japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
03-07-2016, 13:06:42 - [ej2] voyant moteur sans code erreur
Salut à tous
J ai besoin d un petit coup de main
Je viens de swapper un b16a2 dans mon ej2 ( qui marche fort ) , et depuis le voyant moteur reste allumé . bien sur j ai shunter et tenter de vérifier les codes erreur .. Mais rien.. Le voyant reste toujours allumé.
Le seul moment où il s enlève c est dans le vtec.
Des idées peut être ?
(Modification du message : 04-07-2016, 10:35:37 par japanlove.)
TsoF
- France Messages : 13 872
04-07-2016, 08:53:22 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Et sujet déplacé en section Civic.
T'es pas nouveau sur le forum et c'est pas tn premier sujet en section Honda merci de faire gaffe
(Modification du message : 04-07-2016, 08:55:14 par TsoF.)
japanlove
honda civic
Sujets : 47
05-07-2016, 12:47:51 - RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
probleme resolu!
Donc voila la marche a suivre si jamais ca vous arrive :
couper le contact, lever la voiture avec un cric , changer vos plaquettes avant, demarrer et probleme resolu.
Bref je n'ai aucune explication mais ca marche
faburisu
06-07-2016, 05:02:17 - RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
