8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
eg9 F2000
patrick13 Hors ligne
28-11-2013, 21:10:29   -   RE: eg9 F2000
bais pour l'instant je ne me suis pas trop occupé des train et du freinage ça viendra plus tard main je pence resté en 242 mais en rainuré et derrière disque gr N avec ds2500 ou carbone loraine
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
28-11-2013, 21:47:53   -   RE: eg9 F2000
260 mini devant sinon je te déconseille de prendre le départ
28-11-2013, 22:17:50   -   RE: eg9 F2000
ha oui et je prend quoi comme disque et etrier
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
28-11-2013, 22:24:51   -   RE: eg9 F2000
il faudrait que tu changes de porte moyeu par commencer (car c'est pas possible de monter d'autre étrier sans modif et les roulements sont plus petit me semble t'il), après freinage d'EG6/9 (260), d'itr (280), ou montage d’étrier de clio RS ça serai déjà pas mal pour pas "trop cher"
(Modification du message : 28-11-2013, 22:25:51 par PiJ.)
28-11-2013, 22:39:28   -   RE: eg9 F2000
ok merçi les mec je verrais plus tard pour le freinage mais il faut que j y pence c'est sur
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
28-11-2013, 23:16:49   -   RE: eg9 F2000
Mais non tu te prends pas la tete. tu gardes tes moyeux et tu commence a te dire que tu es en F2000...
2 etriers 4 pistons de 406 coupé avec des cales pour le montage et 2 disque de clio RS et la ca va freiner
Ca te coutera le meme prix qu'un freinage d'itr (car les mecs des qu'il y a ecrit type r se touche grave sur les prix) et tu auras de vrais freins avec un grand choix de plaquettes competitions
(Modification du message : 28-11-2013, 23:18:05 par bip-bip.)
28-11-2013, 23:24:27   -   RE: eg9 F2000
ok cool super idée
29-11-2013, 10:31:40   -   RE: eg9 F2000
Mis si je prend ce montage avec les disques en 280 je ne suis pas sur de resté en
diamètre de jantes en 15
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
29-11-2013, 11:26:22   -   RE: eg9 F2000
je suis en 15
29-11-2013, 20:53:38   -   RE: eg9 F2000
ok sinon je peut aussi pour commencer mettre des disque en 280 sois renault ou honda avec des étriers de clio rs j'ai encore pas mal de chose a acheter alors je fait gaffe
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
30-11-2013, 10:16:36   -   RE: eg9 F2000
ca te coutera presque pareil
30-11-2013, 10:46:55   -   RE: eg9 F2000
ta raison je vais bien tous regardé bipbip sur la tienne tu avez aussi le toit ouvrant ??
http://images4.hiboox.com/images/1211/74...65b237.jpg
faire un montage comme ça ce serais cool
(Modification du message : 30-11-2013, 11:04:26 par patrick13.)
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
30-11-2013, 11:58:09   -   RE: eg9 F2000
non c'est interdit sauf un toit ouvrant en tole d'origine mais c'est la misere a homologuer (je l'avais fait sur ma ej2)
30-11-2013, 12:31:38   -   RE: eg9 F2000
je c'est de toutes façon je vais le bouché "soudé"
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
30-11-2013, 12:50:20   -   RE: eg9 F2000
impecc c'est la meilleur solution
30-11-2013, 19:00:41   -   RE: eg9 F2000
ha oui bipbip aussi Wink j'ai monté mon train ar a disque je voudrais savoir si il faut un répartiteur de frein
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
30-11-2013, 19:36:04   -   RE: eg9 F2000
d'origine tu as un limiteur à valeur fixe pour les frein arrière (3040 ou 3030 je suppose)
en F2000 tu peux monter un variable (si tu montes un FAM Hydro et refais ton circuit autant passer en réglable)
si tu gardes le circuit d'origine il existe différent modèle 3540 ou même 4040 qui donneront plus de frein sur l'arrière si tu en ressent le besoin.
30-11-2013, 22:54:22   -   RE: eg9 F2000
ok merci je ne connais pas trop honda j'ai monté pas mal d'auto
mais pour moi honda c'est tous nouveaux
(Modification du message : 30-11-2013, 22:55:05 par patrick13.)
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
01-12-2013, 09:51:07   -   RE: eg9 F2000
tu penses monter un frein à main hydraulique?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
01-12-2013, 11:31:47   -   RE: eg9 F2000
Pour le freinage c'est tres simple
sur le MC la repartition est de 50/50
Donc sur la premiere sortie du MC tu mets une durite avia un T deux durites de meme longueur pour allez aux roues avants.
Sur l'autre sortie une durite avia dans l'habitacle le limiteur de pression ensuite le FAM derriere un T et deux durites de meme longueur pour allez aux roues
C'est hyper simple et biens sur tu vire tout du circuit d'origine tuyau rigide repartiteur tout
PS : j'oubliai si tu monte des 4 pistons il te faudra un MC d'itr minimum
(Modification du message : 01-12-2013, 11:32:34 par bip-bip.)
01-12-2013, 18:40:49   -   RE: eg9 F2000
Merci pour les conseils
16-12-2013, 00:04:55   -   RE: eg9 F2000
voici un peut des nouvelles de l'auto
[Image: 18772395-holder-3383a1822c465a7497577ac0d3406283.jpg]
[Image: 18772398-holder-63f91b8e13c13226b886e30a0efeb437.jpg]
[Image: 18772401-holder-4acad76c83975866c6983547c63fb745.jpg]
[Image: 18772403-holder-ec34b455505b36280a1cbc7b6d513cf9.jpg]
[Image: 18772404-holder-74fc879f1850be60cd505e1e751e3f6f.jpg]
[Image: 18772408-holder-53b6ce6cf170ae8301215bbf5b09a9f0.jpg]
[Image: 18772409-holder-67c86004a36b5f309298cd1c110126b7.jpg]
voila il me reste encore pas mal de chose a faire mais je suis content du résultat
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-12-2013, 10:25:41   -   RE: eg9 F2000
Je vais t'appeler dans la journée merci pour le sms
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
18-12-2013, 16:54:57   -   RE: eg9 F2000
vraiment sympa la résultat.
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
18-12-2013, 21:36:48   -   RE: eg9 F2000
salut, original la peinture Yes tu la faite à la Montana ?
France
18-12-2013, 21:48:00   -   RE: eg9 F2000
oui tous a la montana avec des caps spécial merci pour la peinture
tsukuba Hors ligne
18-12-2013, 21:53:04   -   RE: eg9 F2000
ok, sa rend super bien. ta utilisé qu'elle caps ?
France
18-12-2013, 22:21:56   -   RE: eg9 F2000
Astro fat cap comme ça couvre bien
tsukuba Hors ligne
19-12-2013, 18:42:16   -   RE: eg9 F2000
ok, merci pour l'info Wink
France
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
11-01-2014, 11:07:40   -   RE: eg9 F2000
auto a vendre pour changement de projet?
des nouvelles?
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 31 806 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 43 547 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 5 694 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 97 704 23-12-2019, 16:54:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 6 851 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 25 156 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant! cedric b 164 37 948 22-01-2016, 21:57:20
Dernier message: cedric b
  EK4 F2000 Guizounetj 75 17 239 03-12-2015, 22:23:38
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 236 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 322 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
