[ej9] Collecteur d'échappement ?
Auteur Message
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
31-12-2012, 15:13:38   -   [ej9] Collecteur d'échappement ?
Bonjour , j'ai vu sur pas mal de sujets que les collecteur de serie D pouvait tous se monter sur une ej9.
J'aimerais savoir lesquelS est leS plus intéressantS question puissance ?
Merci d'avance..
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Réputation : 62
31-12-2012, 19:21:17   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
en OEM, celui du D16Z6, et le meilleur mais rare, celui du D16Y8 US/CA 99-00.
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
31-12-2012, 21:11:19   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Trouves un collecteur de D16z6 ( eg5 ou ej1 ou eh6 phase1 ) , il sort en diametre 45 ce qui est top pour un D14.
Ca se trouve dans les 50€, et c'est aussi bien qu'un modèle en inox deux fois plus cher.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
31-12-2012, 21:43:02   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
+1 pour collecteur de d16z6. ça te coutera moins cher, ça tiendra mieux, ça reste discret et efficace.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-01-2013, 14:01:36   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
par rapport a un model inox, ça bride un peu à haut régime quand même, mais c'est vrai que pour le prix la modif est sympa...
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
01-01-2013, 14:02:24   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Celui de d16a9 vaut le coup aussi? par contre il n'a pas d'emplacement pour sonde lambda
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=3_s
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-01-2013, 14:09:39   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
je crois qu'il se monte mais qu'il n'est pas aligné avec les conduits de culasse, et pas d'emplacement pour la lambda...
takumi63 Hors ligne
01-01-2013, 14:13:33   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
ok, à oublier alors.
j'ai trouvé plusieurs collecteur de d16y8 aux USA mais bonjour les frais de port. un inox aux royaume uni coute moins cher
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-01-2013, 14:25:44   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Le collecteur OEM qui ressemble a un inox mais assez difficile à trouver, celui du D16Y8 US/CA 99-00.
J'avais acheté la partie 4-2 sur ebay :
[Image: imgp0797p.jpg]
Pensant que ça irait avec un 2-1 de Z6, mais non... FAIL
Donc si y en a de motivé, on peut trouver la partie 2-1 (et je revend le 4-2) :
http://www.ebay.com/itm/99-00-Honda-Civi...89?vxp=mtr
A l'époque ou je m'y intéressait, il était à 150$ hors fdp, donc moitié moins chers actuellement...
des infos sur les collecteur serie D :
http://mycomputerninja.com/~jon/hondainf...index.html
comparaison de ce collecteur avec le Z6 :
http://www.onecamonly.com/showthread.php?t=3989
et une modif sympa (sortie en 2") :
http://www.onecamonly.com/showthread.php?t=3783
A savoir que contrairement a celui du Z6, c'est je crois le seul 4-2-1 OEM qui passe sans modif sur D15Z6 sans toucher le carter d'huile Wink
Nioule
Réputation : 40
01-01-2013, 14:55:17   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
(01-01-2013, 14:09:39)gineto a écrit : je crois qu'il se monte mais qu'il n'est pas aligné avec les conduits de culasse, et pas d'emplacement pour la lambda...
Je confirme, j'avais l'inverse moi, un collecteur de serie D classique sur d16a9, et conduit pas alignés du tout. Donc grosse bride !
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
01-01-2013, 15:04:37   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
je voit que la sortie du collecteur esi est en 45 quel est le diametre ideal de sortie d un 421 pour ej9 ? merci
Sac
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
01-01-2013, 23:52:00   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Merci pour toutes vos réponses ! Smile
arnaudchteul Hors ligne
EJ9 et LST162
80 - Somme France
03-01-2013, 15:10:00   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
donc les collecteur de D16Z6 sont les meilleur OEM pour EJ9?
(et dire que j'en n'ai un qui train depuis presque 1 an)
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
[Image: picture171244037hondaci.jpg]
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
21-01-2013, 22:57:09   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Re bonsoir , le collecteur d'esi est adaptable sur la ligne origine ej9 ou il y a des modifs a faire ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-01-2013, 08:38:35   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
tu as la réponse juste un peu plus haut ...
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
22-01-2013, 23:07:30   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
vous dites qu'il passe sur le d15 mais il est nul part mis pour un d14 . ou je me trompe ?
et je parle de modif au niveau du cat ?
(Modification du message : 22-01-2013, 23:09:08 par Mijy11.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-01-2013, 08:50:30   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
(31-12-2012, 21:11:19)Skeilz a écrit : Trouves un collecteur de D16z6 ( eg5 ou ej1 ou eh6 phase1 ) , il sort en diametre 45 ce qui est top pour un D14.
et se monte sans souci
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
23-01-2013, 14:02:52   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
merci et desole de vous embeter mais veux etre sure avant d acheter Wink
takumi63 Hors ligne
01-02-2013, 02:02:50   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
quand tu dis collecteur de D16Y8 US/CA 99-00 c'est que celui des ej8 euro ne se monte pas? ( c'est peut-être pas un d16y8 chez nous, j'ai encore un peu de mal avec certains modèles)
si je prend celui là, ça ira?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-VDS-...er-EK3-Ej6
(Modification du message : 01-02-2013, 02:23:44 par takumi63.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
01-02-2013, 03:40:33   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
salut les gens sur un d15b7 le collecteur d'esi aura t'il un gain flagrant ou bien just un petit et pour la sonde je peus garder celle du d15b7 ou bien il faudra la changer ?[/align]
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Nioule
Réputation : 40
01-02-2013, 04:18:34   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Sur nos moteur aucun gain n'est flagrant. Surtout avec une modif a 50€ ^^
Tu auras un leger mieux, mais cest pas un truc de fou.
alex1135 Hors ligne
01-02-2013, 09:20:41   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Ceux de rover 216 gsi d16z2?
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
takumi63 Hors ligne
01-02-2013, 16:00:58   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
je crois pas car c'est justement celui de d16a9
hary78 Hors ligne
civic ej2
01-02-2013, 18:01:28   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
(01-02-2013, 04:18:34)hardlover a écrit : Sur nos moteur aucun gain n'est flagrant. Surtout avec une modif a 50€ ^^
c'est deja sa en tout cas quand j'avais enlever mon cata je l'ai bien senti
alex1135 Hors ligne
01-02-2013, 18:21:25   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
gsi c est pas une erreur de frappe sinon j aurais mis GTI
le d16z2 est un SOHC non vtec present sur concerto, rover et civic 4gen je crois.
Nioule
Réputation : 40
01-02-2013, 19:24:52   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Sur rover 216 GTI c'est d16a9 ou d16a8 si cata !
alex1135 Hors ligne
01-02-2013, 20:43:37   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
en effet sur 216GTI c est le d16a9 DOHC qui ne sera pas compatible avec ej9
sur 216GSI c est le d16z2 SOHC qui sera compatible j ai mis un collecteur inox pour d16Z6 est on peut mettre la culasse de z6 pour faire un minime
[Image: img162-38bdc95.jpg]
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
23-06-2013, 14:38:05   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Je peux avoir un collecteur de d15b2 pour mon ej9 .
Il y a t il un reel gaina le monter sur ma voiture ou c est inutile ?
Mijy11 Hors ligne
Sujets : 51
23-06-2013, 19:18:27   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
Up !!!!
alex1135 Hors ligne
25-06-2013, 13:27:22   -   RE: [ej9] Collecteur d'échappement ?
SacLe mieux c est un de nsxSac
tu as eu deja assez de reponse !
Si c est pour changer pour changer garde celui d ton ej9 sinon tu ecoute les bonnes paroles et tu mets ce qu on t as conseillé. tu veux plus de watt achete un ek4 au lieu d te prendre la tete avec un collecteur.
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 663 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 401 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 55 9 538 18-01-2017, 21:06:29
Dernier message: vtecman34
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 1 192 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EJ9] Changement échappement (Clos) NeXusFTW 8 950 28-12-2016, 19:38:57
Dernier message: NeXusFTW
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 5 554 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] Avis échappement Nippon racer 37 7 702 23-07-2015, 13:00:01
Dernier message: Tom"Z
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 1 367 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EJ9] Quel échappement OEM "perf" ?? Onizukkaa 8 1 555 08-06-2015, 20:04:32
Dernier message: timal45
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 1 628 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
