[eg6] reglage carossage AV AR
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
47 - Lot-et-Garonne France
14-05-2008, 18:32:32   -   [eg6] reglage carossage AV AR
salut à tous Wink
je compte m'acheter un kit de reglage carossage AV et AR pour ma petite
?en avez vous essayé?
si oui, quelle marque-modèle vous me conseillez
perso j'ais un petit faible pour skunk2 camber pro series plus
mais bon rien ne vaut votre vécu
merci Big Grin
Facepalm VTEC or not VTEC that is the question "Hamlet" Facepalm
ninou09vti Hors ligne
14-05-2008, 20:01:41   -
j'ai les skunk il vont niquel Wink
honda civic eg6......12/91
14-05-2008, 21:15:34   -
ouai, les pro series plus sont pas mal du tout Wink
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
14-05-2008, 22:01:28   -
sinon on ma proposé du buddy club
mais j'ai vu aussi un autre style de triangle (du tube rond ceintré avec les parties méca soudées ... assez high tech)
un modèle qui me plais pas trop c'est blox (ca n'a pas l'air très solide)
15-05-2008, 07:27:47   -
gineto a écrit :ouai, les pro series plus sont pas mal du tout Wink
avec ceux là, le reglage est pas mal et les SB sont bien foutu Wink
Aussi vu des kit pour garder le triangle d'origine (genre d'entrtoise avec vis/contre écrou et SB, se fixe entre le triangle et caisse) mais me souviens du trop de ou des marques... Confused
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
16-05-2008, 15:57:22   -
je suis en train de chercher un revendeur Skunk2 fiable car d'autres pièces m'interessent
sinon d'autres avis ???
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
29-05-2008, 18:53:36   -
ca y est je vien de recevoir les camber kits skunk2 av et ar Smile Big Grin 8) Wink
il ne reste plus qu'à régler les trains
à savoir que j'ai les suspats d'origine et jantes 15 (pneus 195/50 au lieu de 55), quels réglages vous me conseillez?
29-05-2008, 19:19:44   -
change d'abord les suspattes LOL
nan sèrieux, a mon avis le reglage d'origine est suffisant si t'as les suspension stock
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
29-05-2008, 19:30:39   -
en fait je suis obligé de refaire la geo car j'avais un train av pourri, et j'ais changé les silent blocs de bras ar
peutetre garder le para origine et augmenter un poil le caro
29-05-2008, 22:26:23   -
ouai pourquoi pas, mais comme tu garde pas mal de débattement, il risque de pas mal augmenter en appui, dépasse pas les -0.5° de plus
c'est mon avis, pas trop d'expèrience encore sur le sujet mais bon ça ne devrait tardé
30-05-2008, 06:19:03   -
sur mon eg6
j'ai -1.5° a l'arriere et -2.5° a l'avant
je ne roule pas trop sur la route aussi.......je fait que 8000km par an
mais je fait énormément de piste Wink
30-05-2008, 09:48:26   -
ninou09vti a écrit :sur mon eg6
ouai c'est pas mal Wink
mais t'es rabaissé, donc beaucouo moins de débattements, t'as quoi comme suspattes ?
dans son cas il a les suspension d'origine, alors s'il met trop de carrossage il va bouffer les pneus, surtout a cause du debattement qui va encore augmenter le carrossage en appui
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
30-05-2008, 11:44:46   -
j'ai les même réglage mais je fais principalement de la route, ca tiens mais ca bouffe du pneus quand même...
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
15-09-2008, 20:11:44   -
des news après 5000kms :
AV nickel regraisser les silent b car ca couine
par contre les camber AR très décu , ca a pris du jeux en moins de deux
du coup la caisse moins vive un trop gros décalage entre AV AR
sinon quesque vous en pensez des cambers AR skunk2
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-09-2008, 10:26:50   -
tu roule pas assez fort alors LOL
URSS expat
16-09-2008, 10:59:30   -
moi je fait tout juste 8000km avec les 4 car j'inverse l'avant et l'ar au bout de 4000km
- Mexico
Réputation : 14
16-09-2008, 11:25:33   -
LOL ca doit être ca LOL non je pense que ca va de ce coté la puisque j'ai une usure des pneus relativement régulière Smile
Mais l'usure est convenable quand même, je fais 7000-8000 avec sans interchanger avant-arrière en gsd3, en faisant moitié col moitié route, mais comparer à certain, qui arrive à faire 15000, voir 20000km, c'est ridicule quand même LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-09-2008, 13:23:24   -
Pour le camber kit AR il faut que le silent bloc soit maintenu de chaque côté de l'oeillet si non il prend du jeu rapidement genre les blox. Perso ça n'a pas tenu 20 kms j'ai donc mis directement des SB energy à la place et là ça bronche plus.
2° à l'arrière avec ASR et bar 22mm le réglage est nickel mais comme dis plus haut les amortos sont très importants.
Il faut un bon moment pour trouver le meilleur compromis hauteur, carrossage, para de l'av et l'ar.
[Image: signat_jpcar.jpg]
  [LEGEND 2.7 V6 Berline 1990] Carossage à l'avant TimeAttack2 10 3 536 31-03-2013, 13:29:17
Dernier message: MarchoU
  [EG6] Reglage APEXI ? monsieurzz 7 2 404 05-07-2009, 19:58:23
Dernier message: evolution
  [EG6] Reglage de la chasse. florent75 46 12 462 10-03-2009, 22:18:47
Dernier message: speedyo
  [EG6] Reglage frein à main ? Juliusdesigns 18 6 453 06-12-2008, 20:02:50
Dernier message: grEG6-2
  [CRX]photo barre inf avant montée?conseils (géo,carossage... crx91 10 2 995 21-10-2008, 14:51:06
Dernier message: crx91
  Carossage Honda civic EK4 Clem R 16 3 801 29-12-2007, 20:53:33
Dernier message: Nautiljon
  [eg6] réglage afc neo apexi yoyo47 31 5 352 21-12-2007, 17:17:57
Dernier message: dj_spark
  reglage boitier pour eg6 chedra 4 1 015 23-03-2006, 20:11:42
  question carossage streetbike 13 1 761 31-10-2004, 04:33:53
Dernier message: D-Fazer
