[eg5] roue arrière frotte .(resolu)
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
24-05-2013, 00:25:11   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Un p'tit truc: au passage, quand tu vérifieras, profites en pour virer le joint de bord d'aile, c'est une source de rouille connue sur EG... Wink
DJMP06
24-05-2013, 00:52:50   -   [eg5] roue arrière frotte .
Jai deja de la rouille , j hésiter a l enlever. Mais je vainle virer finalement
DJMP06
24-05-2013, 08:53:39   -   [eg5] roue arrière frotte .
Jai démonter la roue , c du ET40
Steve99 Hors ligne
24-05-2013, 09:04:29   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
ET 40 devrait etre bon normalement, peut etre que c'est ta dimension de pneu qui n'est pas correct alors.
Je ne connais pas les dimensions requise pour une Honda en 16 pouces, peut etre que les autres pourraient t'aider sur ce point.
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 09:36:49   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
(24-05-2013, 09:04:29)Steve99 a écrit : ET 40 devrait etre bon normalement, peut etre que c'est ta dimension de pneu qui n'est pas correct alors.
arrettons un peu avec les dimensions de pneu et camber kitBig Grin,
ont voit clairement sur la photo qu entre l aile et le pneu ont passerais presque qu une main.moi je touche pas avec la meme dimensions de pneus et suis rabaissé a -8 bient fait.
je vois qu une chose SUSPENSION HHHSSSSSS
DJMP06
24-05-2013, 09:49:50   -   [eg5] roue arrière frotte .
Ok tu pense quil faut que je les change . Je vouler me prendre des combiné pour les durcir a larriere et baisser lavant
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 10:20:51   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
en fait je vois pas ce que sa pourait etre d autre !
qd tu as 2 personnes derriere je suppose que le pneus rentre ds l aile ?
DJMP06
24-05-2013, 10:40:22   -   [eg5] roue arrière frotte .
Oui sa rentre dans laile et sa frotte le passage de roue comme sur les photos . Donc je vai me changer tou sa 1 de c4
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 13:51:50   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
et ca fait longtemp que tu roules comme ca ? ils n ont rien dit au controle technique ?
DJMP06
24-05-2013, 16:39:19   -   [eg5] roue arrière frotte .
Nan il on rien dit , bein quand ya personne derriere sava
Steve99 Hors ligne
25-05-2013, 08:22:20   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
As tu le meme déport que lui?
J'essaie juste de l'aider avec toutes les pistes possibles
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
25-05-2013, 08:41:46   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
si sa frotte a l'interieur faut mettre une cale pour faire ressortir ta jante Wink
juste pour info au CT il contrôle la disparité entre 2 amortos si elle ne depasse pas 33% d'ecart entre les deux amortisseur du même train sa passe même avec des amortisseurs rincé
commande de HID > ici
djuuu Hors ligne
25-05-2013, 10:28:47   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
oui meme ET, et meme taille de pneus.en meme temp s il touche a l interieur de l aile au milieu c est pas un probleme de ET ?sinon il toucherais au bord de l aile ...
(25-05-2013, 08:41:46)push a écrit : si sa frotte a l'interieur faut mettre une cale pour faire ressortir ta jante Wink
tu n as pas bien tout lu je crois,il dit qu il touche au milieu;y a photo qui illustre son probleme.ne chercher pas a l interieur ou a l exterieur LOL
(Modification du message : 25-05-2013, 10:30:59 par djuuu.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-05-2013, 10:52:15   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
j'ai eu le coup avec ma 1ere voiture sa frottais quand j'avais du monde a l'arriere offset pas assez important du coup j'ai du mettre des cale pour que la jante ne frotte pas l'interieur du passage de roue et je te remercie je sais encore lire ...
et d'ailleur je ne vois pas pourquoi se serait des amortisseur hs qui ferais frotter des jantes sur une voiture Facepalm c'est la nouveautée de jpcar c'est ça ?
y'a des raison pour le frottage de jante sur un passage de roue et les amortos n'influ en rien sur cela LOL
djuuu Hors ligne
25-05-2013, 11:23:28   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
l offset est de 40 !ton raisonement ne tient pas la route. c est pas comme si il avait un ofsset 55,60 ....
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-05-2013, 12:31:38   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
la largeur de la jante compte peu etre non ? chais pas mais votre raisonnement ne tiens pas la route non plus :roll:
Après s'il change d'amorto il frottera toujours sa jouera en rien sur la position de la roue en carrossage Wink a part etre plus ferme au niveau de l'amortissement
après y'a encore une raison aussi du au frottement s'il a du jeu dans son train arriere
(Modification du message : 25-05-2013, 12:36:26 par push.)
djuuu Hors ligne
25-05-2013, 20:33:19   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
oui c est vraiment louche son probleme Confusedj ai jamais touché a l arriere perso sauf le jour ou j avais essayer des jantes en ET 15 lol
ce qui est bizare c est que je suis exactement monter comme lui 7x16 ET 40 205/45/16 et que ce soit avec mes suspat avec ressort court ou mes kw presque a fond de filet je n ai jamais frotter a l arriere !Huh
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
25-05-2013, 20:50:19   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Oui mais si le gros Sb est mort à lui de vérifier tous ces éléments ça rentre en jeux Wink
Bref il n'a que lui qui peut trouver d'où sa vient tant quon a pas la caisse sous les yeux on pourra pas trop t'aider juste teclairer ou regarder Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
DJMP06
26-05-2013, 11:18:11   -   [eg5] roue arrière frotte .
Merci du coup de main, vous parler de sb sur train arriere. Si il est craqueler c qui les mort
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-05-2013, 11:20:32   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
c 'est qu'il commence a mourir pour savoir tu leve et si tu arrive a bouger ta roue c'est qu'il est mort après a determiné lequel Wink
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
27-05-2013, 23:31:48   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
moi je pensse que c est les SB! mes rota sur mon eg (qui a les SB de train ariere mort) sont en 15 au depart avec des personne a l arriere sa froté maintenant meme tout seul sa frote! mais sur l ej mes rota ne frotte jamais ! meme tres rabaissé! je ne voi que sa :/
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-05-2013, 23:42:01   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Des butées d'amortisseur HS, ça peut expliquer un débattement trop important de la suspension en compression Wink
DJMP06
28-05-2013, 07:55:46   -   [eg5] roue arrière frotte .
C les sb de l armoto ou du train arriere car se de mon train arrière sont bon .
Steve99 Hors ligne
28-05-2013, 08:55:39   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
C'est les sb du train arrière je pense.
DJMP06
28-05-2013, 11:14:28   -   [eg5] roue arrière frotte .
Bein c bizarre mais sb sont bon. Je mettre des combiner et je vous tiendrez au courant de ce quil en suit . Merci en tous cas de m avoir aider
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
28-05-2013, 16:09:43   -   RE: [eg5] roue arrière frotte .
Si vos SB sont bons, alors des amortos H.S. et des butées d'amorto sont surement la cause de votre problème.
Bonne soirée.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
DJMP06
28-05-2013, 23:10:20   -   [eg5] roue arrière frotte .
Merci je pense que jai eu toute les info
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 477 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 137 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière Mister_Yannou 1 2 458 22-03-2016, 15:16:00
  [ED9] roue arriere droit bloqué Ly66 9 2 497 25-02-2015, 11:32:32
Dernier message: fafaed9
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 244 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 125 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 426 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
  [RESOLU] [EG5] Voyant moteur et code 22 sistyle91 6 2 538 18-01-2014, 13:20:41
Dernier message: sistyle91
  [EG5] qui ne démarre plus, [résolu] Djiff 17 4 958 31-12-2013, 19:04:05
Dernier message: Djiff
  [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte ! Kendu89 31 4 028 03-10-2013, 18:24:58
Dernier message: Kendu89
