[eg6] refection moteur
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
25-11-2010, 22:52:44   -   [eg6] refection moteur
Je voudrais refaire mon b16 à neuf. J'aimerai connaitre la liste de pieces necessaire. pour les pistons et bielles, je vais mettre du renforcé mais pour le reste, besoin de vos lumieres.
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
spectra Hors ligne
Sujets : 59
26-11-2010, 13:29:42   -
-Coussinets de bielles et vilebrequin + les deux cales latérales
-Tant qu'à faire équilibrage de l'ensemble mobile (Vilo + VM)
-Vanne PCV +Thermostat
-faisceaux bougies perf + bougies à indice plus froid
-Pompe à huile ITR
-joints collecteur admission et échappement
-joint papillon admission
-joint de solénoïde Vtec
-joint de culasse
-joint couvre culasse
-joint de queue de soupapes
-bouchons d'arbres à cames
-joints puits de bougies
-joint carter d'huile, etc ... Il existe des kits complets haut et bas moteur
-kit distribution
-filtre à huile
-carter d'huile cloisonné + bouchon aimenté
-Goujons de culasse et de pallier de vilebrequin
-LMA ITR (lost motion assembly)
-pistons hautes compression genre ek9 +segments
-bielles forgés
-durites silicones (radiateur + moteur)
-kit embrayage haute perf + volant moteur allégé (optional)
-Supports moteur rigide
ça chiffre vite et c'est sans parler de la prépa culasse, on est juste sur de la rénovation intelligente, pour répondre à ta question .
pour une idée :
http://www.inlinefour.com/index.html
  [Série B] Refection de mon B18CR JDM itr77 25 1 732 30-05-2022, 18:16:13
Dernier message: itr77
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 888 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 286 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 30 164 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 788 02-08-2014, 11:16:12
  [BB6] réfection allumage ghostrider88 1 1 476 29-05-2013, 10:55:27
Dernier message: ghostrider88
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 736 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EG4] Question réfection étrier 216 GTi Japan import 4 2 863 22-09-2012, 03:01:05
Dernier message: radical64
  [Etrier] graisse kit refection ? Ldrick 31 18 392 22-05-2012, 15:11:06
Dernier message: vtecspirit
  [ITR]Réfection Recaro Speed Zupkriska 5 4 873 25-04-2012, 14:14:44
Dernier message: Zupkriska
