[ej8] problème de refroidissement
Tony-936 Hors ligne
27-03-2015, 22:11:26   -   [ej8] problème de refroidissement
Bonjour à tous je me tourne vers vous car je n'arrive pas à resoudre mon problème sur mon Civic ej8 il surchauffe Sad et mon liquide de refroidissement sort part le bouchon du bocal qui est à cote du radiateur ( il n'est pas percé c'est avec la pression) j'ai déjà remplacer mon calorstat par un neuf de cher Honda les durite et le radiateur mais cela continue toujours je ne comprends pas pourquoi si quelqu'un peut m'aider ou si sa lui et déjà ariver sont aide serait la bien venu merci
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-03-2015, 00:25:18   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
il reste la pompe a eau et le joint de culasse.la voiture fume? l eau est propre sans huile dedans ?
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 04:54:37   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
La distribution et la pompe à eau sont récent il n'y a pa de Mayo dans le radiateur et elle ne crache pas un pet de fumé c pour sa que sa me paraîtrait bizarre un joint de culasse elle ne boit pas d'eau elle en refoule par le bouchon du bocal de radiateur je vois pas se qui pourrait faire sa ?
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 04:55:07   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 04:56:26   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 04:56:29   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-03-2015, 08:41:35   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
calorstat en position fermé surement. T as du chauffage ?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
28-03-2015, 11:19:21   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
refouler du LDR , c est boire de l eau !
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-03-2015, 11:58:13   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
c est un new de chez honda son thermostat.quand mem vérifier qu une durite de radia chauffe , puis l autre.
quand tu purge sans bouchon de radia ,sa bouilonne déja ou la purge sa va et c est quand tu roule avec ?
quand tu purge que tu donne un coup de gaz ,le niveau au bouchon de radia diminue?
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 16:53:29   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Je pense pas que sa sois mon calorstat j'ai essayer de rouler sans donc sa veu dire circuit ouvert tout le temp et elle fini quand même par chauffer donc c pa sa mais Durite d'eau chaufe et ne sont pas dur comme du béton et sa ne bouillonne pas quand je sui a l'arrêt ou quand je fais ma purge c quand je tire dedans que sa va pas
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
28-03-2015, 17:34:17   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Donc très certainement un JDC voir culasse ou bloc, dans tous les cas de la compression qui passe dans le circuit de refroidissement en pleine charge moteur chaud .
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 17:53:39   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
C se que je suis entrain de me dire mai c bizar quel ne fume pas nn vrément elle crache pas du tout de fumer que se sois à l'accélération ou quand je coupe les gaz ia rien et j'ai essayé de refaire une purge la et je vois qu'il ia toujours d petite bulle qui remonte de mon radiateur
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-03-2015, 17:58:07   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
faudrais faire un test de co voir ce que sa dis.
je suppose que le ventilo fonctionne correctement,le bouchon du radiateur n es pas bloqué vu que sa bouillonne dans le vase.a part une pompe a eau qui va plus ,je vois que le jdc.
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 18:25:38   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Oui mon ventilateur fonctionne bien la distribution pompe à eau sont récent donc à mon avis je suis entrain de faire un début de jdc avec un test de compression je peu savoir si c le joint de culasse nn ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-03-2015, 18:46:18   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
non , soit test co2 ou test d etanchéité mais plus test co vu que tu fume pas.
(Modification du message : 28-03-2015, 18:46:52 par B18.)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
28-03-2015, 18:49:09   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
regarde aussi tu coté du radiateur. Une micro fuite sur un vieux radiateur pourrait faire passer de l'air.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
28-03-2015, 20:16:45   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Mais sa ne ferais pas débordé le vase d'expansion vu que le liquide coulerais par la fuite .
(Modification du message : 28-03-2015, 20:17:11 par Yaya 16v.)
Tony-936 Hors ligne
28-03-2015, 22:59:31   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Mon radiateur n'a aucune fuite je l'ai regarde dans tout les sens bon je crois que jver faire mon joint de culasse i me reste que sa a faire j'espère que sa sera sa
Tony-936 Hors ligne
29-03-2015, 05:02:22   -   RE: [ej8] problème de refroidissement
Maintenant que je dois faire mon joint de culasse mètre un jdc cometic sa change ou pas aparament on ma di que je pouvais gagner un peu car il et plus fin vrai ou faux ?
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 352 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 12 953 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 078 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 004 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 20 741 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 546 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ? Graphpunk 7 2 566 09-09-2013, 00:45:46
Dernier message: Graphpunk
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 570 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [ej9] probleme niveaux de liquide de refroidissement a chaud et froid ej91.4is 14 16 066 13-06-2013, 08:37:46
Dernier message: RA272
  [All Civic] probleme niveau liquide refroidissement dudsman 21 8 417 11-09-2012, 16:29:22
Dernier message: VinceGT-R
