[eg5] remplacement injecteur avis[RESOLU]
DJMP06
04-05-2013, 20:52:40   -   [eg5] remplacement injecteur avis[RESOLU]
Bonjour j'aimerai savoir si ces injecteurs se monte ( remplace) a la place de ceux d origine merci .
http://shop.type-max.com/pieces/performa...-cars.html
Répondre
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-05-2013, 20:57:35   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
D'origine c'est des 240cc.
DJMP06
04-05-2013, 21:27:59   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Sa je sais mais es ce que sela fond l affaire (voir lien plus haut) et es ce que sa crain si jen met un d une autre marque car enfait jai un injecteur de mort es ce que sa pose probleme de mettre un different
Répondre
04-05-2013, 21:49:48   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Oui.
Surtout si tu n'en changes qu'un, tu vas avoir un déséquilibre entre les cylindres (mais même si tu changeais les 4, ils ont pas le même débit, et même s'ils avaient le même débit ils auraient pas la même latence donc la quantité d'essence injectée ne serait pas la même).
DJMP06
04-05-2013, 21:51:38   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Je vai mettre koi du coup si je change les 4 sa sert a rien ?
Répondre
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
04-05-2013, 22:09:35   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Des injecteurs d'eg5 et si possible changer les 4.
Mp si tu veux?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2013, 23:36:21   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
(04-05-2013, 20:52:40)DJMP06 a écrit : Bonjour j'aimerai savoir si ces injecteurs se monte ( remplace) a la place de ceux d origine merci .
ils pourraient faire s'il n'y avait pas ça de marqué sur ton lien: "Only for extra fuel rails"
s'il n'y a pas la même latence ce n'est pas grave et un débit un peu supérieur non plus, par contre, fais gaffe de ne pas en acheter avec basse impédance.
au cas ou, j'ai 4 injecteurs d'ek4 qui ont 105000kms
DJMP06
04-05-2013, 23:38:28   -   [eg5] remplacement injecteur avis
C a dire si il on plus gros debit c pas grav mais il faut quil fasse 12,5 ohm de résistance. Si jai bien compris
Répondre
04-05-2013, 23:39:08   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
La latence sur une carto OEM, ça ne doit pas avoir beaucoup d'influence, par contre j'aurais pensé que la différence de débit serait plus gênante ?
Ou alors tu parlais dans le cas du remplacement des 4 ? Et pas d'un seul ? Dans ce cas la lambda doit corriger.
DJMP06
04-05-2013, 23:40:59   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Ok donc si je met 4 a 280cc ou 270cc c pas grav
Répondre
04-05-2013, 23:43:44   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Je continue quand même de penser qu'au prix de 4 injecteurs OEM d'occasion, ça va te coûter cher avec un risque pour pas grand chose Neutral
DJMP06
04-05-2013, 23:55:23   -   [eg5] remplacement injecteur avis
C a dire quel ennuie
Si jen prend 4 neuf sur akr de 270cc sa devrai pas poser probleme malgrer que oem c du 240cc o pire mon calculateur gere comme de lorigine apres je sais pas
Répondre
05-05-2013, 00:06:36   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Comme dit zorbek, risque de tomber sur des basses impédances, ou des injecteurs qui se montent pas/mal "Only for extra fuel rails".
Risque aussi de ne pas avoir un comportement aussi bon que l'origine, même si le calculateur est quand même censé savoir compenser.
J'ai eu pas mal de problèmes en changeant mes injecteurs, la carto y est pour beaucoup mais l'ecu aurait quand même du compenser en régulation lambda - il l'a pas fait, ou pas assez bien du moins, mon ralenti est irrégulier et le moteur a tendance à caler.
Si encore c'était moins cher, je comprendrais, mais tu vas t'en tirer pour plus cher au final Neutral
DJMP06
05-05-2013, 00:11:24   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Donc pour faire simple tu me conseille koi . Acheter 1 injecteur oem chez honda pour remplacer celui qui est mort ou acheter un doccaz ou alors acheter 4 occaz ou 4 neuf ( bien sur 4 neuf c lideal mais a 276€ piece sa fait mal)
Répondre
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
05-05-2013, 00:16:52   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
(05-05-2013, 00:11:24)DJMP06 a écrit : Donc pour faire simple tu me conseille koi . Acheter 1 injecteur oem chez honda pour remplacer celui qui est mort ou acheter un doccaz ou alors acheter 4 occaz ou 4 neuf ( bien sur 4 neuf c lideal mais a 276€ piece sa fait mal)
ou pour 50€ je te fait 4 d'ek4 (en 240cc donc) qui ont 105000kms
05-05-2013, 00:21:33   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Si c'était moi j'en achèterais 4 d'occasion (vu que je pense que tu auras du mal à en trouver 1 seul), ceux de zorbek par exemple.
Par contre, même si tu as probablement prévu de le faire, n'oublie pas de changer les joints avec.
Chez Nissan ils n'aiment pas trop les démontages et l'essence peut fuir entre la rampe et l'injecteur.
DJMP06
05-05-2013, 00:32:13   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Ok sa trouve sur le net ou c encore une histoire de fou a trouver ou hors de prix
Répondre
05-05-2013, 01:00:13   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Les joints ?
Chez honda ils doivent avoir ça, c'est juste 4 joints toriques je pense pas que ça aille chercher loin.
Mika.vtec14 Hors ligne
05-05-2013, 02:26:59   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Djmp06, sa se monte sur ton eg5 des injo de ek4 ou pas on t'en propose a 50e sa peut être une bonne occase , je ne s'est pas si sa se monte mais tu devrais trouver sur le forum si ou non
DJMP06
05-05-2013, 09:25:38   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Ok ok , je sais pas si ceux de ek sa se monte mais le truc c que je compte pas acheter des pieces sur ce forum . Pas confiance . Je prefere aller a la casse au moin jai la piece dans la main et je pourer la testé
Répondre
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-05-2013, 09:59:29   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Si t'écoutais un peu ce qu'on te dit.... J'ai répondu à tout ça sur ton autre post.
La Poste a inventé le contre remboursement, c'est à dire que tu paye la pièce au moment où tu la reçois.
Ensuite si t'as pas confiance, qu'est-ce tu fais ici? (à ne pas prendre trop mal)
Si t'as pas confiance, c'est pas nous avec nos explication qui vont te donner confiance au final.
Puis je t'ai dit, tu trouve des injo en 240cc OBD1 qui sont sur EG5 et EG6. les injo d'EK4 sont en OBD2 donc pas la bonnne prise.
Pour finir, le moteur fait une régulation, sur toute la plage de charge, sauf en plein gaz où là il ne fonctionne que avec la carto. Donc des injo plus gros sans reprog' ou sans plus gros apport d'air pour compenser (même si c'est un peu manouche ça), c'est à oublié
Alors maintenant, je vais te le redire encore une fois, tu prend des injo en 240cc OBD1 de chez Honda, qui sont sur EG5 et EG6. Si t'as pas confiance, bah va te ruiner chez Honda avec des neuf, mais c'est pas dut tout ce qu'il manque, que ce soit ici ou sur leboncoin.fr
Tu as toutes les info maintenant, c'est à toi de choisir et d'agir =).
DJMP06
05-05-2013, 11:40:46   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Tu sais c la 1er fois que sa m'arrive ce genre de situation . Apres merci de vous faire chier pour moi . Mais dsl si je suis un peu méfiant . Donc je vai suivre ton conseil , je vais acheter sur ce forum et si malgré jai une couille , je casse la tête au mec voila . Parce que jai pas que sa foutre a me faire arnaquer. Je prévient juste a tout ceux qui veulent me vendre des pièces . Sur ceux merci a tous de votre aide . Je vers fermer ce topic . Pb RESOLU!!!!
Répondre
05-05-2013, 11:58:55   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Si t'as pas confiance, tu devrais pas trop nous écouter non plus Big Grin
Je pense qu'on est nombreux à connaitre des autoentrepreneurs qui ont monté leur boite de vente par correspondance, on pourrait aussi t'orienter vers eux pour qu'ils te vendent des injos OEM à prix d'or Big Grin Big Grin
DJMP06
05-05-2013, 12:01:48   -   [eg5] remplacement injecteur avis
C pas que jai pas confiance a ceux que vous me dite c juste que après réception je veut pas être en galère encore une fois. Je suis preneur pour tes boites de pieces . Apart akr que je connait
Répondre
Sujets : 52
05-05-2013, 13:53:33   -   RE: [eg5] remplacement injecteur avis
Tu sais, t'as le droit de vérifier le colis quand tu le reçois, et donc si tu es en contre remboursement et que ça ne correspond pas, tu peux le renvoyer à l'expediteur sans payer.
(Modification du message : 05-05-2013, 13:53:45 par takumifujiwara.)
DJMP06
05-05-2013, 14:31:40   -   [eg5] remplacement injecteur avis
Ok bein cet semaine je vais faire sa , si tous ce passe bien . Jaurai alors plus confiance . Merci pour tout en tous cas . Sur vos avis a propo du sujet. Bon week a tous
Répondre
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 458 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein trex76 4 2 572 25-09-2014, 19:53:36
Dernier message: dactarie
  [RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22 sistyle91 6 2 535 18-01-2014, 13:20:41
Dernier message: sistyle91
  [EG5] qui ne démarre plus, [résolu] Djiff 17 4 938 31-12-2013, 19:04:05
Dernier message: Djiff
  [eg5] roue arrière frotte .(resolu) DJMP06 56 12 060 28-05-2013, 23:10:20
Dernier message: DJMP06
  [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!! [RESOLU] DJMP06 38 5 674 06-05-2013, 11:44:33
Dernier message: folken
  [Civic EG5] (Résolu) Montage Bee-R FROFRO 31 14 311 29-11-2012, 11:00:39
Dernier message: Kev1
