort
c'est pas trop prévu pour des jantes en 17 cette voiture c'est pour ca
apre yen a qui en mettent , mais ils ont pas que ca ( silent bloc renforcé , ect.....)
qui font que ca s'abime moin , et apres aussi il faudrais que tu rabaisser a mort et la en effet c'est pas la peine de penser a garder tes amortos d'origines*
de plus t'as intéret d'avoir une EG6 par ce que sinon tu va rammer ( 150km/H a fond j'en voit pas l'interet)
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
01-05-2008, 13:03:05   -
j'ai une question One-T45, est ce que tes amortos d'origines arrivent souvent en butée avec les -30 EIBACH?
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
ben04 Hors ligne
01-05-2008, 13:58:20   -
tout depend combien tu compte mettre pour les amortos ?
moi j'ai une civic esi avec des combine filete d2 racing avec les bar anti raprochement c'est le top et niveau prix ca va
One-T45 Hors ligne
01-05-2008, 14:49:35   -
ta intéret de prendre un trotoire a 80 pour arriver en butée avec des -30
meme sur des routes bien défoncé ou récement un dos d'ane pris a presque 50 ( il était tout neuf et je l'avais pas vu car pas de paneau)
et bah rien du tout
Sujets : 86
Réputation : 16
01-05-2008, 14:56:20   -
ah ben nickel Smile
etje voulais savoir, apparament les ressorts courts eibach ek se monte sur eg, mais est ce que je décendrais a -30 (ou -35) ou plutot -15/-20 car il parait que d'origine ceux de ek sont plus long que ceux de eg...et je peux en avoir a un prix très intéréssant donc...
DLEDMV
One-T45 Hors ligne
01-05-2008, 14:59:30   -
alors la j'en sais vraiment rien , faut voir mais si tu peux les avoir a un prix tres intéréssent ,
tu achete , essaye et si vraiment ca rabaisse pas assez ( pense a mesurer avant et apres le rabaissement)
alors tu les démonte et revend ,
certe ca fait du boulot mais bon vaut mieux se prendre la tete un peu et peut etre avoir des ressorts a bas prix , que de prendre direct des ressorts cher
je connais des gens en ce moment qui vendent des ressorts court pour civic eg Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
01-05-2008, 15:06:41   -
en fait ils sont d'occaz à 70€ sur ebay, ils ont 20000km...finalement non sa m'intéresse plus, je descendrais pas de -30 à mon avis
Fleche mp
DLEDMV
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
01-05-2008, 15:11:49   -
des combines tu peut en trouvez des fois a des bon prix
et c est l ideal
et le 17 tu va tout abimer et tu va plus avance
personnelement je mettrai des bonnes jantes en 15pouces avec de bon pneu en plus ca te coutera beaucoup moin cher que le 17
One-T45 Hors ligne
01-05-2008, 15:28:25   -
le truc qui faut juste absolument oublier
c'est les coil overs , du moin ceux bas de gamme qu'on peut trouver sur ebay
c'est de la grosse merde , certe ca rabaisse , mais la tenue de route , c'est ,pire que l'origine donc le gain .... est nul
Sujets : 86
Réputation : 16
01-05-2008, 15:36:29   -
One-T45 a écrit :le truc qui faut juste absolument oublier
cela va de soit, c'est du bas de gamme, et tout ce qui touche à la tenue de route/sécurité, c'est a éviter quand meme....
DLEDMV
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
02-05-2008, 22:52:48   -
tu dis:"moi j'ai mit des eibach -30 sur amorto d'origine , le montage a été casse couille".
pourquoi le montage a ete casse couille?il y a des trucs de special a savoir?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 28 292 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 2 965 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 595 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 421 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 813 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 293 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 259 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 439 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
  [ED9] B8 et rabaissement ? rudy13580 7 2 661 05-12-2011, 20:20:18
Dernier message: rudy13580
  [Civic EJ9] Rabaissement. geogoal 14 6 638 02-02-2011, 19:38:14
Dernier message: LukesHND
