[ej1]problème tenue de route
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-09-2011, 14:19:20   -   [ej1]problème tenue de route
Salut tous le monde,
Voilà j'ai monté un train ar de eg6 et depuis ce temp,
J'ai l'impression quelle saussisonne en ligne droite comme si le train ar netai pas serré. J'ai remplacé le gros silenbloc mais sa le fait toujours.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
07-09-2011, 14:22:55   -
tu as serré les silentbloc avec le véhicule sous contrainte ou roue levée ?
tu as fait faire une géometrie (parallelisme avant + arrière) Confused:
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-09-2011, 14:29:02   -
Nan j'ai serré roue lever
07-09-2011, 14:48:24   -
ok, tu est en train de tuer tes silentbloc a petit feux ...
il faut serrer les silentbloc avec l'auto posée sol ou équivalent, donc soit :
- sous un pont qui permet de soulever l'auto complètement
- auto levée, mettre cric ou chandelle de chaque côté (essieu)
- auto levé, mettre un cric ou chandelle sous un seul côté (essieu), dans ce cas il vaut mieux démonter la barre stabilisatrice.
L'idéal étant de le faire sans les amortisseur, en positionant les roues à la hauteur souhaitée corespondante ...
Déja, rectifie ça et assure toi que tous les silentbloc sont en bon état (craquelure etc ...), ensuite, il faut absolument que tu ailles faire faire une géometrie (parallelisme avant + arrière).
Si tu ne l'as pas déja fait, je met ma main à coupé que tes roues sont complètement déreglée et donc que ton auto se comporte mal sur ses appuis et ses debattements...
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-09-2011, 20:06:12   -
Tu parle du gros silenbloc ou de tous les silenbloc quil faut resseré voiture posé?
Depuis le montage mon volant est légèrement de traver en ligne droite, c'est a cause de quoi ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-09-2011, 20:57:03   -
Ça s’appelle monter des train a l'arrache...
Refait le serrage des SB et va faire une Géometrie...
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
08-09-2011, 09:16:40   -
Merci c'est vrai que je les ai monter au pif c'est la première foi que je le faisai!!
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-09-2011, 13:46:59   -
Shock
Pareil sur l'EG4 à ma copine depuis le passage en 15" et le changement de silentbloc arrière, mega flou, dans un rond point à 30 j'ai l'impression que la voiture flotte des 4 roue!
Par contre il faut déssérer les deux vis des gros silentbloc poser la voiture et resserrer?
je suis un boulet, en plus c'est logique, en serrant voiture levée, les bras retombe donc en remettant la voiture sur roue, sa force sur le silentbloc :roll:
08-09-2011, 13:58:18   -
oui voilà c'est tout à fait ça !
pour les gros SB, pas besoin de lever les trains pour les serrer, ceux-la sont déja prévu pour être sous contrainte (fixation verticale)
ce sont les autres petit (biellette de para, bras inférieur et supérieur) qui doivent être serré avec les trains en contrainte, sinon ils seront déja pas mal vrillé sur eux même lorsque l'auto sera au sol, et donc encore pire sur les compressions
fait faire une géo sur l'EG4 de ta copine !
le fait de passer en 15" change déja la géometrie, alors si en plus les silentbloc ont été changés ...
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
08-09-2011, 14:52:19   -
Ok merci je v essayé sa
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-09-2011, 15:41:10   -
merci Wink
  [EK] probleme feux de croisement/route Xenon gineto 42 15 286 22-06-2012, 18:14:42
Dernier message: crqkowz
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 601 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EE8] Gros problème de tenu de route helppppp EG2_Style 14 4 540 30-11-2010, 09:29:42
Dernier message: as53
  [MB6] Direction floue / Tenue de cap maxouEJ9 8 2 413 20-07-2010, 14:28:18
Dernier message: maxouEJ9
  [crx as53] tenue de route flou d'un coté RESOLU remy1234 28 3 848 21-06-2010, 21:33:31
Dernier message: CharlyCRX
  [EG5] tenue de route johbri 24 4 102 18-08-2009, 17:25:00
Dernier message: DD_MotorSport
  [ej9] probleme tenue de route ballernumber13 25 3 181 11-08-2009, 22:07:44
Dernier message: passion crx du 17
  [ED9] Tenue de route bof Starnours 26 5 397 31-10-2008, 16:45:08
Dernier message: Starnours
  [Civic 88-91 (EC9)] problème phares codes/route huggrant 10 2 448 05-05-2008, 15:08:55
Dernier message: spock
  prbleme tenue route itr PLANETIS 20 1 736 29-10-2007, 11:37:30
Dernier message: dj_spark
