[eh6] probleme surconsommation d' huile
dam's esi Hors ligne
02-08-2009, 14:00:23   -
j ai fais 1200 borne aussi sans rajouter une goutte aparament c quand on rentre dans le vtec que sa bouffe
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
03-08-2009, 02:25:24   -
dam's esi a écrit :j ai fais 1200 borne aussi sans rajouter une goutte aparament c quand on rentre dans le vtec que sa bouffe
Salut j'ai actuellement le meme soucis sur mon D16Z6
Si je tire pas dans le vtec , je consomme pas d'huile et ne fume pas
Si je tire dans le vtec elle se met a fumer bleu et noir et me consomme grave de l'huile
Parcontre moi jai un code erreur 41 de sonde lambda que j'ai dailleur changer et meme avec le reset ecu ne s'efface pas pourquoi....
La voiture na tourner que 5000 km en 2ans et le proprio la sortai que le week end
Bref avis a ceux qu'on une idée
Merci a vous
In porn we trust...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-08-2009, 03:35:32   -
joint de queue de soupapes a mon avis. le vtec ouvre plus les soupapes, et lorsque les soupapes arrivent a leurs point bas de l'huile doit passer., et comme les pièces en mouvement vont plus vite aussi, c'est un tout.
dernière chose ca fume a l'accélération, ou a la décélération?
Mon EG5
Réputation : 33
03-08-2009, 07:09:37   -
Whiplasher a écrit :joint de queue de soupapes a mon avis. le vtec ouvre plus les soupapes, et lorsque les soupapes arrivent a leurs point bas de l'huile doit passer., et comme les pièces en mouvement vont plus vite aussi, c'est un tout.
Uniquement dans le vtec sa fume , sinon aucune fumé
In porn we trust...
Molusk Hors ligne
03-08-2009, 11:54:15   -
J'ai déja eu un soucis similaire sur une eg4.
A bas régimes elle ne bouffait aucune huile, dès qu'on dépassait les 3500 tr/mn environ ça fumait très bleu et toute l'huile partait en fumée en très peu de temps.
C'était les joints de queue de soupapes qui étaient HS.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
03-08-2009, 18:17:57   -
bon ben je vais les changer ces joint de m....e lol et je vous tien au courant savais vous combien sa peu me couter de le faire faire ?
04-08-2009, 18:33:12   -
salut esque quelqu un serai ou je peu acheter mes joint haut moteur a part chez honda merci
Clem1 Hors ligne
04-08-2009, 18:53:20   -
Salut, tu va sur Autodynamics, et tu envois un mail au gars (en anglais, même google traduction) en lui demandant ce que tu veux comme ref Wink
Envoi plus rapide qu'en France et vendeur super pro Wink
04-08-2009, 18:54:15   -
merci a toi
D-Fazer Hors ligne
04-08-2009, 21:07:16   -
dam's esi a écrit :les compressions Confusedans acceleré a fond parce que je ne le savais pas sont identique sur les 4 cilindres donc a 9 sachan quand accelerant a fond elles devrai monter j ai regarder lafiche technique ils dise quelles doivent etre a 9.2
Et personne n'a remarqué ce post...
9.2 c'est mort, la limite du Workshop c'est 9.5kg/cm² et 2 kg/cm² de variation entre 2 cylindres
Le moteur neuf doit sortir 13kg/cm²
Et puis c'est pas en changeant les joint de queue de soupapes que tu reglera le probleme.
Le suget a été abordé pas mal de foix et c'est LES GUIDES qui sont HS Wink
04-08-2009, 22:02:57   -
merci donc pas de segmentation je change les guide et les joint donc maintenant faut obliger que je deculasse ?
04-08-2009, 22:03:12   -
D-Fazer Hors ligne
05-08-2009, 01:30:50   -
dam's esi a écrit :merci donc pas de segmentation je change les guide et les joint donc maintenant faut obliger que je deculasse ?
Bien sur il faut déculasser et compter environ 200 a 300 euros main d'oeuvre comprise pour le changement de guides de soupapes :!:
Et pourquoi pas de segmentation? Tes compressions sont plutot hazardeuses tu trouves pas?
05-08-2009, 18:31:39   -
re quand j ai pris les compressions je ne savais pas qu il fallais accelerer a fond alor je l ai pas fais je vais les reprendre
D-Fazer Hors ligne
05-08-2009, 19:21:55   -
dam's esi a écrit :re quand j ai pris les compressions je ne savais pas qu il fallais accelerer a fond alor je l ai pas fais je vais les reprendre
Je doute qu' accelerer a fond remonte tes compressions au dessus de 10 tu sais...
Ce moteur mérite une réfection complete!!
05-08-2009, 19:23:15   -
vais voir ché honda combien ils prenne mais a mon avis tres cher
D-Fazer Hors ligne
05-08-2009, 22:51:54   -
dam's esi a écrit :vais voir ché honda combien ils prenne mais a mon avis tres cher
Prend pas chez Honda, mais plutot dans une boite spécialisée dans les réfections moteurs.
Dans mon coin un gars a dmandé 800 euros TVA comprise pour réfection complete d'un moteur de Golf 2 16S
Y'avais coussinets, segments, réalesage, pistons cote réparation, pochete de joints, ect!!
Par contre on lui a amené le moteur nous meme, il ne le sort pas de la voiture Wink
Clem1 Hors ligne
06-08-2009, 05:18:20   -
C'est intéressant à ce prix, si t'as pas le temps et si c'est bien fait, ça vaut le coup Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-08-2009, 09:46:45   -
800€ pour une réfection d'un moteur honda, moi ca me ferais flipper.
une réfection complète, de chez complète, j'en ai eu pour 2000€ pièces et main d'oeuvre.
j'ai acheté uniquement du Honda pour les pièces, c'est quand même très pointilleux comme bloc faut y mettre le prix et faut pas déconner avec la qualité des pièces !
on est pas sur un bloc VW la !
la tu es face a un choix, soit tu tente le coup de trouver un autre bloc, soit tu retappe celui ci et tu y met le prix, sinon c'est de l'argent jeté par les fenettre et dans 60 000 il te faudra tout recommencer, voir avant,
mais ces blocs la se topent a pas cher d'occase.
refait tes test de compressions papillon ouvert déjà avant de partir dans autre chose.
Mon EG5
D-Fazer Hors ligne
06-08-2009, 19:21:06   -
Whiplasher a écrit :800€ pour une réfection d'un moteur honda, moi ca me ferais flipper.
Arretez avec les tolerances des moteurs Honda c'est du flanc, les caisses francaises des années 60 tournaient déja dans des jeux similaires pour les coussinets de Bielles et de Vilo :!:
Un moteur ca reste un moteur qu'il soit japonais ou russe :!:
Maintenant une réfection d'un bloc Honda pour 800euros c'est possible, suffit de pas jouer le taliban à prendre tout chez Honda
Tu pouvais déja économiser 450 euros rien qu'en prennant des coussinets ACL Trimétal au lieu des Honda!
Kit complet ACL c'est 70 Euros et trimetal comme les Honda Wink
Pour les segments idem, prend du Rikken.
La pochette de joints haut moteur et bas moteur, prend chez Bernard 28 ( Honda a moitier prix )
Au final, tu as ta réfection pour moins de 1000 euros Wink
06-08-2009, 19:22:50   -
merci mais je vais quand meme refaire prendre les compression
D-Fazer Hors ligne
06-08-2009, 19:39:47   -
Me revoila juste pour contrer le talibanisme...
En 1962 un moteur de Simca 1200S avait un jeu de fonctionnement pour les bielles compris entre 0,030 et 0,064 mm...
En 1992 un B16A2 de Civic VTI avait un jeu de fonctionnement pour les bielles compris entre 0.032 et 0.050 mm...
Alors maintenant SVP, arretez de dire que les moteur Honda c'est la perfection ultime et qu'il faut pas déconner en terme de réfection.
Un moteur Honda c'est un moteur comme les autres Wink
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
06-08-2009, 19:43:41   -
Meme soucis et perso je swap.
Sa sert a rien de s'emmerder quand on trouve un moteur pour 500€
06-08-2009, 19:56:59   -
tu swape avec koi? un b16a2? pare ke cela ils sont pas a 500 euro
Sujets : 33
Réputation : 15
06-08-2009, 21:07:58   -
Mate en UK ( quoi que de perpi sa fais loin ).
Je compte swapé en B18 pour ma part, j'en ai trouver un avec tout le train avant ( cardan ecu bloc etc... pour 995£ ) dommage qu eje parte 2 semaines en vacances car plus de $$
sbear Hors ligne
07-08-2009, 09:36:59   -
Il me semble qu'on commence à s'éloigner du sujet initiale
Impose ton style
Sujets : 33
Réputation : 15
15-08-2009, 20:42:30   -
Au passage vous qui avez ce soucis, sa vous fait sa à l'échappement ? ( ame sensible, s'abstenir )
http://www.youtube.com/watch?v=H8Smt9Eud28
STEEWART Hors ligne
15-08-2009, 23:18:59   -
J espère quelle n était pas froide Confused: :roll:
Sinon alors ta bien un souci :roll:
Bon courage Wink
Sujets : 33
Réputation : 15
15-08-2009, 23:39:01   -
Non, je l'ai maltraité oui, a froid, jamais ! Il y avais 45min de roulage avant.
Je pense aussi. Mais quoi Confused Je ne sais pas trop
Marchal Hors ligne
Newbie
17-08-2009, 09:06:51   -
Confused salut même problème de conso d'huile avec mon D16Y3 (1995) que je roule cool ou pas! Bougies dégeu puis ça pue qu'on me dis quand in est derrière lollll
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 370 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EG4] Surconsommation Hoang10 26 5 179 02-02-2013, 13:45:21
Dernier message: Hoang10
  [eh6] Problème d'allumage. boulix 4 2 189 01-07-2012, 22:01:12
Dernier message: boulix
  [EH6] huile moteur castrol edge 10W60 ? eldottore416 7 3 704 23-02-2012, 11:40:13
Dernier message: moultipass
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 566 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 157 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 373 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [EH6] Problème de surconsommation Xel62 21 4 271 31-07-2010, 13:33:45
Dernier message: Xel62
  [EG9] Surconsommation sharpe 31 5 454 22-07-2010, 20:54:16
Dernier message: vtivtec13
  [EH6] Problème lié à l'embrayage armani63 21 5 178 21-07-2010, 11:12:37
Dernier message: armani63
