[ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Josephbriotej9 Hors ligne
08-11-2017, 11:43:04   -   [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Yo tout le monde, alors je vais vous expliquez mon problème, depuis environs 4 mois j’ai un soucis du ma civic ej9 de 1996.
À froid je n’est nis compteur nis alternateur, mais c’est la que se complique le problème dès que ma voiture arrive a 90 degrès environs donc dès qu’elle est chaude mon alternateur et mon compteur reviennent sans soucis.
Il y a 4 mois environs lors de grosse pluie ( merci la pluie’cardie) une voiture m’as fortement arrosée et j’ai ce probleme la depuis. Si quelqu’un pourait m’aidez, donc a froid mon alternateur et mon compteur ne fonctionnent plus et mon voyant de batterie ne s’allume plus quand je mets le contact.. Merci au personne qui vont m’aidez    Big Grin
La vrai vie commence a 4500 tours/min x)
(Modification du message : 08-11-2017, 19:49:23 par Josephbriotej9.)
TsoF Hors ligne
08-11-2017, 11:57:54   -   TITRE NON CONFORME
Cela t'avait déjà été demandé...
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture (aérer ton texte et corriger tes fautes), tu n'es pas évident à lire.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 08-11-2017, 11:58:52 par TsoF.)
08-11-2017, 19:46:30   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur
C’est mieux ? je l’avais écrit en vitesse désolez je partait au boulot et le soucis commence vraiment a me taper sur le système
TsoF Hors ligne
08-11-2017, 21:22:02   -   [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Le titre c'est impec Wink
Pour les fautes le message pique les yeux encore mais maintenant aéré c'est plus lisible Wink
Merci de faire l'effort pour les prochaines messages de te relire avant de poster Wink
Ma Mazda 3 165cv
09-11-2017, 16:07:43   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Merci beaucoup désoler pour les fautes ?
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
19-11-2017, 15:13:38   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Je poste pour suivre, j'ai le même soucis de compteur (pas alternateur par contre) depuis mon swap LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
48 - Lozère France
Réputation : 23
11-12-2017, 19:55:04   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Personne ? Perso j'ai testé un autre compteur et un autre capteur VSS, aucun changement...
48 - Lozère France
Réputation : 23
13-12-2017, 19:56:51   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Problème réglé pour moi, le fusible de l'alternateur dans la boite a fusibles habitacle était grillé Wink Ce fusible gère aussi le capteur de vitesse visiblement.
09-01-2018, 14:58:32   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Oui ce fusible fait tout capteur de vitesse et alternateur, mais moi le problème persiste et je ne trouve pas le soucis.. En plus par ces temps d’hiver c’est la merde car vue que la natterie ce décharge je suis deja resté en panne de batterie 2,3 fois.. c’est pas très pratique
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
10-01-2018, 08:16:33   -   RE: [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid
Dans un premier temps tu as qu'elle tension aux bornes de ta batterie moteur tournant froid et chaud ?
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 402 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 240 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 042 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 133 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 301 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 816 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 035 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 725 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 753 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 875 15-12-2016, 23:56:21
