Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
- Suisse Messages : 31
02-05-2020, 20:03:22 - [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Salut à tous ,
En vue d'une future installation d'une pompe de direction assistée hydro-électrique de type 106/saxo sur ma civic eg6, je me pose plusieurs questions.
La crémaillère tiendra t elle la pression de la nouvelle pompe ?
Quelle huile mettre, origine honda pour DA ou l'huile prévu pour la pompe hydro-électrique ?
l’alternateur d'origine suffira ou faut il un plus puissant ?
Si quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette modif merci de m'aider.
Meilleur salutation
Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
02-05-2020, 21:41:30 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
L'huile de DA d'eg6 est pas rouge donc je pense pas que sa soit de l'ATF, s'est plutôt de la PSF-S
J'installerais cette pompe
(Modification du message : 02-05-2020, 21:50:41 par Mr Jap.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 12:21:56 - [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Atf pour automatique,
Psf s pour manuelle...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
03-05-2020, 12:42:05 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(03-05-2020, 12:21:56)nonovtec a écrit : Atf pour automatique,
euh..
ATF pour Boite Auto
MTF pour Botie méca
PSF pour la DA
pas d'huile en crémaillère manuelle
Je pense qu'il y a eu un mélange suite au différents posts
En tout cas, on s'écarte de la question initiale en effet:
Dextron III ou PSF dans le cas d'une DA Honda avec pompe Hydro Electrique?
(Modification du message : 03-05-2020, 12:42:28 par niavlysj.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 12:58:06 - [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Exact oui.....
Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
03-05-2020, 18:22:49 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(03-05-2020, 11:14:06)vivic73 a écrit : j'ai eu aucun problème avec ce montage
Tu as déjà fais se montage, aurais-tu plus d'info et des photos stp
- France Messages : 29 156
03-05-2020, 20:28:36 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
je pense qu'il souhaite des photos de ce que tu as fait essentiellement
montage de la pompe/reservoir, emplacement, gueule du support, passage des durites, passage du faisceau elec', si tu t'es confronté a des diffultées particulières
du partage d'infos quoi, l'essence de ce forum
patrice
Sujets : 95
03-05-2020, 20:43:44 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
J'ai monté sur mon EK4 une pompe electro hydraulique de MR2 et j'ai mis l'huile de DA Honda.
Ça marche plutôt bien.
vivic73
Sujets : 46
04-05-2020, 08:51:37 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
ont a tous nos petits secret
expliquer exactement tous prendrais du temps mais bon
pour les photos malheureusement tous est monté et l'accès pour prendre des photos est minable..
dans les grandes lignes
faisceau de pompe de la saxo/106
un plus batterie/ une masse
et pour ma pars un plus après contact piqué sur le connecteur de climatisation de l'eg
il faut faire un tuyaux hybrid pour l'alimentation de pompe qui tient la pression ( de mémoire 120 bars )
si tu as une crémaillère 3 sortie comme moi il faut faire un deuxième piquage de retour sur le bocal de DA
car il y a un équilibre de pression sur les crémaillères EG6
pour le support c'est 100% maison qui vient ce fixer sur les vis du bloc ABS
je ne peu malheureusement pas faire plus clair, sans photo c'est compliqué à comprendre ....
04-05-2020, 11:58:59 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
merci c'est deja enorme les infos
Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
05-05-2020, 16:28:41 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(04-05-2020, 08:51:37)vivic73 a écrit : ont a tous nos petits secret
Merci , tu as répondu à plusieurs de mes questions.
Pour l’emplacement je vais la mettre à la place de la batterie
Pour les tuyaux je vais faire du sur mesure
j'ai encore 2 petite questions:
tu as mis un fusible de combien d'ampère sur le + batterie ?
Tu as mis de la PSF-S ou de l'ATF (j ai la même crémaillère que toi)
Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
05-05-2020, 18:07:05 - RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(05-05-2020, 17:24:24)vivic73 a écrit : le fusible et le relais sont avec le faisceau de saxo je ne me rappel plus l'amperage il faut que je regarde
pour l'huile je suis en ATF de chez redline
Merci infiniment pour tes réponses
Reste plus qu'a trouver le matériel, sa va m'occuper en attendant l'ouverture des circuits
