[ej1] probleme eclérage
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
23-05-2012, 13:17:08   -   [ej1] probleme eclérage
slt a tous voilà depuis hier j'ai un souci électrique sur mon ej1 plus prési
le feux ar drois ne marche plus ainsi que les veilleuses et l'éclérage compteur
j'ai vérifié les fusibles sous le volant et sous la capot il son tous bon
j'ai aussi changé les veilleuses et les 2 empoules arrière mais toujours rien
quelqu'un aurais une idée de ce que ça pourrai étre ?
merci a vous
(Modification du message : 23-05-2012, 19:46:37 par PONDAA.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2012, 13:29:53   -   RE: Titre Non Conforme
change de comodo au cas ou
tu as bien sorti les fusibles pour les vérifier?
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
23-05-2012, 19:51:20   -   RE: [ej1] probleme eclérage
oui j'ai tout mis en neuf fusible et ampoule pour être sur et rien.
SENNAJAP Hors ligne
23-05-2012, 21:17:39   -   RE: [ej1] probleme eclérage
Tes connectiques ? Après ya les faisseaux... :/
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-05-2012, 21:21:04   -   RE: [ej1] probleme eclérage
comodo alors. Essaye avec celui d'un copain
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
25-05-2012, 13:50:45   -   RE: [ej1] probleme eclérage
je vais essayer ce week end je vous tien au jus merci a vous
(Modification du message : 25-05-2012, 13:51:06 par PONDAA.)
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
14-06-2012, 19:38:09   -   RE: [ej1] probleme eclérage
Problème résolut
c'était simplement le faisceau des AB qui a fondu et la boite a fusible intérieur na pas supporté Wink
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 598 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 204 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 256 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [ej1] problème électrique ej1master 4 2 290 25-08-2011, 05:44:59
Dernier message: ej1master
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 365 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 5 705 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 9 887 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [EJ1] Probleme electronique ruisselet 2 1 235 07-01-2010, 22:06:14
Dernier message: ruisselet
  [EJ1] Probleme regime moteur [Resolu] Sulli 27 5 276 30-07-2009, 13:56:55
Dernier message: Whiplasher
  [EJ1]Probleme allumeur? ruisselet 9 2 255 18-12-2008, 14:02:27
