[ej1-b16a2] Comment Faire Sa Carto
MS13 Hors ligne
22-05-2009, 14:34:08   -   [ej1-b16a2] Comment Faire Sa Carto
bonjour a tous ! Big Grin
comme on m'a suggerer dans ancien post : il vaut mieu une bonne carto qu'un APEXI !!! (qui est a vendre d'ailleur)
j'ai suivi vos conseille alors voila , jai recut tout le matos :wideband LC1, emulateur OSTRISCH, programmateur d'eprom WILLEM, kit dattaloging XENOCRON et bien un pc avec CROME !
tout a été monter régler et calibrer (tout fonctionne) , mais dés que je touche a une valeur j'ai le voyant chek qui s'allume et le moteur qui sacade !
alors j'aurais besoin de votre savoir faire et de votre experience pour m'expliquer dans les grande lignes comment faire sa propre carto !
parce ce que je suis en corse et il n'y a personne qui touche a ca !!! Oops!
merci d'avance
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-05-2009, 15:16:20   -
Y aurait pas un problème de checksum là ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
MS13 Hors ligne
22-05-2009, 15:23:48   -
il faut l'enlever ?
et ca sert a quoi ?
merci pour votre reponse !!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-05-2009, 19:00:25   -
Regardes là dedans : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
MS13 Hors ligne
22-05-2009, 20:27:15   -
ok merci !!!
et pour l'afr vous pouvez me dire a combien il doit etre , pour avoir un rendement optimum ;parce que j'ai parcouru le forum et si j'ai bien compris en bas regime il doit etre vers 14 - 14.7 et pour les haut regimes entre 12 et 12.5 c bien ca ?!?
si vous avez d'autre information pour faire une cartos je suis preneur !!
****encore merci pour votre aide ****
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-05-2009, 12:39:28   -
euh non, ça n'a rien à voir avec le régime, c'est plutôt avec la charge du MAP. donc c'est en colonnes, pas en ligne.
12 c'est déjà des basses pression, à 12.8 c'est pas mal
MS13 Hors ligne
23-05-2009, 13:26:39   -
OK !
mais ca doit etre different en low came et hight came ?
(et pour mon probleme de voyant chek et moteur qui sacade lorsque on essaye de modifié la carto c'etait parce que je suis sous vista et je n'avais pas d'acces au plugins ,pour ceux que ca interresse il faut désactiver l' UAC )!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-05-2009, 19:25:53   -
l'afr ? pas forcemment, ça dépend de bcp de choses dont tes aac.
MS13 Hors ligne
23-05-2009, 21:27:54   -
ok,ok !
en fait je voulais déja comprendre comment faire une carto sur mon b16a2 stock avant de refaire mon moteur d'ici la fin de l'été avec Langueiston ctr,aac+ressort+pipe admis itr, collecteur,decata, bref une refection total...!
c pour ca que j'essaye de me renseigné un max, en tout cas merci de votre aide !!!
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 916 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground eaz 7 2 968 27-06-2012, 13:35:46
Dernier message: eaz
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 601 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 4 247 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 206 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 068 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 239 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [BB9] carto, ou et comment? nismo32 2 1 674 09-10-2011, 11:54:19
Dernier message: ioyo
  [ee8]conseil matos pour faire carto sur pw0 as53 5 2 965 25-06-2011, 16:33:12
Dernier message: as53
